Cześć. Czytałem dużo tematów na forum gdzie wszyscy radzą świece Champion RE14CC5 do silników dwulitrowych. Tymczasem szukam w sieci tych świec i zarówno na aparts.pl oraz iparts.pl nie ma ich w katalogach dla silników 2.0. Na iparts znalazłem je tylko do silnika 2.4. Tymczasem do dwulitrówki są świece Champion RE14CC4 - duża różnica? Nie wiem, czy patrzę po złych stronach. Jak szukam w googlach to znajduje mi jakieś podejrzane sklepy, a świece są zupełnie nieopisane. Czy ktoś mi może podać linka z którego zamówię właściwy towar?
Jak to jest w końcu z tymi świecami?
Napisano 19 marca 2017 - 11:50
Bezimienny Gość.ckrosnia_*
Napisano 19 marca 2017 - 12:01
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Napisano 19 marca 2017 - 12:13
Napisano 19 marca 2017 - 13:22
Użytkownik ckrosnia edytował ten post 19 marca 2017 - 13:22
Napisano 19 marca 2017 - 13:39
Napisano 19 marca 2017 - 14:59
A czy do gazu przerwa nie powinna być mniejsza? Trochę mnie to intryguje, że nawet pod tym linkiem który podał Sebastian, jest napisane: "Chrysler PT Cruiser 2,4 2003-2009" - czyli nie zgadza się ani rocznik, ani silnik. Ale skoro wszyscy jeździcie na tych świecach i twierdzicie, że jest petarda, to też się tym zasugeruję.
Napisano 19 marca 2017 - 15:02
Z mojego krótkiego doświadczenia mogę napisać jeszcze tylko tyle, że już niejednokrotnie spotkałem się w różnych sklepach internetowych i choćby na Allegro z różnymi opisami jeśli chodzi o roczniki i wersie silników dokładnie tych samych części. Sam robię głównie tak jak tutaj koledzy piszą (bo czymś w końcu sugerować się przy zakupie trzeba) i na razie wszystko działa dobrze.
Użytkownik seba21 edytował ten post 19 marca 2017 - 15:03
Napisano 19 marca 2017 - 16:24
Mirek podsunął mi ciekawy temat. Dziękuję. Może jednak skuszę się na te CC4, ponieważ w styczniu założyłem gaz i przy gwałtownym dodaniu gazu poniżej 1,5 tyś obrotów, auto sobie kicha. Przyszło mi do głowy, że szczelina w świecy jest za duża. Bo te 1,27 mm w CC5 to dla gazu bardzo dużo.
Napisano 19 marca 2017 - 17:54
Napisano 19 marca 2017 - 18:00
Napisano 19 marca 2017 - 18:03
Chodziło mi o to, że czasem szarpnie przy mocniejszym depnięciu na niskich obrotach. Nic nie strzela. Też nie czuć różnicy między gazem i benzyną. Kiedyś miałem podobną sytuację w poprzednim aucie (gaz na mixerze) i miałem do wyboru, albo przykręcić gaz (mniejsza moc na wysokich obrotach), albo przyklepać świece żeby miały mniejszą szczelinę.
Napisano 19 marca 2017 - 18:20
o ile dobrze sie orientuję to CC4 różni się tylko mniejszą przerwa od CC5
Dokładnie i jest dostępne w większości sklepów i hurtowni .... i tak Łukasz kupując oryginalne świece dedykowane musisz zmniejszyć przerwę pod LPG bo będą problemy z przerywaniem i wypadaniem zapalony do 0,9-1,0 mm
Napisano 19 marca 2017 - 18:27
Kurde teraz to mnie zalamales. Ale to wystepuje odrazu czy po jakims czasie? Bo nic takiego nie robilem ze swieca . I w sumie nie mam zadnych problemow. A Napewno nie ma wypadania zapłonuDokładnie i jest dostępne w większości sklepów i hurtowni .... i tak Łukasz kupując oryginalne świece dedykowane musisz zmniejszyć przerwę pod LPG bo będą problemy z przerywaniem i wypadaniem zapalony do 0,9-1,0 mm
Napisano 19 marca 2017 - 18:31
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 19 marca 2017 - 18:31
Napisano 19 marca 2017 - 18:39
Napisano 19 marca 2017 - 19:48
W moim 1.6 z lpg mam świece championa z fabryczną przerwą 0.9.Mam tak zostawić czy zmniejszyć?Dokładnie i jest dostępne w większości sklepów i hurtowni .... i tak Łukasz kupując oryginalne świece dedykowane musisz zmniejszyć przerwę pod LPG bo będą problemy z przerywaniem i wypadaniem zapalony do 0,9-1,0 mm
Napisano 19 marca 2017 - 20:01
Napisano 19 marca 2017 - 22:10
Każde świece warto sprawdzić przed założeniem moje powinny mieć 1,1 a było od 1,5 do 0.5
Napisano 20 marca 2017 - 11:05
2.2 crd jaki olej![]() |
Moje auto | carra |
Jak sprawdzic jaka mam wersje Pitka? |
Ogólnie | Bezimienny Gość.Twin_* |
Ona nie jest w ciąży a on wie co robi.... |
Ogólnie | bartek_sz3 |
Offtopic | pitkowechucherko |
Wydał ktos stąd pitomaniaków jakąś książkę? |
