Kontrolka ABS,ESP
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 04 listopada 2016 - 11:20
Witam Wszystkich,
Zapaliły się kontrolki jak w temacie, komp. pokazał Tył pr. obroty koła 8191,5. Myślę padł czujnik, wymieniłem jest to samo. Odpiąłem Tył L -pokazuje to samo,czyli przerwa w obwodzie. Podmieniłem czujniki Lna P źle , P na L -OK.(czyli przerwa w obwodzie). Zmierzyłem przejście pomiędzy wtyczką czujnika  a mufą sterownika ABS jest OK.
Co dalej ? Szukać w sterowniku ? Miał ktoś podobny przypadek.?
 I drugie pytanko przy okazji (jeżeli można)
Moje radio ma tylko nieparzyste końcówki fali  można coś z tym zrobić( oprócz wymiany radia ) ?
Napisano 04 listopada 2016 - 12:44
Komputer pokazuje prędkość koła a nie obroty ? - czym to było sprawdzane .Jesli wiązka jest sprawna i kable dochodzą do sterownika - czy na wtyczce przy kole miałeś napięcie 12 V ? Jeśli czujnik sprawny. Sprawne połączenie elektryczne to zostaje usterka sterownika lub uszkodzony pierścień na piascie i nie daje impulsów .
Radia do Pt cruisera nie przestraja się - tylko wymiana .
#3 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 04 listopada 2016 - 14:34
Dzięki za szybką odpowiedź,sorki pomyłka "obroty". U nie sprawdzałem ale jak dotrę do domu to sprawdzę. :)
A czy ewentualnie warto bawić się w naprawę  czy lepiej kupić inny np. na Allegro. A jak już ,to czy musi mieć dokładnie taki sam kod ?
Pzdr.
#4 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 05 listopada 2016 - 10:50
Witam, przy U akumulatora 12.45 V na czujniku TP (ten z błędami) jest 9.56V. Na TL (dobry) jest 11.5V. Czy to jest usterka sterownika?
Pzdr.
Napisano 05 listopada 2016 - 11:00
Sprawdź dokładnie ? - lecisz po kabelku i sprawdzasz napięcie na tym przewodzie przy sterowniku - jeśli tam będzie tez takie ńiskie to uszkodzony sterownik .
#6 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 06 listopada 2016 - 15:16
witam ponownie, niestety chyba sterownik walnięty przy nim U= 9,42V i pytanko; jaki kupić?
Czy może być od takiego samego modelu czy musi mieć taki sam nr sterownika cz taki sam nr pompy czy nie ma to znaczenia.
I od razu jak to odpowietrzyć po wymianie jest jakaś procedura?
Pzdr.
#7 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 06 listopada 2016 - 15:46
A mierzysz przy wypiętym przewodzie od czujnika TP?
#8 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 06 listopada 2016 - 17:04
Tak,  bez czujnika
Napisano 06 listopada 2016 - 17:07
Zawsze zostaje opcja ze przewód może mieć zwarcie i tez pomiar będzie nie miarodajny - czy przewód mierzyłes przy odłączonej kostce od sterownika i czujniku ?
#10 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 06 listopada 2016 - 17:26
Oczywiście.
#11 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 06 listopada 2016 - 19:05
Ponawiam pytanie o sterownik; jaki ma być hmm  ,czym one się różnią?
#12 andreeas7
Napisano 06 listopada 2016 - 19:35
Spisz numer ze swojego i szukaj takiego samego
#13 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 07 listopada 2016 - 12:02
Tak robię ale ciekawi mnie czym się różnią np. końcówka 100 a 200. Softem? Bo na logikę biorąc , jeśli ten sam model (oczywiście taki sam silnik i inne bajery typu ESP itd.) ma różne numery sterowników to powinny być one kompatybilne z tym modelem. Tak mi się wydaje.
Cyba że jest inaczej , sprawdzał to ktoś???
#14 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 17 listopada 2016 - 00:11
Witam,dalej ciągnę temat. Kupiłem drugi taki sam sterownik,podłączyłem tylko mufę i pomierzyłem U. Jest tak samo niskie 8,5 V.
 Nie wiem co dalej? Czy kupiłem też uszkodzony sterownik ?
Jak zdiagnozować usterkę?
#15 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 17 listopada 2016 - 00:52
A mierzyłeś na stykach sterownika po wypięciu tego obw. pr. koła?
#16 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 17 listopada 2016 - 10:15
Tak właśnie mierzę, wtyka jest zapięta na sterowniku a wpinam się w przewody z tyłu ( u mnie żółte).
Ma ktoś schemat ABS ale po lifcie. Bo przed mam ,
Ta nowsza wersja ma dużo po szynie CAN a starszy schemat tego  nie uwzględnia.
#17 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 17 listopada 2016 - 13:25
  Cze, Andreeas7, liczę na twoje doświadczenie w tej materii.Miałeś podobny przypadek ?
#18 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 17 listopada 2016 - 13:36
Zmierz po wypięciu wtyku, może ten obwód ma jakieś zwarcie
#19 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 17 listopada 2016 - 14:34
O który  wtyk Ci chodzi od sterownika czy czujnika? Poczytaj wyżej tam pisałem jak mierzę.
#20 andreeas7
Napisano 17 listopada 2016 - 14:44
odepnik kostki od sterownika ABs i pomierz przewody względem masy od czujnika czy nie maja przebicia oraz zwarcia do masy lub pradowego .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 listopada 2016 - 14:45
