Kolejny problem Tym razem ABS
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 18 lutego 2017 - 17:30
Witam ponownie, dzisiaj mój PT znów mnie zaskoczył, podczas jazdy ( wjechałem w kilka dziur na naszych swietnych drogach) zapaliła sie kontrolka ABS + Truc off. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika bład zniknał i ABs działał normalnie.
Po godzinie wsiadłem do pitka i kontrolka ABS znów swieci i nie pomaga już zgaszenie i odpalenie silnika.
Bezpieczniki sprawne.
Co ciekawe metoda kluczykowa nie wskazuje żadnego błędu. Wcześniej wskazywał błąd wyłącznika stopu, wyłącznik założony nowy orginał ale to było kilka dni wcześniej.
Dziwi mnie ze nie wskazuje żadnego błędu, a może nie ma pokazywać przy pomocy metody kluczykowej. Czy ABS ma osobne złacze diagnostyczne ( tak miałem w fiacie).
Licze na pomoc.
pozdrówka
A jeszcze jedno- gdzie wogóle jest sterownik ABS w pitku- bo teraz już ciemno i nie odnalazłem ?
#2 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 18 lutego 2017 - 17:35
Metoda kluczykowa nie pokazuje błędów abs. Nie ma dodstkowego złącza diagnostycznego abs,
Komputer podłączony pod złącze diagnostyczne jednoznacznie określa gdzie jest uszkodzanie.
#3 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 18 lutego 2017 - 17:44
a jakiś "domowy" interferjs ( program) nie wiem może do ELM- czy tylko fabryczny interfejs?
A jełsi tylko fabryczny to czy jest do kupienia w rozsądnej cenie ? jak sie nazywa ta maszyneria ?
#4 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 18 lutego 2017 - 17:57
Ja podjechałem do firmy zajmującej się naprawami amerykańców, j jednoznacznie zdiagnozowali mi uszkodzony czujnik w lewym przednim kole - oczywiście w moim przypadku :-). Wymieniłem czujnik, i kontrolki same zgasły.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 19 lutego 2017 - 08:35
Chrysler to nie Vw i wymaga dokładniejszego sprzętu do diagnostyki na zabawkach typu elm327 .Abs wymaga sprawdzenia pod komputerem , czujnik są piezoelektrycznie nie zmierzysz ich omomierzem czy są sprawne .Jedynie co możesz sprawdzić to czy dochodzi kabel sygnałowy do czujnika i +12 V na zasilanie czujnika .Dobrze tez aby sprawdzić czy nie pękła lub zsunęła się koronka z przegubu - to tez się zdarza .
#6 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 23 lutego 2017 - 11:41
ja miałem dokładnie ten sam problem niedawno, doktor Andrzej sprawdził na kompie, wyszło prawe przednie koło i jak tam zajrzałem to obudowa przewodu była sparciała i wiązka usyfiona solą, ziemią etc. etc. Wystarczyło oczyścić wiązkę, skleić przewód taśmą i działa w każdej dziurze.
#7 HappyHearse
HappyHearse
  • Silnik:2.0 M + LPG
Napisano 26 lutego 2017 - 00:36
Wydaje mi się, że za 70% przypadków wyłączenia ABS odpowiadają czujniki przy kołach. Są narażone na działania atmosferyczne, czasem też wystarczy je tylko przeczyścić papierem ściernym, bo są brudne. Ja we wszystkich samochodach uszkodzenia ABS szukałem za pomocą omomierza. Ściągałem koła po kolei i sprawdzałem oporność na czujnikach miernikiem uniwersalnym. Trochę czasochłonne, ale jak ktoś nie chce płacić za podłączenie do komputera to warto obejrzeć, a przy okazji przeczyścić i zakonserwować te czujniki na przyszłość.
Napisano 26 lutego 2017 - 01:21
Lukasz w ptcruiserze czujniki piezoelktryczne - nie mamozliwosci sprawdzić omomierzem , a papierem to absolutnie czyscic czujnik - możesz jedynie koronkę wyczyścić szczotka i przedmuchac powietrzem ........ w chryslerze komputer to podstawa , jak nie masz o tym pojęcia to może warto czasem się zastanowić nim się napisze bzdurę ? .
#9 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 26 lutego 2017 - 22:00
andreeas,
jesli komputer wykaze uszkodzenie - to wymiana we wlasnym zakresie wchodzi w rachube? ile kosztuje czujnik?
#10 andreeas7
Napisano 26 lutego 2017 - 22:16
Wymiana czujnika to 5 minut roboty - w Pt nie zapiekaja się czujniki .
Zamiennik Ok 150 zł , sprawny używany od 40 zł
#11 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 26 lutego 2017 - 22:25
Przód lewy - zamawiałem we Wrocławiu. Razem z "usługą transportową" zapłaciłem 102 zł. Trzyma się od maja 2015.
#12 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 27 lutego 2017 - 13:13
czy wszystkie 4 czujniki sa identyczne? moge przelozyc z przodu na tyl, aby sprawdzic, czy to czujnik, czy kable?
Napisano 27 lutego 2017 - 15:43
Nic nie przelozysz , tył i przód całkowicie inne czujniki i o rożnej długości przewody
#14 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 27 lutego 2017 - 17:12
Andreeas
po umyciu auta ikonki ABS i TrackOff zgasly. Po jakims czasie pojawily sie ponownie...
Czy sadzisz, ze to swiadczy o tym, ze czujniki sa ok, a uszkodzenia szukac na kablach???
