Łożysko przód
Wo
51 odpowiedzi w tym temacie
#41 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 20 lipca 2017 - 17:33
Panie Andrzeju przecież wyżej pisano aby tego dystansu nie zakładać wówczas jest jak w oryginale. ...kurcze nie wyżej tylko w temacie o moogu.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 20 lipca 2017 - 17:35
#42 andreeas7
Napisano 20 lipca 2017 - 17:38
To tylko zamiennik i nie wszystkie koncepcje się sprawdzają - wracaj do ustawienia z tulejka po środku - jest bardziej łącznik zbliżony do oryginału z rozstawem gum .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 lipca 2017 - 17:41
#43 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 20 lipca 2017 - 17:42
Gdybym założył tak jak tu mowa to długosć śruby nie pozwoliłaby na ścisnięcie ucha stabilizatora - a generalnie tu jest guma, a w oryginale jest twardomiekkie tworzywo. ...tą gumę stabilizator przecina przy montażu bo siła duża, a materiał zastępnika gówniany. ...nie o wygląd mi chodziło, a odnowienie zużytych elementów i zabezpieczenie przed korozja - przecież tego i tak nie widać.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 20 lipca 2017 - 17:45
#44 andreeas7
Napisano 20 lipca 2017 - 17:44
Stefan - bez problemu się ściąga , tych łączników jeździ multum w Pt cruiserach - łączniki składasz jednocześnie oba i zero problemu.
#45 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 20 lipca 2017 - 17:46
Ale ucho ramienia jest pod jakimś katem co nie pozwala ułożyć gum prawidłowo w otworze tego ramienia.
#46 andreeas7
Napisano 20 lipca 2017 - 17:54
Stefciu -- wszystko ułoży się prawidłowo , zawieszenie musi być w prawidłowej pozycji ... pojazd stojący na kołach
#47 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 20 lipca 2017 - 19:18
OK - ale musze poszukać czegoś lepszego, bo te za 35zł jakoś mnie nie przekonują.
...to znaczy mam założyć je jak samochód stoi kołami na ziemi? - to znaczy co, stabilizator wówczas nie jest naciagnięty?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 20 lipca 2017 - 19:21
#48 andreeas7
Napisano 20 lipca 2017 - 19:20
Zawsze mozesz kupić oryginał za 140 zł
#49 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 20 lipca 2017 - 19:22
Nie, tyle nie dam.
#50 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 20 lipca 2017 - 21:43
Jeszcze jedna sprawa, szpilka 12mm nie wytrzymała demontażu piasty musiałem zdemontować inaczej, czyli po wybiciu śrub koła wypchałem piastę z łożyska 5-ma śrubami i nakretkami - wykorzystałem samą piastę do jej demontażu, co ciekawe tą metodą na piaście nie został pierścień wewnętrzny łożyska. Dalej poszło prosto, bo mialem dostęp do prasy. Po zdemontowaniu zwrotnicy było wygodniej a i wahacz został odrestaurowany, bo tylna tuleja wisiała na ramie i stukała w czasie jazdy bo wybojach. I jeszcze jedna sprawa nie ma możliwosci wymiany tulei gumowostalowych na samochodzie, może przednią tak ale aby wyjać tylna trzeba zdemontować cały wahacz, potem to już wypraska starego i wpraska nowego chociaż przednią wprasowałem za pomocą imadła ślusarskiego z tylną tak się prosto nie da, bo jest dużej średnicy i jest ażurowej konstrukcji (trzeba wciskać po metalowej tulei osadzeniowej).
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 21 lipca 2017 - 01:42
#51 andreeas7
Napisano 20 lipca 2017 - 21:53
A czy ktoś pisał ze tuleje da się zamontować na samochodzie - zawsze na wyjętym wahaczu , a chociaż ustaliłeś właściwie kierunek?
#52 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 21 lipca 2017 - 20:43
O właściwej pozycji na szczęście wiedzialem. O tulejach wymienianych na samochodzie czytałem ostatnio na forum, ktoś o to pytał, ale nie mogę łatwo dotrzeć do adresu tej strony i tak to trochę głupio wyszło.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 21 lipca 2017 - 20:51
