Spalanie 2.0 automat touring, pb/lpg
spalanie benzyna diagnostyka
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 13 lutego 2017 - 16:43
Witam, wszystkich. Ostatnio stalem sie posiadaczem pitka 2.0 benz/gaz, auto mialo trafiona uszczelka pod glowica wiec calosc poszla w dol, wszystko nowe (uszczelniacze, uszczelki, docierane zawory) plus rozrzad (rowniez nowy z pompa wody), świece, termostat i korek chłodnicy (plus chlodnica) i mam problem ze zbyt wysokim ( wmoim mniemaniu) spalaniem :)
Po miescie pb czesto przy obecnych temperaturach wychodzi mi 18l/100km, a gaz jeszcze gorzej, ostatnio 28l/125km.
Link do zapisu jazdy od zimnego silnika do otwarcia termostatu, plik CSV mozna podejrzec w Excelu, jestem ciekaw zakresow kata wyprzedzenia zaplonu (timing advance), korekty nie wygladaja zle, sondy wygladaja na to ze pracuje, prosze o wszelkie podpowiedzi na co zwrocic uwage ( w zapisie sa wszystkie dostepne dl amnie parametry w obd)
https://drive.google...iew?usp=sharing
#2 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Napisano 13 lutego 2017 - 18:00
mój też lubi dużo wpierdolić tego paliwka :DD wiec sie nie przemuj po mieście strasznie duzo bierze jeszcze w dodatku jak sie go nie oszczedza to juz masakrycznie żre xd
#3 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 13 lutego 2017 - 19:02
No bez przesady.
U mnie na manualu , gazie 15-16 l (gazu) i to cały czas po mieście na krótkie dystanse.
Na pewno spalanie 28 l nie jest normalne.Może jakieś 5 litrów V8 może tyle spalić ale nie rzędowa 4R.
#4 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 15 lutego 2017 - 15:13
Wygląda na lewe powietrze jednak. Przy zatkaniu szmatą dolotu silnik nie zgasł... przy niższych obrotach pojawił sie syk powietrza, więc zaczynam uszczelniać dolot. zobaczymy co bedzie potem.
#5 KszySiek
KszySiek
  • Rok Produkcji:2003 ale XII
  • Silnik:2.0 Automat LPG
Napisano 15 lutego 2017 - 20:27
Mój 2.0 automat w gazie pali tyle samo. Na 25l LPG przejeżdżam po mieście 120km przy odległościach dom/praca 5km. Inaczej jest gdy jadę w trasę. Przy włączonym tempomacie na poziomie 120km/h na autostradzie spala 12l. Ostatnio w trasie mieszanej nie oszczedzalem go i deptalem 130/140km/h (obroty ok 3tys) i też spalił 12l. Zgłupiałem bo przy tych osiągach okazał się bardziej dynamiczny.
Wszelkie badania u mechanika spelzaja na niczym. Ciśnienie w cylindrach jest dobre i równe na wszystkich 4. Sondy współpracują ze sobą. Inne parametry, o których już nie pamiętam też są ok. Mój mechanik nie ma pomysłu. Jeszcze tylko namówił mnie na www zmianę oleju w skrzyni. Mam się nie spodziewać cudu ale podobno ma jakiś wpływ.
Ot tyle.
Solidaryzuje się z Tobą w bólu.
#6 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Napisano 15 lutego 2017 - 21:12
zależy też od stylu jazdy ja tak samo zauważyłem z jazdy po krakowie :) przyjeżdzając od siebie z małej miejscowosci ze bak starczy mi na o wiele mniej :)
#7 KszySiek
KszySiek
Napisano 15 lutego 2017 - 22:37
Myślę, że tu nie o styl jazdy chodzi.
#8 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 17 lutego 2017 - 13:07
Dzięki PT_Iśka ale to mnei nei pociesza :) Na razie dolot przejrzałem, uszczelniłem, popękane przewody wymieniłem, wciąż jakby wypadały zapłony na którymś cylindrze niestety (1s przerwy), pojeżdzę, zbiorę statystyki i dam znać. Słabe to, bo mój poprzedni caravan 3.0l palił 20l gazu po mieście! dramat jakiś.
#9 bart1771
bart1771
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 17 lutego 2017 - 14:12
Mój gazu w mieście bierze ok 15 litra
#10 andreeas7
Napisano 17 lutego 2017 - 15:19
Kupcie 1,6 i zejdziecie w mieście na 9l -9,5lgazu teraz w zimę w lato schodzi spokojnie duzo mniej .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 lutego 2017 - 15:21
#11 Wrocunia
Wrocunia
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Monika
Napisano 17 lutego 2017 - 15:52
poprzedni samochód dodge krowa voyager grand miał pojemność 3.3, więc pituś z pojemnością 2.0 jest czymś piękny i miłym dla portfela, już nie narzekam :jupi
#12 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 21 lutego 2017 - 13:48
Ok, zaczynam podejrzewac co nieco, wyglada na to ze na jednym z cylindrow w kolektorze wydechowym jest pekniecie, ,mozliwe zeby zasysal tamtedy powietrze i nie wywala bledu zbyt ubogiej/bogatej mieszanki?
Napisano 21 lutego 2017 - 14:41
1,6 wywala błąd , co do 2,0 różnie bywa czasem jest a czasem niema - jak jest nieszczelność nigdy nie będzie dobrze pracowała sonda .
#14 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 23 lutego 2017 - 11:23
Ten automat robi taką różnicę??? ja rzadko schodzę poniżej 280km w mieście
#15 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 23 lutego 2017 - 14:32
Wątpię, żeby automat robił taką różnicę, wcześniej miałem caravana 3.0 tez automat i palił 20l gazu po mieście, więc przesiadłem się  na 2.0, które powinno trochę mniej palić... to wygrałem ;-)
Czy na analizatorze spalin można wywnioskować czy mieszanka nie jest zbyt bogata? parametr Lambda bodajże?
#16 HappyHearse
HappyHearse
  • Silnik:2.0 M + LPG
Napisano 23 lutego 2017 - 15:20
Ja nie jeżdżę tylko po mieście, z reguły tryb mieszany i w manualu gazu łyka mi tylko 10 litrów, wcześniej jak jeździłem na PB, to schodziłem do 8,5l. Sekwencja nowa, założyłem zaraz po nowym roku, wyszła mnie 2600 zł. Nie może tyle dwulitrówka łykać co piszecie, nawet jakbyście nią wyskoczyli na Nurburgring. Musisz mieć jakąś nieszczelność, albo coś pochrzanione, skoro mówisz, że silnik był remontowany. Szukaj dalej i się nie poddawaj.
Użytkownik HappyHearse edytował ten post 23 lutego 2017 - 15:23
#17 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 27 lutego 2017 - 14:10
Garść nowych wieści. Uszczelniając kolektor dolotowy zerwałem jakiś czujnik od gazu, więc pojechałem do gazownika aby ogarnac temat. W miedzy czasie zrobilem analize spalin i kopara mi opadla (gazownikowi tez). Na jego wiedze posprawdzal parametry z czujnikow i sond i stwierdzil ze wszystko wyglada niemal kasiazkowo (cisnienia w kolektorze, przepustnica, dzialanie sond) i zabilem mu klina pokazujac dane z analizatora spalin... CO bardzo niskie, HC tez za to lambda wyniosla 2,0-2,1 ! Czyli mieszanka niby uboga a pali jak smok.
O co tu chodzi? Z wydechu (końcowy tłumik) czuć jak ładnie pulsują spaliny, normalnie mam ochote zepchnąć auto do odry :) O tyle dobrze ze gaz juz naprawiony to chociaz troche 'taniej' sie jezdzi.
Czasy wtrysków na benzynie wynoszą ok 3ms i na każdym cylindrze jest identycznie.
#18 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 27 lutego 2017 - 14:35
A ten gazownik czym to sprawdzał? bo trudno byłoby niezauważyć takiego współczynnika, nawet gdyby voltomierzem mierzył tę sondę, albo też na tym analizatorze pokazywało bzdury.
Przy jeździe na tak ubogiej mieszance może dojść do przegrzania silnika bo temp. spalania wtedy rośnie.
#19 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 27 lutego 2017 - 15:01
Parametry silnika przez OBD jakimś swoim komputerem, analizator spalin na okregowej stacji diagnostycznej.
#20 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 28 czerwca 2017 - 15:35
Ciąg dalszy przygód. Trasa 1500km Szczecin-Kraków-Szczecin, srednie spalanie 15l/100km przy predkosciach 130/140, ztym ze zauwazylem dziwna rzecz. Od tankowania do tankowania raz spalanie wychodzi niecale 14 litrow a innym razem nieco ponad 17l. raz zrobilem na butli 28l 145km, innym razem 200km. Patrzac na OBD o ile mozna mu wierzyc to czasami nie mam odczytu sondy za katalizatorem. Sterownik wpada w tryb awaryjny??
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: spalanie, benzyna, diagnostyka
