Olej na wtrysku. 2.2 CRD
28 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 23 December 2017 - 00:30
To znaczy, że przepłaciłem Andrzej? Brałem od Maksa...
#22 andreeas7
Napisano 23 December 2017 - 00:39
To nie Max narzuca ceny tylko Chrysler - silnik jest mercedesa i tam są części dużo tańsze zwłaszcza ze pasują do połowy silników w crd od w202 po vito i sprintera
#23 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 23 December 2017 - 00:48
To co mogę to zamówić? Będzie dobrze czy może jakieś sugestie?
I jeszcze jedno.mogę to zlecić mechanikowi(Chojna niby się znają mają całą ścianę certyfikatów) Czy próbować w Szczecinie u Maxa?.
#24 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 23 December 2017 - 01:31
Andrzej, ja wiem, że to nie Max mnie naciągnął, nawet przez myśl mi to nie przeszło. Fakt, ceny serwisowe, w niektórych punktach serwisowych powalają na kolana i potrafią spustoszyć kieszenie. Paweł, Max pracuje teraz w GEZET przy rondzie Hakena, ale nie podejrzewam, że byłbyś zachwycony ceną. Niby nie ma tanio i dobrze, ale planując wymianę płynów zapytałem Maxa o kosztorys..., nie pytaj o koszty w serwisie. I tak oto, wierzę, że zrobiliby wszystko solidnie, ale chyba mnie nie stać na ich usługi.
#25 andreeas7
Napisano 23 December 2017 - 10:11
Paweł jakby nie patrzył i tak musisz podjechać do  diselowca - najlepiej , aby poprawnie uszczelnił albo dobrego mechanika co ma narzędzia  do takiej usługi : frezy,gwintownik spiralny długi  pod gwint śruby    , wybijak udarowy z końcówkami  do wtryskiwacza  dobrze by było tez po demontażu obejrzeć pod dużym powiększeniem nakrętkę czołową wtrysku czy nie ma pęknięć i wżerów na części  przylgni z gniazdem w głowic - najczęstszy błąd mechaników podczas wymiany uszczelnień
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 December 2017 - 10:13
#26 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 23 December 2017 - 13:17
Ok będę pamiętał i przypilnuję. Mechanik zrobi mi w czwartek. Powiedział że nie ma kłopotu, wszystkie części na stanie bo to silnik Mercedesa. Oby miał rację... Wielkie dzięki po raz kolejny i Wesołych Świąt! Pozdrawiam
#27 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 28 December 2017 - 10:29
Sprawdzone, wymienione, wyczyszczone. Jest moc! Koszt usługi 150,13.
#28 Bezimienny Gość.ptmarted_*
Napisano 21 January 2018 - 13:17
Panowie na przyszłość lepiej kupić zestaw naprawczy gwintu(sprężynka) doskonale się sprawdza śruba zostaje orginalna M6 mam u siebie wszystkie tak zrobione dokręcam prawidłowym momentem i jest ok. Trzeba wykonać wykonać te czynności o których piszą koledzy,czyszczenie ,frezowanie i :piterw drogę.
#29 andreeas7
Napisano 21 January 2018 - 14:45
Nic nie lepiej - to tylko alternatywa dla uszkodzenia gwintu przy nie właściwym montażu lub demontażu . A dokręcania to nie kwestia samego momentu tylko procedury jak to zrobisz - swoje hapsy ma każdy dieslowiec
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 January 2018 - 14:45
