Łożysko przód
Wo
51 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 15 lipca 2017 - 06:37
Wymiana łożyska kosztuje 80 zł od strony ?
#22 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 15 lipca 2017 - 09:47
Siemka! Ja w kilku swoich samochodach wymieniłem tak jak opisałeś tulejki, pobijaki i młot. Było OK.
#23 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 15 lipca 2017 - 11:21
Jak chcesz się sam bawić to zdemontuj wszystko i zanieś samą piaste do warsztatu niech wycisną i wcisną samo łożysko i tyle. Chwila roboty jak się ma prasę.
Pozdro :bigmeen
#24 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 15 lipca 2017 - 20:24
Panowie, czy ta piasta nie jest czasem uwalona przez wewnętrzny pierscień łożyska, który blokował się na wałeczkach ?
Załączony plik  20170715_170339.jpg   3,7 MB   6 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 15 lipca 2017 - 20:26
#25 andreeas7
Napisano 15 lipca 2017 - 21:22
Uszkodzona do wymiany , każde łożysko będzie na niech szybko się zuźywać
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 lipca 2017 - 21:22
#26 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 15 lipca 2017 - 21:35
Dziękuję za informację - w poniedziałek kupię nową na części usa mają za 133 zł. W samochodzie miałem zamontowane łożysko Timkena pamiętające chyba 2002 rok.
Załączony plik  20170715_165935.jpg   3,91 MB   4 Ilość pobrań
I bieżnia
Załączony plik  20170715_171846.jpg   4,37 MB   2 Ilość pobrań
Szok, że to się jeszcze toczyło.
#27 andreeas7
Napisano 15 lipca 2017 - 21:36
Takiego już nie kupisz - chyba ze w serwisie coś ok 400zl - zamienniki tylko na kulkach 50 tys max przy delikatnej jeździe .
#28 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 15 lipca 2017 - 21:45
No nie stety ja będę zakładal MGK (indyjskie). ...chłopaki z części usa twierdzą, że nie są wcale gorsze od jakiś kanadyjskich, które mieli po 93 zł sztuka. Pewnie krotko pojeżdżę, ale teraz już wiem jak sobie radzić z wymianą. ...chciałem kupić FŁT ale nikt tego do Pitka nie miał - podobno produkuja dla SKF i pewne ilości dla FAG'a.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 15 lipca 2017 - 21:46
#29 andreeas7
Napisano 15 lipca 2017 - 21:52
I robisz sobie dziadowska robotę ? 108zl fag , 115 snr 118 ina lub ruville .......... wszystko firmowe , w większości germany trafia się w pudełkach .
#30 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 15 lipca 2017 - 21:57
W częściach usa nie mieli tych marek, a ja nie miałem czasu na ściąganie w innych sklepach - trudno muszę założyć MGK, zabaczymy na ile starczą. ...fakt,  że szukałem w podanych cenach tych marek, ale nigdzie nie mogłem znaleźć - szczególnie FAG  mnie interesował.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 15 lipca 2017 - 21:59
#31 Bezimienny Gość.B4N_*
Napisano 15 lipca 2017 - 22:30
tak sobie liczą cena robocizny równa cenie części
najlepiej mieć znajomego mechanika z dobrym wyposażeniem i samemu to zrobić czysty banał wymiana łożyska, jedynie ważne właściwie zakrecić na koniec piastę
I bieżnia
o MG TO MUSIAŁO WYĆ!!!! totalny dramat
#32 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 15 lipca 2017 - 22:37
Nic z tych rzeczy - było słychać jedynie niewieli (ale twardy) szum przy skrętach w lewo i to z większą predkością, nie spodziewalem się, że będzie aż tak wy....ne. ...właściwie zakręcić czyli jaka siła dla dynamometrycznego ? ...(i jaka dla MGK?) ...coś jak palcem na wodzie przy tej marce?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 15 lipca 2017 - 22:39
#33 andreeas7
Napisano 16 lipca 2017 - 00:29
244Nm jest przewidziana siła dokrecenia łożyska w przednim kole - producent łożyska nie ma na to wpływu .
  • Stefan2011 lubi to
#34 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 16 lipca 2017 - 07:14
Panie Andrzeju - dzięki serdeczne za pomoc.
#35 MARK
MARK
  • Silnik:2,0 + lpg M
  • Imię:Marian
Napisano 16 lipca 2017 - 08:43
Stefan w Cieplicach masz hurtownię łożysk
#36 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 17 lipca 2017 - 05:18
W którym miejscu? - a wracajac do tematu idiotyzmem konstrukcyjnym jest zaprojektowanie piasty na 37.5mm,  a łożyska na 39mm,  w tym układzie pierścień wewnętrzny łożyska (ten od strony półosi) nie jest wsparty na swojej, pełnej powierzchni, co prowadzi do naprężania i deformacji toczni zwłaszcza jak ją dociskamy z siłą 244 Nm. Piasta powinna mieć długość 38.5 do 38,7mm,  aby była możliwość zablokowania łożyska na hokinetycznym, a jednocześnie łożysko nie powinno być deformowane lub deformowane w niewielkim stopniu. ...chyba,  że chodziło o to, aby je częściej wymieniać, aby serwisy mogły żyć. Po drugie nie zastosowanie pierścieni osadczych w zwrotnicy jest jakimś absurdem konstruktorskim, bo jak tu normalnie wypychać (np. starym łożyskiem) łożysko po jego zewnętrznym pierścieniu jak pierścien ten jest zasłonięty rantem ze zwrotnicy - dodatkowo rant ten prowadzi do sytuacji, że woda pozostaje na wysokości uszczelniacza, a nie zewnetrznej bieżni, co w połączeniu z piachem zawsze doprowadzi do uszkodzenia uszczelniacza i rozszczelnienia łożyska. ...dalej wiadomo, co się dzieje, toczna zaciera się, a pierścień wewnętrzny blokuje się i tocznia zamiast jeżdzić po wałeczkach szoruje o piastę.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 17 lipca 2017 - 05:47
#37 MARK
MARK
  • Imię:Marian
Napisano 17 lipca 2017 - 06:08
Na Sobieszowskiej 20A a druga w Jeleniej na Kubsza 2
#38 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 17 lipca 2017 - 20:03
Dziękuję.
Robię łożysko, ale jak mam okolice na widoku, to staram się powymieniać co jest zepsute. ...i np. gdzie kupić taką poduszkę silnika dla 1.6,  bo wszedzie sprzedaja dłuższe a moja jest peknięta - to jest dolna prawa.
Załączony plik  20170717_182802.jpg   4,15 MB   5 Ilość pobrań
I jeszcze ten straszny pasek i gdzie jest jego napinacz.
Załączony plik  20170717_175813.jpg   3,95 MB   2 Ilość pobrań
...studnia bez dna ten Pituś.
...znalazłem za 93 zł zestaw tulei naprawczych do tej poduszki - stare wypcham i nowe wepcham.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 17 lipca 2017 - 20:53
#39 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 20 lipca 2017 - 17:11
Teraz jest tak - nawet cynkowana blaszka z inPostu się wreszcie przydała
Załączony plik  20170719_163705.jpg   3,37 MB   3 Ilość pobrań
a było tak
Załączony plik  20170715_170053.jpg   4,08 MB   2 Ilość pobrań
Wymieniłem przy okazji tuleje wahacza i sworzeń tylko z łącznikiem stabilizatora mam problem bo jakoś inaczej siedzi w nim stabilizator śrubę na dole musiałem obciąć bo szorowałaby po występach.
Załączony plik  20170719_163744.jpg   3 MB   4 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 20 lipca 2017 - 17:13
#40 andreeas7
Napisano 20 lipca 2017 - 17:22
Stefan wracaj i składaj ten łącznik prawidłowo tak jak miałeś przy zakupie - tulejka pośrodku łącznika między podkładkami .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 lipca 2017 - 17:23
