brak świateł przeciwmgielnych z przodu
33 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 01 kwietnia 2017 - 13:26
Witam serdecznie, nowy dzień nowy problem ze światłami, tym razem z przednimi przeciwmgielnymi.Sprawa wygląda następująco.Posiadam owe światła z przodu, przełącznik przy kierownicy, a gniazdo bezpiecznika "fog lamp" jest puste i nie można włożyć bezpiecznika...może ktoś z Was mnie oświecić jak te światła mogły swiecić? (Jak twierdzi poprzedni właściciel- świeciły)Z góry dziękuję za cierpliwość.
#2 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 01 kwietnia 2017 - 13:36
Bezpiecznik od przeciwmgielnych masz pod maską silnika. Mi też nie świeciły. Po otwarciu puszki z bezpiecznikami było pusto na pozycji FOG. Po włożeniu bezpiecznika halogeny się paliły non stop. Naprawa przełącznika u Andrzeja, nowy bezpiecznik i szafa gra.
#3 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 01 kwietnia 2017 - 13:38
Dzięki ;) A myślałem ze bezpiecznik przy nogach kierowcy -jest tam taki opisany "Fog lamp "
Jeśli tylko może mi jeszcze napisać który bezpiecznik pod maską bo nie mam wieka od bezpieczników :) Będę wdzięczny :)
#4 bratex
bratex
Napisano 01 kwietnia 2017 - 13:48
Tomek Ty masz benzynę, ja diesla, pewnie jest trochę inaczej. Musisz pogrzebać na forum W technicznym albo w googlach i pogrzebać w grafice skrzynek pod maską.
#5 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 01 kwietnia 2017 - 14:14
znalazłem taki schemat, widać na nim,że bezpiecznik od tych świateł jest w kabinie (oznaczony nr 8 )
ja nie mam gniazda pod ten bezpiecznik,Jakieś pomysły ?
rok 2000, poj 2.0l, skrzynia manual :)
  • Załączony plik  a1.jpg   126,83 KB   13 Ilość pobrań
Użytkownik tomk41 edytował ten post 01 kwietnia 2017 - 14:15
#6 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 01 kwietnia 2017 - 20:08
Nie masz bezpiecznika do przeciwmgłowych w kabinie. Sprawdź bezpiecznik nr 22 pod maską (20A).
#7 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 01 kwietnia 2017 - 20:53
Zaraz wybadam ten bezpiecznik pod maską, a ten nr 8 w kabinie od czego jest ???
od tylnej raczej nie bo nie mam bezpiecznika, a światło działa :)
  • Załączony plik  a1.jpg   603,86 KB   13 Ilość pobrań
#8 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 01 kwietnia 2017 - 20:55
W tym miejscu nr 8 nie masz przecież nawet styków, czy tak?
#9 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 01 kwietnia 2017 - 21:43
Zgadza się brak styków na 8 bezpieczniku ale myślałem,że musi być :) tak swoją drogą pod maską bezpiecznik 22 też nie ma styków wg opisu bezpieczników jest brak, tak więc gdzie może być bezpiecznik od tych świateł ?
#10 andreeas7
Napisano 01 kwietnia 2017 - 22:29
Zostaw ten bezpiecznik w kabinie i zaimij się tym co koledzy podpowiadają pod maska bezpiecznik od halogenów jest w drugim rzędzie od strony silnika -w kabinie jest tylko w wersji USA.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 kwietnia 2017 - 22:31
  • midelharnis lubi to
#11 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 02 kwietnia 2017 - 07:43
Jak napisałem wyżej w miejscu fog pod maską nie ma styków pod bezpiecznik.
#12 andreeas7
Napisano 02 kwietnia 2017 - 07:48
Zrób zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami od góry pod maska i zdjęcie manetki świateł w kabinie włączającej halogeny
Sprawdź te 4 miejsca na bezpieczniki
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 kwietnia 2017 - 07:55
#13 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 02 kwietnia 2017 - 08:39
sprawdziłem te miejsca i sprawa wygląda tak tam gdzie nie ma bezpieczników to nie ma styków (są tylko po jednym w zaznaczonym miejscu) Nic z tego nie rozumiem, na co jeden styk tylko? To nie ma prawa działać !Zajrzałem od spodu i nie widzę by coś wypadło..Co tu może być grane?
  • Załączony plik  a2.jpg   217,68 KB   15 Ilość pobrań
  • Załączony plik  a1.jpg   148,07 KB   14 Ilość pobrań
  • Załączony plik  a3.jpg   278,22 KB   14 Ilość pobrań
#14 andreeas7
Napisano 02 kwietnia 2017 - 08:41
Dobra wracając do tematu ? Czy halogen tył działa ?
#15 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 02 kwietnia 2017 - 08:54
Tak działają od początku jak go mam! W tej chwili jedyna rzecz co mi nie działa to tylko przeciwmgielne z przodu.
#16 andreeas7
Napisano 02 kwietnia 2017 - 09:33
Zawracasz tylko dupa .......... ( żartem ) , bezpiecznik na halogeny jest tylko jeden ten 20 A co masz pod maska , wyimij go przestaną działać i tylne ? - włóż po sprawdzeniu spowrotem w swoje miejsce i napraw przełącznik pod kierownica .
#17 bratex
bratex
Napisano 02 kwietnia 2017 - 11:49
Chyba że kostki przy halogenach, może odpięte, może zaśniedziałe, może żarówki do wymiany.
Ale też stawiam na uwalony przełącznik :)
#18 andreeas7
Napisano 02 kwietnia 2017 - 14:55
Jakoś temat ucichł ? - jak wyszło sprawdzanie
#19 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 03 kwietnia 2017 - 13:25
hehe ;) sprawdził kostki,żarówki i są ok,przełącznik rozkręciłem na części pierwsze i wygląda jak nowy( żadnych nadpalonych elementów, styków itp (to było tydzień temu jak szukałem usterki gdy postojowe mi nie paliły )W wolnej chwili raz jeszcze sprawdzę te "gajgę" :) i dam znać bo może coś przeoczyłem...Znalazłem na forum jak się za to zabrać,a że mam dość sprawne ręce to powinienem podołać ;)Co do bezpiecznika to po wyciągnięciu światło tylne (przeciwmgielne) gaśnie.Jeśli coś odkrykę dam znać; )dzięki za pomoc ;)
#20 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 03 kwietnia 2017 - 13:34
pisz koniecznie, bo takie rozwinięte dyskusje zostają potem "bez echa" i człowiek nie wie: pomogli, czy nie pomogli. A po to jest to Forum
