witam
pewnie było, ale nie mogę znaleźć.
po włączeniu dmuchawy na biegu jałowym silnik chodzi jakby pod obciążeniem.
czy to uszkodzona dmuchawa, opornica dmuchawy??
pzdr.
Napisano 29 listopada 2016 - 11:37
witam
pzdr.
Napisano 29 listopada 2016 - 22:41
A nie masz włączonego nadmuchu na przednią szybę i nie włącza Ci się wtedy automatycznie klmatyzacja? Sprawdź czy to samo będzie się działo jak dasz nadmuch na nogi albo na siebie.
Napisano 30 listopada 2016 - 10:03
tak ewidentnie problem pojawia sie jak włacza sie klima
Napisano 30 listopada 2016 - 10:18
Czyli wszystko jest w normie, ten typ po prostu tak ma.
Napisano 30 listopada 2016 - 10:31
ten problem mam od lata, latem na postoju po właczeniu klimy nie chłodzi, dopiero podczas jazdy działa poprawnie, moze jednak wentylator uszkodzony
Napisano 30 listopada 2016 - 10:44
Jeśli na postoju klima nie chłodziła, to prawdopodobnie masz uszkodzony wentylator chłodnicy, a dokładniej zużyły się szczotki pierwszego biegu. To częsta usterka a naprawa polega na wymianie szczotek.
Napisano 30 listopada 2016 - 11:07
ale czy taka usterka wentylatora może powodować większy pobór prądu i zwolnienie silnika na jałowym
Napisano 30 listopada 2016 - 20:18
Witam. To i ja sie podepnę pod ten post o wentylatorze i opisze przypadek w moim Pitku.
Zauważyłem że załączała mi się klima włączając wentylator w kabinie. W lewo pokrętłem to normalne;> , ale to samo było jak się przekręcało w prawo. Czyli klima zawsze załączała się razem z włączeniem wentylatora. Razem z klimą załączał się wentylator na chłodnicy na taki wolny bieg. Postanowiłem tymczasowo cos zaradzić i ze skrzynki bezpieczników wyjąłem bezpiecznik od klimatyzacji. Teraz klimatyzacja się nie załącza ( bo nie ma bezpiecznika) jednak wentylator na chłodnicy dalej załącza się razem z włączeniem wentylatora w kabinie . Nie mam żadnego schematu instalacji elektrycznej , nie wiem czy obwody wentylatorów posiadają jakieś przekaźniki.
A ha- Pitek 2.0 benzyna 2001 rok.
Pozdrawiam Pitomaniaków.
Napisano 01 grudnia 2016 - 08:46
W pt jest automatyczne włączanie klimatyzacji przy nawiewie na szybę. Nawet jeśli klima jest wyłączona. A jak włącza się klima to i wentylator musi chodzić od silnika (bo nie ma osobnego od klimatyzacji). Tak przynajmniej rozkminilem sobie.. Gdzieś na forum chłopaki przerabiali panel od nawiewu tak aby klimatyzacja nie załączala się automatycznie..
Napisano 01 grudnia 2016 - 09:11
Jest potrzebna do odparowania szyb.
Napisano 03 grudnia 2016 - 16:04
Faktycznie . Dzisiaj sprawdziłem. Klima załącza się gdy ustawi się nawiew na szybę oraz na szybę i nogi. Trochę to bez sensu, ale jakaś myśl przyświadczała konstruktorom.
A już myślałem że Pitek zachorował he he.
Napisano 03 grudnia 2016 - 17:48
Dzięki temu szybciej można szyby odparować.
Napisano 04 grudnia 2016 - 11:08
SWAP silnika z 2.0 na 2.4 |
Modyfikujemy | Bezimienny Gość.Szymek_* |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.ALL_* |
