brak świateł przeciwmgielnych z przodu
33 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 03 kwietnia 2017 - 14:14
Nadal błądzisz i idziesz półśrodkami negując podane informacje ? - proszę na kostce od świateł w kabinie zblokować styk 14 /13 i powinny się zapalić światła przednie przeciwmgielne ....... jeśli na oko reszta jest sprawna ( żarówki i instalacja ) to pojawi się jasność.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 kwietnia 2017 - 14:15
#22 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 03 kwietnia 2017 - 20:34
pisz koniecznie, bo takie rozwinięte dyskusje zostają potem "bez echa" i człowiek nie wie: pomogli, czy nie pomogli. A po to jest to Forum
zgadzam się w 100% jeśli dojdę do ładu to dam znać co było przyczyną ;)trzeba sobie pomagać:) My pitki-kowce to jak rodzina :)
oki sprawdzę i dam znać :) niech tylko czas znajdę na grzebactwo :)
#23 Bezimienny Gość.tomk41_*
Napisano 03 kwietnia 2017 - 23:01
Witam ponownie  ;) z dobrymi wieściami  :)
Jako, iż bardzo niespokojny ze mnie gości nie lubię jak mi coś nie działa -przez co mam problemy ze spaniem  ;) heheh
Postanowiłem raz jeszcze rozebrać zespolony przełącznik świateł i ujrzałem nadpalony plastikowy trzpień odciągający "zworę" świateł przeciwmgielnych.Ucieszyło mnie to,że to taka pierdoła, a nie coś w instalacji  :) Postanowiłem naprawić usterkę i zaraz Wam opiszę mój sposób na pozbycie się problemu.
Usunąłem resztki starego trzpienia ,wywierciłem otwór i wstawiłem w to miejsce małą śrubkę metryczną, a długość wystawania regulowałem wkręceniem lub wykręceniem śrubki..pojawił się problem co zrobić z łbem śruby i przyszedł mi go głowy pomysł by wywiercić otwór pod ten łep w obudowie przełącznika.Po skręceniu całości sprawdziłem czy styki są rozwierane i po małej korekcie-jest udało się  ;) działa !Dla pewności by śruba się nie odkręciła z czasem, przykleiłem ją cyjanoakrylem .Plusem takiego rozwiązania jest na pewno fakt,że nie będzie problemu z nadpalaniem się bolca bo jest on metalowy  :)Z czasem zapewne zastosuję przekaźnik na tych stykach i podzielę się z Wami co i jak :)
o to fotki .
Dziękuję Wam Panowie za pomoc -jesteście wspaniali  :)
  • Załączony plik  s.jpg   294,05 KB   13 Ilość pobrań
  • Załączony plik  d.jpg   252,81 KB   13 Ilość pobrań
  • Załączony plik  b.jpg   208,94 KB   13 Ilość pobrań
  • Załączony plik  a.jpg   317,15 KB   13 Ilość pobrań
Użytkownik tomk41 edytował ten post 03 kwietnia 2017 - 23:13
#24 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 07 kwietnia 2017 - 20:59
Ciekawe mam identyczny problem
#25 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 07 kwietnia 2017 - 21:12
Ja opiszę swój sposób. Trzpień nie był mocno nadpalony i dlatego to nie jego modyfikowałem. Otóż na wgłębienie w tej blaszce odpowiadającej za załączenie prądu do halogenów kapnąłem odrobinę cyny, oddalając blaszkę minimalnie od styków. Lampy działają. Przynajmniej na razie.
Użytkownik Al Capone edytował ten post 07 kwietnia 2017 - 21:14
#26 andreeas7
Napisano 07 kwietnia 2017 - 21:20
Sztukujecie ....... kużwa aż palec swędzi , ja nawet fabryczny styk wywalam i montuje z porządnej miedzi
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 kwietnia 2017 - 21:21
#27 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 03 września 2017 - 19:42
Andreeas7, a jak ten cokołek na którym chodzi ta blaszka załączająca halogeny całkiem się stopił to masz na to jakiś sposób by to odbudować?
#28 andreeas7
Napisano 03 września 2017 - 19:55
Tak - cena usługi rośnie.
#29 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 03 września 2017 - 20:17
Tak jak myślałem, nie dajże ten element na zdjęciu całkiem się stopił i zlał z blaszką, to standardowo bolczyk też jest stopiony, na nim oczywiście jest wytarcie, wgłębienie od trzpienia. Jakaś masakra :) Jeszcze zauważyłem pęknięcia od przegrzania na obudowie gdzie ten biały element naciska blaszkę przez tą dziurkę i od tej dziurki idą takie pęknięcia hehe. Eh, chyba pozostaje wyprowadzić poza przełącznik załączanie halogenów bo nie mogę sobie pozwolić na uziemienia auta na tydzień :)
#30 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 04 września 2017 - 19:48
Miałem te problemy z 5 lat temu i rozwiązałem to za pomoca małej śrubki podobnie jak wyżej - tak zmodyfikowany przełącznik działał bez zarzutów do końca użytkowania. To wszystko wskazuje na źle zaprojektowany stycznik, który się grzeje w czasie użytkiwania, a nie powinien - w związku z tym, że spotkał mnie pożar w moim Pitolku od kabli pod fotelem sądzę, że w skrajnym przypadku do pożaru może dojść i z miejsca tego przełącznika zespolonego i układu stykow świateł przeciwmgłowych. Generalnie od 4 lat w miejscu fabrycznych świateł frog mam zainstalowane światła dzienne i temat frogów mam po drugiej stronie księżyca (przeglądy przechodzi Pitolek normalnie - tylne przeciwmgielne mam jak było).
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 04 września 2017 - 19:55
#31 andreeas7
Napisano 04 września 2017 - 19:55
Stefan - proszę nie pisz teorii spiskowych i odczep się od stycznika bo nie on jest winny i spokojnie wytrzymuje obciążenie .Wielokrotnie opisywane i wyjaśniane problem jest mechaniczny jak w większości przełączników - wyciera się przylgnia sweryczna po której pracuje końcówka dźwigni sterowania świateł , zespolona z rączka włącznika kierunkowskazów .Jak wytrze dolna powierzchnie , stycznik nie jest właściwie unoszone i zaczyna iskrzyć - typowy objaw przy włączaniu kierunków zapala się kontrolka przeciwmgielnych i tu się zaczyna problem , iskrzenie doprowadza do grzania styków które w pewnym momencie przytapiaja dźwignie podtrzymującą styk .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 września 2017 - 19:57
#32 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 04 września 2017 - 21:36
Dla mnie rozwiązanie tak działającego (czyli krótko i powtarzalnie w wielu sztukach) zespołu jest jakimś niedopracowaniem inżynierów z Chryslera. ...co do teorii, to fakt, może po ostatnich wydarzeniach jestem przewrażliwiony, ale po tym, co się stało w moim aucie normalnie je użytkując trudno do takich spraw podchodzić na chłodno.
#33 lishkk
lishkk
  • Silnik:2.0 16v M + Gaz
  • Imię:Patryk
Napisano 06 grudnia 2017 - 20:52
A ja mam pytanie z trochę innej strony. Czy po rozebraniu przełącznika wyczyścić stary smar? Ewentualnie jakiego użyć do przesmarowania?
#34 andreeas7
Napisano 06 grudnia 2017 - 21:09
Czyść , wymyj benzyna ekstrakcyjna i nałóż nowy , kiedyś bardzo ciężki dostępny specjalny do przełączników - teraz nie na problemu z zakupem produktów niemieckich o b.dobrych parametrach
