Mam problem z przednimi szybami a właściwie to ich otwieraniem. Obie szyby, o ile w ogóle zechcą działać ,to schodzą na dół bardzo opornie i tak powiedziałbym "skokowo" tzn. skaczą po 1cm na dól , natomiast do góry idą szybko i bardzo płynnie. Czasami natomiast wcale nie chcą się ruszyć i słychać tylko takie "pykanie" w drzwiach . Nie mam pojęcia co to może być, szczególnie że raz działają a raz wcale. Może któryś z kolegów miał już takie objawy w swoim PT-ku ?
Przednie szyby - problem
Bezimienny Gość.klops23_*
Napisano 19 February 2017 - 20:30
Napisano 19 February 2017 - 21:08
Dzięki Jakoś słabo szukałem , że sam nie znalazłem tematu...
Napisano 20 February 2017 - 14:59
Dzisiaj wyjąłem włącznik i chciałem sprawdzić "na krótko" czy winny jest włącznik czy może jednak szyby albo prowadnice. I tu napotkałem problem ., bo nie mam pojęcia jakie piny zewrzeć a nie chcę robić zwarć sprawdzając na chybił trafił.... podsumowując , wie ktoś może jakie piny w kostce należy zewrzeć by ruszyć przednie szyby lub ma chociaż schemat elektryczny tej kostki?
Napisano 20 February 2017 - 15:57
Wysłane z mojego Lenovo A806 przy użyciu Tapatalka
Bezimienny Gość.chmiel62_*
Napisano 20 February 2017 - 18:58
przerabiałem właśnie u siebie - wprawdzie polift więc i przełącznik inny ale chyba nie masz problemu z nim bo sam zaznaczyłeś że słyszysz pyknięcie więc wg mnie raczej nie przełącznik i nie silnik - pozostały przekładnie (nie wiem jak to w przedlifcie wygląda) lub prowadnice
Napisano 20 February 2017 - 20:15
Wszystko ok...tylko dlaczego jak już im się zachce zadziałać , to na dół idą skokami a w górę równo , bez żadnych oporów jakby nic im nie dolegało.... gdyby to były prowadnice lub usterka mechaniczna to nie ruszałoby wcale albo zawsze tak samo źle...dlatego zanim rozbiorę pól auta chciałbym zacząć od sprawdzenia najmniej inwazyjnego, czyli od sprawdzenia włącznika i stąd moje pytanie jakie piny zewrzeć tak żeby szyby ruszyły....lub nie....
Napisano 20 February 2017 - 22:23
w góre szyba jest pchana więc idzie równo - w dół - luźne mocowanie szyby do uchwytów (do mechanizmu) powoduje, że szyba częściowo opada pod własnym ciężarem lub jest tylko jedną stroną ciągnięta i przegina się i dlatego skokowo opada.
I nie potrzeba pół auta tylko poszycie drzwi a to jest 5 minut
z własnego doświadczenia - poszycie czy włącznik tyle samo czasu mi zajmowały
Użytkownik chmiel62 edytował ten post 20 February 2017 - 22:24
Napisano 20 February 2017 - 22:37
A możesz powiedzieć co było u Ciebie? Podejrzewam, że przed i po liftowe mają takie same rozwiązanie. Jeżeli to faktycznie tylko chwilka żeby zdjąć boczek to jutro sie tym zajmę.
Podejrzewam ,że jednak coś jest na rzeczy z tym włącznikiem skoro guru tego forum założył taki temat - http://ptclub.pl/ind...sola-centralna/
Ps. Swoją droga nie wiem dlaczego forumowa wyszukiwarka go nie znalazła, a dopiero wujek Google
Użytkownik klops23 edytował ten post 20 February 2017 - 22:38
Napisano 20 February 2017 - 23:11
u mnie jest inny napęd co nie zmienia faktu że nadal uważam, że masz coś z mocowaniem szyby lub prowadnicami (wracam wciąż do Twojej informacji, że słyszysz puknięcie silnika)
Tu moja przypadłość choć za wiele Ci nie pomoże http://ptclub.pl/ind...a/?fromsearch=1
Napisano 21 February 2017 - 11:45
Przełącznik do naprawy i po sprawie
Co do pinów
4-masa
12- +12v zasilanie
Lewa szyba 14/13
Prawa szyba 3/7
Napisano 21 February 2017 - 12:17
A więc tak - prowadnice i mechanizm jest ok, zamówiłem przełącznik , oczywiście używany i mam nadzieję ,że wszystko wróci do normy.
Wiem andreeas ,że naprawiasz takie przełączniki ale mieszkam w Niemczech i przesyłanie go w tę i z powrotem jest trochę problematyczne.
No chyba ,że ten używany też będzie uwalony ( odpukać) to wtedy nie będę miał innego wyjścia i poprosić Ciebie o naprawę .
Na razie dziękuję wszystkim za pomoc i oczywiście dam znać jak sie sprawa skończyła.
Napisano 02 March 2017 - 22:06
Dzisiaj wreszcie doszedł do mnie przełącznik szyb....oczywiście używany ... na razie wszystko działa jak należy...ciekawe jak długo... hehehe
Dzięki wszystkim za pomoc
Problem z centralnym zamkiem / pilotami![]() |
Nie działające szyby i dach |
Szukam poprzedniego właściela Włocławek |
Offtopic | button |
Światła stop - problem. |
