Błąd P0302, podmiana wtryskiwaczy
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.radol666_*
Napisano 01 czerwca 2017 - 16:25
od dosyć dawna wyskakiwał mi co jakiś czas błąd P0302, co prawda silnik dostawał delikatnych turbulencji na wolnych obrotach, było słychać, że pracuje nie na wszystkie gary.
Przeszkadzało mi to ale po tym jak ustawało zapominałem i jeździłem dalej.
Od kilku dni błąd jest cały czas, świeci się Check Engine, silnik nie pracuje na wszystkie gary, trzęsie nim, ogólnie jeździe jak traktor podczas orania :d.
Według opisu błędu - wypadanie zapłonów cylinder 2.
Zastanawiam się czy mogę podmienić wtryskiwacz 2 na np, 4, czytałem gdzieś, że raczej nie należy tego robić...?
Może ktoś miał już taki przypadek ?
Dodam, że na gazie auto zachowuje się normalnie.
Wcześniej wymieniałem cewkę, przewody i świece ponieważ szarpał przy przyśpieszeniu, sądziłem, że to pomoże na wszystkie dolegliwości ;), niestety jeden podstawowy nadal pozostał.
Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
Napisano 03 czerwca 2017 - 02:08
Spokojnie możesz zamienić wyryskiwacz w listwie , jeśli to nie pomoże to problem będzie w centralce gazu
#3 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 30 marca 2018 - 21:44
mam ten sam problem blad 0302 zczytalem kompem i przewaznie jak wyskakuje wypadanie zaplonow w innych pojazdach np audi wymiana cewki pomagala. Z racji ze tu jest zespolona nie obedzie sie bez wymiany calej. stalo mi sie tak po wymiane przewodow na nowe. Przypomne ze od czasu do czasu przy wcisnieciu pedalu przyspieszenia na maxa potrafil strzelic. zamienialem przewody na cewce by wyeleminowac blad przewodu zaplonowego rowniez zamienialem miejscami swiece. zostaje jednak cewka. W moim silniku nie ma mozliwosci bym zamienil 2 z 3 wiec odezwe sie jak po wymiane cewki bedzie.
Napisano 30 marca 2018 - 22:13
wymień przewody na dedykowane  i dopiero sprawdź - na zamiennikach tak się dzieje czasami
#5 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 30 marca 2018 - 22:18
ale po tym przelozylem spowrotem na stare (choc oryginal mopar byl)i ciagle to samo.
Napisano 30 marca 2018 - 22:22
a skąd wiesz że były sprawne jak w Pt przewody padają jak muchy - jakie świece są założone ? - oczywiście nie neguję może być i cewka uszkodzona ale to w cale nie takie oczywiste .Ciśnienie na cylindrach było sprawdzane ? a jak z wtryskiwaczami ... ile auto ma przebiegu .
#7 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 30 marca 2018 - 22:28
Swiece ngk LZTR4A byly zalozone, Cisnienia nie sprawdzalem ale jutro moge to sprawdzic jak bede wymienial. Wtryskiwaczy nie sprawdzalem nie wiem jak. Auto ma 136 tys km wg licznika
Napisano 31 marca 2018 - 07:33
pozostaje do sprawdzenia ciśnienie i jak będzie ok to wymiana cewki
#9 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 31 marca 2018 - 09:51
I okazało sie najgorsze andreeas7 miałeś rację nie mam ciśnienia na 2 cylindrze około 3 bary. Lipa straszna bo na same święta. Jest ktoś na forum co ma dobre silniki na sprzedanie?
#10 andreeas7
Napisano 31 marca 2018 - 09:55
Ja ci tego nie pisałem bezpodstawnie - gdzie masz czyjnik wału przy filtrze czy przy rozruszniku ? to ważne bo są dwa typy w twoim roczniku bloku
na części mam kilka sztuk silników , ale żaden nie skończony aby przełożyć w całości ale wszystkie ciśnienie miały ok , w jednym uszczelka w innym pukająca góra silnika na wałkach
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 31 marca 2018 - 10:58
#11 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 31 marca 2018 - 10:57
wydaje mi sie ze jest nad filtrem oleju ale pewien nie jestem, bym załączył zdjęcia ale nie umię
#12 andreeas7
Napisano 31 marca 2018 - 11:00
jak nad filtrem to starszy  typ ciężko dostępny sprawny i 1600-1800 za sam goły słupek , ja bym rozbierał i sprawdził co poleciało - można kupić płukankę do silników liquli moly zalac na stary oleju na wolnych obrotach niech  pochodzi poł godziny i jeśli jest nagar na pierścieniach i trzymają to pomożę i może zacząć chodzić normalnie , po wyczyszczeniu spuscic   zalac nowy olej i wymienić filtr to tylko ok 100zł kosztów
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 31 marca 2018 - 11:05
#13 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 31 marca 2018 - 11:09
3 przewody dochodza i jest on pod kątem prostym do gniazda? jeden z przewodów pomarańczowy
#14 andreeas7
Napisano 31 marca 2018 - 11:14
Tak
#15 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 31 marca 2018 - 11:21
Jest może na forum ktoś kto sprzedaje sprawdzone rzeczy tego typu? wolałbym wymienic silnik bo kiedyś zanim go kupiłem ktos za dlugą śrube wręcił od sprezarki klimy i pekł blok pod szpilka.
#16 andreeas7
Napisano 31 marca 2018 - 11:24
2,0 tylko z rozbitych aut do kasacji , było kilka ogłoszeń w dziale giełda ,
#17 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 02 kwietnia 2018 - 00:40
https://www.otomoto....o-ID6zOpzJ.html takiego znalazlem ktory jest w zasiegu ale jak tak ogladam zdjecia widze ze jest bez klimatyzacji i reczna skrzynia biegow. Teraz pytanie czy taki podejdzie pod mój by zrobic przeszczep? czy silniki z czujnikiem nad filtrem oleju wychodziły w tym roczniku. Stoi odemnie jakies 225 km nie chce jechac na marne.
#18 andreeas7
Napisano 02 kwietnia 2018 - 02:49
Tak silniki z czujnikiem nad filtrem oleju były stosowane tylko w rocznikach 2000-2002 i bez znaczenia czy manual - przełożysz wszystko ze swojego
#19 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 30 kwietnia 2018 - 23:25
sprawa rozwiązana błędu P0302 w moim przypadku zaczęło się niewinnie. przy wymianie przewodów WN nieopatrznie coś wpadło do kolektora ssacego po uruchomieniu silnika zaczęło coś grzechotać od razu silnik został wyłączony. Ciało obce namierzone endoskopem i usunięte za pomocą magnesu, ale nie obyło sie bez skutków. Od razu wyskoczył błąd Check po sprawdzeniu bład P0302 po sprawdzeniu kompresji okalzało sie brak na cylindrze 2 (Komp pokazywał cały czas wypadanie zapłonu). Głowica zdjęta - okazało sie że jest dobra, fachowiec od głowic powiedział że coś sie działo na tłoku, i miał rację. Tłok uderzył w ciało obce i zaklepał pierścień który stanął w miejscu tak że przestroga dla następców.
#20 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 01 maja 2018 - 07:02
...no, nie chcę nikogo denerwować, ale w normalnie zaprojektowanych samochodach nie trzeba demontować kolektora, aby wymienić świece, a tak, to, co wpadło do kolektora okazało się być "gwoździem" do trumny tego tłoka i cylindra. ...i teraz trzeba honować, dać nadwymiar niestety.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 01 maja 2018 - 07:03
