Ocena stanu cewki ? 1.6 - szarpanie przy przyspieszaniu
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 10 kwietnia 2017 - 20:10
Cześć, ostatnio zaczął mi doskwierać takie delikatnie szarpanie przy przyspieszaniu (coś w rodzaju impulsu raz na parę sekund) oraz często brak mocny przy ruszaniu w korku - jakby się dławił.
Objaw na LPG i benzynie.
Po rozmowie z kilkoma osobami ( kolega w pracy miał podobne objawy i po wymianie cewki ustąpiły )
Więc wyciągnąłem ją dziś z pitka i zmierzyłem rezystancje.
Wg. tego filmiku:
Wartości nominalne jakie znalazłem gdzieś na zagranicznym forum PT to takie: - właśnie czy dobre?
Primary Resistance 0.51 - 0.61 ohms
Secondary Resistance 11,500 - 13,500 ohms
Ja zmierzyłem:
Primary : 0.7 ohms - niby w ponad tolerancje ale czy aż tak bardzo?
Secondary: 12,340 ohms
Czy wg Was wina leży w cewce? czy szukać gdzieś indziej? świece CHEMPION (zmierzyłem i poprawiłem szczelinę ) kable Janmor wymienione hmmm 3-4k km temu.
Jeśli cewka OK to gdzie indziej szukać przyczyn?
Adam
#2 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 10 kwietnia 2017 - 20:44
Takie pomiary wskazują na ciągłość uzwojeń i powinny być 4 wyniki ale w na cewkach wtórnych występuje napięcie kilkunastu kV i przebicia takim przyrządem nie sprawdzisz, najlepiej cewka na podmianę
#3 andreeas7
Napisano 10 kwietnia 2017 - 21:32
W Pt 1,6 cewki lubią padać i niech cię nie korci montowanie od 2,0 jest inaczej przykręcana - łatwo uszkodzić pokrywę klawiatury
#4 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 10 kwietnia 2017 - 21:59
A czy objawy wyżej wymienione mogą być właśnie od cewki czy gdzieś indziej szukać przyczyny jeszcze?
Nie mam za bardzo jak podmienić, więc pewnie zakup nowej.
Napisano 10 kwietnia 2017 - 22:10
moze byc od cewki , ale tez moze byc problem z elektryka - do sprawdzenia wszystkie laczenia przy wtryskiwaczach , tam gdzie sie wpinali z instalacja gazowa
#6 Bezimienny Gość.Kondzi0rn0_*
Napisano 10 kwietnia 2017 - 22:35
polecam SDPROG i odczyt parametrów sąd przed i za katem.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
