Coś się dzieje z układem chłodzenia
83 odpowiedzi w tym temacie
#41 Tofik
Tofik
  • Silnik:2,0 M G
  • Imię:Tofik
Napisano 25 maj 2017 - 20:25
Będziecie mi się wydaje robić uszczelki i całą resztę przy okazji.. Mi Wujek Andreeas też kiedyś pisał że pewnie skończy się robieniem uszczelki jak miałem podobne objawy to się łudziłem że to może jakaś inna przyczyna.. i skończyło się na robieniu silnika. Nie to żeby Wujek Andreeas wykrakał ale się zna. Czasami pewnych rzeczy się nie ominie.. wiadomo że to nerwy koszta ale cóż począć.. a temat uszczelek i gotowania się samochodów zawsze wraca gdy robi się temperatura około 30 stopni na dworze i postoimy w korkach.. to najlepszy test na słabsze egzemplarze.
#42 Nazwa
Napisano 25 maj 2017 - 21:52
@Tofik,  ale warto zawsze dobrze sprawdzić, mi mechaniki w moim mieście wywróżyły uszczelkę i krzyknęły 3000.... a okazało się że po wcześniejszej wymianie chłodnicy był źle wkręcony korek spustowy, podwinął się oring i przy wysokiej temperaturze puszczał... tak że tego ;)
#43 Rafo
Rafo
  • Rok Produkcji:2003 (USA)
  • Silnik:2.4 M
  • Imię:Rafał
Napisano 25 maj 2017 - 22:31
No właśnie, trzeba iść po sznurku do kłębka. Najłatwiej zawsze powiedzieć że jest uwalona uszczelka. 90% komentarzy na forach samochodowych to zdiagnozowana w ciemno UPG :)
Często niestety też bywa tak że ludzie decydują się w ostateczności na robotę UPG, a po złożeniu wszystkiego do kupy i wpakowaniu paru tysięcy problem nie znika. Wtedy jest dramat...
#44 Bezimienny Gość.Peter 69_*
Napisano 25 maj 2017 - 22:36
Są tu specjaliści i zwykli użytkownicy autek, którzy uczą się na własnych błędach i czudzym doświadczeniu. Ja należę do tych drugich akurat. Jak komuś namieszalem, to sorry, ale chciałem pomoc, a w moim przypadku akurat taka metoda nie zapowietrzyla układu. Chciałem podzielić się swoimi doświadczeniami z babelkowaniem, a dokładnie z gotowaniem się płynu. Andreeas7 mi radził nie dotykać odpowietrznika, gdyż lubi się urwać.
#45 kade
Napisano 25 maj 2017 - 22:37
Jak to mówią starzy majstrzy "dwa razy zmierz,a dopiero później tnij".
P.S.
Mówią też"Ee Ty Młody.Skocz do sklepu po piwo i szlugi" :diabelek
#46 Rafo
Rafo
  • Silnik:2.4 M
  • Imię:Rafał
Napisano 25 maj 2017 - 22:42
Ja go odpowietrzę drugą metodą. Dolałem właśnie płyn pod korek do układu. Poziom w zbiorniczku między min-max.
Do pracy mam 6km. Jutro odpalam, jadę i akurat na tej trasie silnik dobrze się nagrzeje.
Po pracy doleję na zimnym znowu pod korek, wrócę do domu i wieczorem ostatnia dolewka. Zobaczymy co dalej się będzie działo.
Tak czy owak. Specjalista mnie raczej nie ominie w przyszłym miesiącu...
Peter 69 nikt do Ciebie nie ma pretensji, tym bardziej ja. Nikt nie jest omnibusem. Tobie się układ nie zapowietrzył (być może mi także) stąd masz doświadczenie że było wszystko OK.
Pojeździmy, zobaczymy :)
#47 Bezimienny Gość.Peter 69_*
Napisano 25 maj 2017 - 22:57
Powodzenia życzę. Parafrazując pewnego klasyka "My Pitowicze musimy trzymać się razem". A w moim przypadku był mały ubytek płynu. Jakieś 0,5 litra. Uzupełniłem. Potem się gotował, jak już też wspominałem. Płyn latał pod otwarta maskę. I daj znać, czy cos się zmieniło po odpowietrzaniu.
Użytkownik Peter 69 edytował ten post 25 maj 2017 - 23:01
#48 Tofik
Tofik
  • Silnik:2,0 M G
  • Imię:Tofik
Napisano 26 maj 2017 - 08:47
Pewnie zgadzam się że trzeba wszystko wykluczyć po drodze.. ale sami wiecie jak jest z 2.0.. co drugi z tu obecnych użytkowników tego motoru ma podobne problemy, gotują się bulgoczą itd.. i uszczelki lecą jak kapsle z piwa.. sam najpierw wymieniem chłodnicę, korek, termostat i itd.. ja jeszcze miałem tak że tydzień po remoncie za 2 tysia gdy nadal było nie tak z silnikiem, mechanik mi powiedział że trzeba zrobić drugi remont silnika za kolejne 2 tysia.. no i nerwy gotowe..
#49 Bezimienny Gość.Peter 69_*
Napisano 26 maj 2017 - 09:11
Rafo ma 2.4 silnik :-), ale w pełni się z Tobą zgadzam. Tym bardziej, że nie każdy ma w okolicy mechanika z krwi i kości, a niestety wielu jest nimi tylko z nazwy. Wiem, wiem nie można uogólniać, ale zbyt często tak bywa. Dlatego każdy z nas orze jak może i warsztat jest ostatecznym wyjściem. A do tego ceny...
#50 Tofik
Tofik
  • Silnik:2,0 M G
  • Imię:Tofik
Napisano 26 maj 2017 - 10:19
no tak 2.4  :bigmeen mocny! źle spojrzałem :piter
#51 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 27 maj 2017 - 08:04
Kilka wątków wcześniej jest opisany mój przypadek w 2,0 - krótko przypomnę - na postoju temp. 90 stopni, po przejechaniu ok 5-10 km wskazówka temperatury w górę, ogrzewanie na max i powolny powrót. Całą zeszłą sobotę męczyłem temat - odpowietrzanie układu chłodzenia, zmiana kapsla, dolewanie płynu, wymiana termostatu, usunięcie termostatu, grzanie, chłodzenie ... itp bez efektu. Objawy były niejednoznaczne więc w poniedziałek udałem się do mechanika. Stwierdził, że w zeszłym roku rozkminiał identyczny przypadek w identycznym modelu - zalecił wymianę chłodnicy. Jak powiedział tak zrobił lecz najpierw wykonał czterokrotne płukanie układu, które wykazało obecność w układzie dużej ilości substancji niewiadomego pochodzenia, konsystencją przypominające szlam, błoto, śluz w kolorze i odcieniu jasny brąz. Substancja była tak skuteczna w zatykaniu chłodnicy, że nawet zatkała zawór spustowy w chłodnicy. Nowy termostat, płyn, nowa chłodnica i 610 zeta załatwiły (póki co) sprawę rosnącej temperatury.  Na koniec jeszcze małą dygresja - w 2015 inny mechanior wymieniał mi uszczelkę głowicy, rozrząd z pompą. Przy tak głębokiej ingerencji w silnik majster mógł zadać sobie trud włożenia szlaucha ogrodowego w otwarte kanały w bloku i prysnąć ze trzy razy co by trochę oczyściło układ. Ciekawostką jest również fakt, że chłodnica do automatu (która ma dw króćce więcej) jest tańsza od chłodnicy do manuala (info od mechanika).
#52 Bezimienny Gość.Peter 69_*
Napisano 27 maj 2017 - 09:52
No właśnie. Jeden mechanior miał wymienić uszczelkę to wymienił. Po co będzie sobie więcej trudu zadawał? Drugi mógł też ograniczyć się do wymiany chłodnicy i wtedy pewnie problem szybciutko by powrócił i co? Znów wymiana uszczelki? Swoją drogą ten brązowy szlam to mógł pozostać po spotkaniu oleju i płynu przy uwalonej uszczelce, ale i tak pierwszy mechanior, moim zdaniem poszedł na skróty.
Swoją drogą ciekaw jestem czy próby odpowietrzenia układu zmieniły coś w przypadku Rafo.
#53 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 27 maj 2017 - 15:08
Albo ktoś wlał jakiś uszczelniacz chlodnic. Też potrafią zrobić bagienko.
#54 Rafo
Rafo
  • Silnik:2.4 M
  • Imię:Rafał
Napisano 27 maj 2017 - 16:24
Teoretycznie układ odpowietrzyłem. Przy trzeciej próbie dolania płynu przez korek nie miałem już gdzie tego płynu dolać, bo po otwarciu kapsla okazało się że nie ma nawet jednego milimetra miejsca na dolewkę :)
Opadanie wskazówki występuje cały czas. Dodam tylko dla wszystkich że u mnie wskazówka nigdy nie przekracza ponad połowy podziałki, czyli tych 95 stopni.
Tylko lubi czasami sobie opadać o jedną podziałkę.
Mam jeszcze pytanko odnośnie chłodnicy. Ostatnio jak sprawdzałem węże po przejechaniu 8 kilometrów (oba były ciepłe, górny gorący, dolny ciepły) zauważyłem że chłodnica jest totalnie zimna. U góry i na dole.
Poszedłem na chwilę do domu, wróciłem po 2 minutach i chłodnica zrobiła się nagle ciepła kiedy auto stało na postoju ze zgaszonym już silnikiem.
Czy to normalne?
Po jakim czasie chłodnica powinna być wyczuwalnie ciepła?
Może chłodnica jest niedrożna i stąd też częste i bardzo szybkie załączanie się wentylatora?
Użytkownik Rafo edytował ten post 27 maj 2017 - 16:26
#55 andreeas7
Napisano 27 maj 2017 - 16:56
Termostat zacina się lub słaba wydajność pompy wody lub niedrożna chłodnica - środek skali wcale nie oznacza 95 stopni ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 maj 2017 - 16:58
#56 Bezimienny Gość.Peter 69_*
Napisano 28 maj 2017 - 00:33
A co z bulgotaniem?
#57 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 28 maj 2017 - 07:35
Uwaga na jeden problem z chłodnicą - jak macałem swoją dziwiłem się, że pomimo wysokiej temperatury jest chłodna, zapomniałem że patrząc od przodu najpierw jest jest chłodnica od klimy. Ot takie niedopatrzenie taktyczne.
W temacie bulgotania to albo gotujący się płyn wywala przez wyrównawczy, albo (jak głosi guru Andre) przedmuchy spod uszczelki pod głowicą (jeden z objawów - przybywa oleju bo przecieka do niego czynnik chłodzący, lub olej pachnie benzyną)
#58 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 28 maj 2017 - 08:02
jak ja się ciesze ze kupiłam 2.2 CRD a mąż chciał 2.0 lub 2.4
  • indianer lubi to
#59 Rafo
Rafo
  • Silnik:2.4 M
  • Imię:Rafał
Napisano 28 maj 2017 - 08:29
A co z bulgotaniem?
Póki co nie zabulgotał. Wcześniej też rzadko się to zdarzało. W ciągu około 1000 kilometrów może zabulgotał dwa razy tylko przez parę sekund po zgaszeniu.
W przyszłym miesiącu oddaję go na warsztat. Nie ma się co domyślać i gdybać. Trzeba go po prostu dobrze sprawdzić.
To fajnie. Nie każdy diesla wykorzystuje. Ja mam do pracy 6 kilometrów, a w weekendy też wielkich przebiegów nie robię. W miesiącu może 500 kilometrów wychodzi.
Proszę pozdrowić męża jak będzie wymieniał dwumas, turbinę, czy listwę wtryskową - diesel to oszczędność doraźna. Do pierwszych wymian i usterek.
Choć nie ukrywam że opcja 2.2 CRD + hamownia + jakieś nowe oprogramowanie i dobry chipset jest opcją kuszącą. Ale tu i tak wygrywa 2.4 GT.
Ale to inny temat.
Użytkownik Rafo edytował ten post 28 maj 2017 - 08:35
#60 andreeas7
Napisano 28 maj 2017 - 09:27
Rafo
''To fajnie. Nie każdy diesla wykorzystuje. Ja mam do pracy 6 kilometrów, a w weekendy też wielkich przebiegów nie robię. W miesiącu może 500 kilometrów wychodzi.
Ale to inny temat.''
Aleś walnął jak Filip z konopi ? - crd spokojnie robi 300tys na dwumasie , turbina również tyle wytrzymuje - listwy wtryskowej nie udało mi się jeszcze wymieniać przy Crd ? - w żadnym który trafił na warsztat .Nie wiem skąd masz tak wyssane z palca usterki .
Niestety prawda jest taka ze crd jest najlepsza jednostka stosowana w Pt cruiserze , co 2,4Gt to taki sam problematyczny silnik jak i reszta jednostek benzynowych - z pękająca głowica , cieknąca głowica na brokach i masa innych wycieków i problemów .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 maj 2017 - 09:29
