Przy okazji smarowania mechanizmu dźwigni zmiany biegów znalazłem dwa, tajemnicze, kabelki.
Nie są do niczego podłączone. Czy ktoś wie co to mogą być za kabelki?
Napisano 31 October 2016 - 13:06
Napisano 31 October 2016 - 20:34
Nie są to kable od podświetlania literek jak jest skrzynia automatyczna?
Może instalacja jest robiona uniwersalna niezależne od skrzyni w aucie?
Napisano 31 October 2016 - 20:56
Al.Katapulty nie podłączyłeś?
Próbowałem podłączyć do działka pokładowego ale nie zadziałało. ![]()
Całkiem możliwe, że to do skrzyni. Obawiałem się, że ma to co wspólnego z poduszkami bo moduł jest blisko.
Dodam jedynie, że wiązka jest ułożona od dźwigi do tyłu.
Użytkownik Al Capone edytował ten post 31 October 2016 - 21:17
Napisano 03 November 2016 - 08:53
witam mam prosbe jak zdemontowac tunel srodkowy
Proszę nie dopisywać pytań w innych tematach - jeden temat , jeden problem : andreeas7
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 November 2016 - 10:34
Napisano 05 November 2019 - 20:44
Napisano 06 November 2019 - 14:19
A wybierak skrzyni biegów podświetla Ci się normalnie ![]()
poprzednie posty sugerowały właśnie podświetlenie...
Napisano 07 November 2019 - 07:01
Jedna od podświetlenia w automacie, druga od przełącznika autostick w automacie. W manualach do niczego niepotrzebne. Jak wisiały, to niech wiszą - co ma wisieć , nie zaginie.
Napisano 07 November 2019 - 18:22
Napisano 07 November 2019 - 21:25
No tak, chyba się zgadza. Mam automat, ale bez autosticka. I od razu nasuwa się pytanie: czy mogę zmienić sobie dźwignię zmiany biegów z jakiegoś dawcy na taką z autostick iem?
rocznik uzupełnij w profilu - sprawdzę schemat. nie jestem pewien, czy sterownik skrzyni biegów się nauczy przełącznika, czy dźwignię należy przewalić ze sterownikiem - sprawdzę.
dla rocznika 2004 ze sterownikiem NGC {czterowtyczkowy)
Napisano 07 November 2019 - 23:46
Napisano 08 November 2019 - 07:40
sytuacja taka jak na górnym schemacie, tylko zasilanie z TIPM po bezpieczniku. Co do sterownika, to może się okazać, że niezbędna jest przekładka z takiego co już autostick ma - jest to funkcja programowalna przy pierwszym wrzucie softu i nie wiem, czy samoucząca. Jakby nie działało to będziesz miał bajerancką dźwignię, która i tak będzie śmigać. Pozdrawiam
Napisano 08 November 2019 - 18:17
Napisano 08 November 2019 - 21:46
Napisano 09 November 2019 - 19:11
Koba mam takie coś na zbyciu
Autostic z pt gt
Domino!!!
Wrzuć zdjęcie....
Napisano 09 November 2019 - 19:49
Napisano 09 November 2019 - 20:02
jaka cena???
Napisano 10 November 2019 - 00:18
Maksiu!!!!!
Pozostaje najpiękniejszy z pięknych....- sreberko!!!!!!
chyba że wolisz:
Bright Silver Metallic
Napisano 10 November 2019 - 10:01
Napisano 28 September 2021 - 07:45
Napisano 28 September 2021 - 19:30
nie mogę zamieścić schematu - jest multimedialny, ale ogólnie nie odbiega on od powyższego. jeśli na różowym przewodzie masz plus po zapłonie to powinno działac - chyba że trzeba jeszcze coś pogrzebać testerem w sterowniku skrzyni (silnika i skrzyni). Tak więc chynba trzeba będzie popróbować na jakimś spocie. Pozdrawiam - Max.
A możesz mi wysłać swój numer nadwozia na priv?
Gumowa tulejka wybieraka zmiany biegów |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Sonar_* |
Tajemnicze stuki z tyłu samochodu |
Metalowe wtyki szybkozłączki paliwa przy filtrze paliwa Pt Cruiser CRD |
