Kopci na niebiesko przy ruszaniu z miejsca
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 HappyHearse
HappyHearse
  • Silnik:2.0 M + LPG
Napisano 25 kwietnia 2017 - 22:53
Cześć, to znowu ja. Minęła zima, temperatury się podnoszą, nie leci już z wydechu permanentnie para wodna i dopiero teraz widzę w jakim stanie samochód kupiłem... Zauważyłem ostatnio, że jak stoję dłużej w miejscu z włączonym silnikiem (np. na światłach), to po ruszeniu z miejsca widzę w lusterku, że jest za mną niebieska chmura. Nie widziałem w lusterku żadnego dymu podczas wkręcania samochód na obroty, ani podczas gwałtownego depnięcia gazu podczas jazdy. Niedawno zakładałem też temat o wymianie rozrządu i okazało się wtedy, że pompa wody nie miała łopatek... Nie było ogrzewania w kabinie, przypuszczam więc, że w lecie nie było też chłodzenia silnika. Wszystko łączy mi się w całość i być może poprzednia właścicielka przegrzała silnik. Pytanie, co może być uszkodzone? Co ew. można wymienić najmniejszym kosztem, a jakoś ulżyć sytuacji.
Oleju ubywa około 1l/3000 km
Olej 10W40
Płynu chłodniczego nie ubywa, ani nie ma w nim śladów oleju.
EDIT: Jest też jakiś wyciek oleju z silnika niezlokalizowany. Miska trochę sie poci, ale to nie z miski.
Użytkownik HappyHearse edytował ten post 25 kwietnia 2017 - 23:35
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 25 kwietnia 2017 - 23:59
Niebieska chmurka z wdechu to zapewne silnik spala olej.
Pomogło by pewnie kompleksowa regeneracja głowicy. Uszczelniacze, zawory pierścienie tłokowe?
Ale to koszty już niezle się robią podejrzewam
#3 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 26 kwietnia 2017 - 07:59
Najmniejszym kosztem to pilnuj oleju i dolewaj.
Uszczelniacze prowadnic zaworowych nie spelniają już swojej funkcji.
Podobno ktoś to jest w stanie zrobić bez zdjęcia głowicy z silnika ale nie widziałem tego cudownego przyrządu który pozwoli rozpiąć i spiąć sprężyny zaworowe.
Być może za mało widziałem albo za mało się tym interesowałem.
Użytkownik bagro edytował ten post 26 kwietnia 2017 - 08:00
#4 miecio
Napisano 26 kwietnia 2017 - 09:27
bierze ci olej jak dwusuw,...zmien olej na najwyklejszy najgestrzy,... moze bedziesz zadowolony na troche
#5 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 26 kwietnia 2017 - 14:10
Na tym oleju już i tak popychacze klepią jak jest zimny silnik. Zaleję jeszcze gęstszy olej, to za chwile będę musiał całą głowicę remontować :d Zainteresowałem się tą wymianą uszczelniaczy bez demontażu głowicy, o której wspomniał Romek. Może to by było najlepsze rozwiązanie. Mam tylko nadzieję, że pierścienie są całe.
Użytkownik HappyHearse edytował ten post 26 kwietnia 2017 - 14:11
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 26 kwietnia 2017 - 16:16
Każdy serwis chryslera tak zrobi - maja narzędzia dedykowane .
Miecio - puk,puk .... ten co ma już jest dużo gęstszy od zalecanego ? ........ chcesz żeby go zatarł smołą ?
#7 bartek_sz3
Coś takiego to jest?
Napisano 26 kwietnia 2017 - 16:33
https://youtu.be/RIGjkj67Ljg
W Pt nie ma tak dużo miejsca i zawory są głębiej - nie jest takie proste
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 26 kwietnia 2017 - 16:33
#9 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 26 kwietnia 2017 - 18:16
Czyli mówisz Andrzeju, że zwykły mechanik nie da rady w tym silniku tego zrobić bez ściągania głowicy? Ile taka zabawa w ASO może kosztować? Zmieszczę się w tysiącu złotych?
#10 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 26 kwietnia 2017 - 19:08
To co pokazał nam Bartek nie do końca rozwiązuje problem. Owszem rozpiąć i spiąć można.
Oprzeć zawór o tłok to nie problem i warsztat może sobie pozwolić. Najwyżej dorobią koncówkę pod typ głowicy.
Tylko czy grzybek zaworu się nie wygnie ? To dość duże siły.
Ja myślę i dla mnie problemem jest w uchwycenie grzybka zaworu i tu jest jakaś tajemnica.
Pewnie serwis nam tego nie pokaże.
Użytkownik bagro edytował ten post 26 kwietnia 2017 - 19:22
#11 miecio
Napisano 27 kwietnia 2017 - 08:52
puk puk skad ja wiem na jakim oleju jezdzi, chcial porady za zlotowke to dostal, na smole wiadomo nie pojedzie ale, ale, ale najlepiej puk,puk wymienic cale wozidelko i bedzie pan zadowolony,... chcialem pomoc a wyszlo jak zwykle puk, puk
:miecio
nie takie numery robilismy ze szwagrem po pijanemu bez odpalania motora,...
