Wymiana plynu wspomagania 2.0 2000r
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.LukiTsN_*
Napisano 12 kwietnia 2017 - 08:34
Witam mam pytanie jak spuscic caly plyn wspomagania ? Chcialbym go wymienic bo pompa mi cos wyje .
#2 adames
Napisano 12 kwietnia 2017 - 09:02
Odkręć wężyki od zbiorniczka i wstępnie spuść to co spłynie. Wyjmij zbiorniczek i go dokładnie wypłucz , zwłaszcza sitko znajdujące się w środku.
Po zamontowaniu zbiorniczka podłącz tylko wąż dolny, a ten górny którym wpływa olej z pompy do zbiorniczka, włóż do innego pojemnika.
Oczywiście wcześniej musisz mieć minimum 2 l płynu do wspomagania i nie kombinuj z markami tylko kup MOPAR ATF - i tu koledzy dopowiedzą czy ma to być +4 czy inny (bo jest to zależne od rocznika).
Wlej płyn do zbiorniczka i najlepiej niech druga osoba uruchomi silnik. W tym czasie dolewaj nowy płyn do momentu kiedy z rurki zacznie wypływać czysty płyn.
Do przepłukania układu właśnie potrzebujemy około 1l.
#3 sluna
Napisano 12 kwietnia 2017 - 10:39
Adam zapomniałeś dodać, że płyn wymienia się około 3/4 sek. :pa
#4 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 12 kwietnia 2017 - 11:07
Rocznik 2000 Mopar Power Steering Fluid MS 5931 ( słomkowy), który po mocniejszym przepłukaniu układu możesz zastąpić płynem
Mopar Power Steering Fluid +4 M S9602  (czerwony).
#5 Bezimienny Gość.Adriano922_*
Napisano 12 kwietnia 2017 - 12:51
Jeśli przy skretach kierownicą Ci wyje to może być Pasek co jest na Pompie albo Pompa do wymiany w Moim przypadku tak Było to musiałem zamówić nową pompę wspomagania używana to koszt około 600-750 -zł.
#6 Bezimienny Gość.frozen_*
Napisano 13 kwietnia 2017 - 16:36
U mnie wystarczyło wyczyścić sitko w pojemniczku wyrównawczym tak jak w wielu wątkach na forum polecają i cichutko działa.
#7 maxym72
Napisano 25 kwietnia 2017 - 18:02
Się wie - nie ma to jak wykrzywiona szczoteczka do zębów..... Tylko tak daje się wyczyścić sitko... czasami efekt jest powalający, szczególnie jak klient wpada z gotowa diagnozą - pompę trzeba wymienić. A tu bez wymiany po godzinie wyjazd na cicho.... Fajnie. Pozdrawiam - tak trzymać.
  • midelharnis lubi to
#8 Bezimienny Gość.urbisiedlce_*
Napisano 19 października 2018 - 13:18
jak płuczecie same sitko po zdemontowaniu - pierwsza moja myśl to wyjąć zbiorniczek szczoteczka i woda - czy to bedzie duży błąd i pod żadnym pozorem nie używać wody do płukania?
