Łuszczy się plastik z deski rozdzielczej
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 HappyHearse
HappyHearse
  • Silnik:2.0 M + LPG
Napisano 21 lutego 2017 - 19:58
U mnie w Chrystusie łuszczy się plastik z tej plastikowej przegrody na środku kokpitu (chyba od słońca), która trzyma radio, konsole i zawiera (tak mi się wydaje, że to całość) dwa środkowe nawiewy. Przypuszczam, że to może być typowa przypadłość w tym samochodzie, ale nie umiałem znaleźć takiego tematu, nie wiedziałem co wpisać w wyszukiwarkę. Myślałem nad tym, żeby pomalować to plasti dipem, ale dostępne kolory za bardzo nie pasują do wnętrza. Wpadłem na to, żeby przemalować to pod kolor pokrywy zegarów i prawej poduszki. U mnie w środku jest srebrny lakier, czy znacie może kod tego lakieru? A może jakieś gotowe lakiery w sprayu pasują? Próbowaliście kiedyś coś dopasować?
#2 seba21
seba21
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Sebastian
Napisano 21 lutego 2017 - 20:19
Sporo zależy od właściwej pielęgnacji wnętrza, ale wiek samochodu też pewnie ma spore znaczenie... Na allegro można kupić takie panele, nawet niedrogo.
#3 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 21 lutego 2017 - 20:36
A czy nie lepiej zdjąć panel (bardzo prosto) i złuszczyć całość do ładnego, gładkiego? I mieć z tym święty spokój? Tylko trzeba znaleźć detergent który to rozpuści i nie zareaguje z plastikiem.
Ja bym się nie bawił w żadne malowania, bo to w końcowym efekcie nie wygląda dobrze, a na pewno gorzej niż fabrycznie.
#4 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 21 lutego 2017 - 21:09
Dobrze prawi seba21,na allegro jest tego za grosze.
#5 seba21
seba21
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Sebastian
Napisano 21 lutego 2017 - 21:57
Wymiana tego panelu jest bardzo prosta. Filmików z jego zdejmowaniem na YT nie brakuje. Choćby przy okazji wymiany żarówek podświetlenia liczników.
U mnie też w 2 miejscach jest lekko złuszczony lakier i na pewno wymienię cały panel. Ciężko dobrać idealnie kolor żeby bawić się w malowanie. To samo jeśli chodzi o tunel środkowy.
#6 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 lutego 2017 - 07:42
Kolega robił takie polerowanie w Golfie IV gdzie problem obłażących plastików występuje masowo. Używał pasty mocno ściernej Poorboys ssr 3 i pożyczonej polerki orbitalnej. Po robocie panele jak z fabryki.
#7 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 22 lutego 2017 - 07:59
Ale po co to robić jeśli panel można kupić Pawle?Chyba że dla przyjemności majsterkowania.
#8 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 lutego 2017 - 08:09
Masz rację, panele są dostępne i po przystępnych cenach, ale jak piszesz - może dla zabawy w majsterkowanie HappyHearse chciałby sobie to zrobić samemu mechanic-smiley-emoticon.gif
#9 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 22 lutego 2017 - 08:41
Jeśli chodzi o zakup np. z allegro to tylko trzeba zwrócić uwagę czy aby panel nie jest z angielskiej wersji PT Cruisera,a takich tam właśnie dużo.
#10 seba21
seba21
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Sebastian
Napisano 22 lutego 2017 - 09:02
I koniecznie prosić i dodatkowe zdjęcia żeby nie kupić łuszczącego się egzemplarza :d
#11 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 22 lutego 2017 - 12:39
No właśnie z tymi angielskimi to problem
Większość to szmelc
Jak chciałem znaleźć brązowy od wersji kontynentalnej to sie okazuje że nie ma.
Trzeba poszukać w archiwum bo już ktos taka przeróbke robił. Tą miekką farbę niestety trzeba w całości zdzierać i roboty z tym troche jest, szczególnie w załamaniach kratek nawiewu
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 22 lutego 2017 - 12:39
#12 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 22 lutego 2017 - 12:49
Ja u siebie zdrapywalem ta gumę z panelu i później lakierowalem całość pod kolor auta
#13 Pitek78
Pitek78
  • Rok Produkcji:MB W211
  • Silnik:2.2 Avantgarde
  • Imię:Tomek
Napisano 22 lutego 2017 - 12:52
Ja też lakierowałem panel, jeżdżę tak trzy lata i wszystko jest w porządku.
Użytkownik Pitek78 edytował ten post 22 lutego 2017 - 12:54
  • bartek_sz3 lubi to
#14 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 22 lutego 2017 - 14:17
Jakoś nie mam zaufania do używanych elementów, które wiem, że za chwile mogą być w takim samym stanie jak te u mnie. Wolę zdrapać i samemu pomalować. Albo czarnym plasti-dipem, albo pod kolor lakieru we wnętrzu.
Co innego jakby udało się kupić nówki sztuki za śmieszne pieniądze, albo jakieś ciekawie wyglądające zamienniki.
Użytkownik HappyHearse edytował ten post 22 lutego 2017 - 14:26
#15 bratex
bratex
Napisano 22 lutego 2017 - 19:14
Nie kupi sie używanego panelu który będzie w idealnym stanie, zawsze będzie miał jakieś zadrapania albo łuszczycę. Chyba że kupicie w serwisie nowy.
Czy jak się zdejmie jakimś detergentem to gumowe coś to trzeba faktycznie malować? U mnie wcześniej było to zmyte i nawet nie wiedziałem że tam wcześniej była ta gumowa powłoka. Dopiero jak kupiłem drugi (bo w starym miałem dziurkę od pewnie jakiegoś uchwytu) to zobaczyłem to coś bo mam dwa malutkie zadrapania. A na fotkach wyglądał idealnie.
#16 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 22 lutego 2017 - 19:38
Ja to chciałem na nim zamontować uchwyt do komórki. Bo ten na szybę strasznie mi szpeci poszybie.
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 22 lutego 2017 - 19:39
#17 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 lutego 2017 - 19:46
Tworzywo tworzywu nie równe i nie wiem jak to się ma w Pitkach, ale w Golfie, o którym napisałem wyżej plastik po wypolerowaniu pastą nie wymagał malowania. Wyglądał idealnie i nawet ładniej od fabrycznego, bo złapał lekki mat, ale robione to było polerką. Ręcznie trudno uzyskać taki efekt i jest to dość żmudna robota.
#18 bratex
bratex
Napisano 22 lutego 2017 - 19:59
Pablo jasne, ale wiesz, jak zdejmiesz jakimś rozpuszczalnikiem to nie będzie potrzebna polerka, bo będzie ladny, gładki plastik. Po zdjęciu chemicznym gumy wystarczy że przetrzesz szmatką z jakimś matowym plakiem i będzie cycek.
#19 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 lutego 2017 - 20:12
I to jest racja, ale trzeba by podumać nad odpowiednim środkiem żeby zwykła berbelucha nie odbarwiła przypadkiem miejscowo tworzywa.
#20 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 22 lutego 2017 - 20:31
Zawsze można pomalować plasti dipem - tworzy gumową powłokę, którą można zerwać. A czym w ogóle mogę rozpuścić tą farbę, jeżeli nie interesuje mnie czy plastik się odbarwi bo i tak go chcę pomalować? Tylko, żeby plastik się nie rozpuścił, albo nie zrobiła się z niego guma do żucia :d
