Wymiana uszczelniacza wału korbowego...
Uszczelniacz
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Buncol1985_*
Napisano 27 lipca 2017 - 15:33
Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum😊mam na imię Piotrek i jestem tu nowy.mam taki ogromny problem z moim pitkiem...wraz z zaprzyjaźnionym mechanikiem wymieniamy rozrząd (2.0 16V 2000r)i przy okazji wymiany zauważyliśmy podciekajacy uszczelniacz wału korbowego ale za żadne skarby nie wiemy jak się do niego dostać...prosze o pomoc!
#2 Bezimienny Gość.Buncol1985_*
Napisano 27 lipca 2017 - 17:04
Chodzi konkretnie o to Koło.jak je ściągnąć?pomocy!Załączony plik  20170727_173220.jpg   7,57 MB   7 Ilość pobrań
Użytkownik Buncol1985 edytował ten post 27 lipca 2017 - 17:09
#3 kade
Napisano 27 lipca 2017 - 18:42
Koło pasowe wału korbowego.Użyj poradzieckiego ściągacza i może zejdzie.Bardzo często koło ulega uszkodzeniu podczas demontażu.
#4 Bezimienny Gość.Buncol1985_*
Napisano 27 lipca 2017 - 21:08
Próbowałem już wszystkiego.a ono jak siedzi tak siedzi.nie ma zamiaru się ruszyc😭
#5 kade
Napisano 27 lipca 2017 - 21:22
http://ptclub.pl/ind...łu&fromsearch=1
Napisano 27 lipca 2017 - 21:24
Procedura serwisowa przewiduje podgrzanie indukcyjne koła pasowego do ściągnięcia lub w ostateczności przecięcie i wymianę na nowe - temat znany od dawna , nie zawsze można te koło zdemontować .
Ściągacz jest specjalny na 4 śruby - można dorobić we własnym zakresie to prosta konstrukcja .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 lipca 2017 - 21:27
#7 Bezimienny Gość.Buncol1985_*
Napisano 28 lipca 2017 - 16:47
Zrobiłem tak jak Andreeas mówił i poszło...☺dzięki wielkie.pozdrawiam
Napisano 28 lipca 2017 - 16:49
Piotrze oby zawsze tak łatwo szło ...... .
#9 PT-roman
PT-roman
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 28 września 2019 - 17:49
Odgrzeję temat koła zębatego wału.
Mam ten ściągacz ze zdjęcia, w kole są trzy otwory. Montuję go na trzy śruby, ale koło ani drgnie.
Nigdzie też nie mogę znaleźć, gdzie sprzedają to koło zębate.
Znalazłem jego nr. 1-04667604
Na pewno daje się rozdzielić to koło od wału?
A ktoś kupował nowe po demontażu przez uszkodzenie?
Jak je potem zamontować, jak tak ciasno spasowane, grzać?
Użytkownik PT-roman edytował ten post 28 września 2019 - 18:01
#10 maxym72
Napisano 28 września 2019 - 19:24
Jest zazwyczaj przyrdzewiałe do czopu - spokojnie po wyjęciu silnika daje sie założyć porządny ściągacz ze śrubami ciągnącymi i zdjąć - w kole sa otwory gwintowane pod ściągacz. . Prasuje sie przy pomocy śruby wkręconej w czop i nakrętki przez łożysko kulkowe - i po kołopocie. Kluczem jest wyjęcie silnika. Koło do kupienia w serwisie jeep fiat chrysler.
Użytkownik maxym72 edytował ten post 28 września 2019 - 19:24
#11 PT-roman
PT-roman
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 28 września 2019 - 19:32
Tym ściągaczem ze zdjęcia i trzema śrubami wkręconymi w te właśnie otwory na razie nie udało mi się ściągnąć. Śruby to zaledwie 6mm i miałem na razie tylko zwykłe, nie utwardzane, boję się, że się zerwą w kole. Podgrzewałem koło opalarką, ale pewnie to za mało. Palnikiem grzać mam obawy o pożar. :)
Polałem WD w szczelinę klinu i zostawiłem z naprężonymi śrubami, może przez noc samo zejdzie. ;)
#12 andreeas7
Napisano 28 września 2019 - 19:35
Pożycz indukcję i pójdzie bez problemu
#13 PT-roman
PT-roman
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 28 września 2019 - 19:58
Tak właśnie pomyślałem, o pożyczeniu indukcji. Nie pożyczałem jeszcze narzędzi, staram się mieć swoje. Są takie rzeczy w wypożyczalniach? Czy trzeba od kogoś, co ma takie coś w warsztacie?
Czy podgrzane indukcją koło schodzi bez ściągacza? Czy grzeje się z zamontowanym sciągaczem?
Czy po takim podgrzaniu indukcją koło jest do śmietnika, chyba tak?
Bo jak tak, to przychodzi mi (może głupi) pomysł z podgrzaniem spawarką (mam trafo 140A). Masa i elektroda oczywiście bezpośrednio do koła, po przeciwnych stronach.
#14 andreeas7
Napisano 28 września 2019 - 20:04
Grzejesz z zamontowanym ściągaczem to tylko ułatwienie zamiast palnika
  • PT-roman lubi to
#15 PT-roman
PT-roman
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 29 września 2019 - 06:58
Znalazłem na youtube filmiki z demontażu takich kół. Indukcja ze sznurkiem, nie myślałem, że tak można.
#16 maxym72
Napisano 29 września 2019 - 08:29
To nie sznurek - to cewka indukcyjna z izolacją żaroodporną.
#17 PT-roman
PT-roman
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 29 września 2019 - 14:18
Tak, wiem, jestem z branży elektrycznej. :) Ale ta cewka chyba potocznie jest zwana sznurkiem. Jest miękka i można ją dopasować do danej średnicy.
#18 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 25 listopada 2019 - 21:43
PT-roman czy koło zeszło i jakim sposobem?
#19 PT-roman
PT-roman
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 26 listopada 2019 - 18:17
Tak, koło zębate rozrządu zostało zdjęte z wału. Ściągacz NEO ze zdjęcia, śruby 8.8 i palnik załatwiły sprawę. Uszczelniacz został wymieniony.
Koło zębate profilaktycznie nowe - 160zł za oryginał. (1-04667604)82c14cbdd9cbc4789e60e79c9a8ca52d.jpg8c3fd40da5f099b46ec184c76db4c7c0.jpg00d4b483272bacbde18967a3837afe68.jpg8ed9e3417938ecc0e250a529a2abfbf5.jpg670e7abe31bffca1a83658dde7b879c9.jpg
#20 Bezimienny Gość.radz1u_*
Napisano 21 grudnia 2019 - 15:30
Witam jestem nowy, mam na imię Radek. Dzisiaj zabrałem się za wymianę uszczelniacza wału w moim nowym cdr. Nie jest tak strasznie. Odkręcić koło, śrubę napinacza 14 klucz oczkowy można złapać tą śrubę od spodu i najlepiej przez jakąś rurkę ciągnie się w prawo ( jak by dokręcać tą śrubę) co powoduje poluzowanie paska. Wtedy można zdemontować pasek. Śrubę trzymająca koło pasowe ( klucz 27) potraktowałem odrdzewiaczem a następnie kluczem udarowym ( bez tego jest ciężko). Koło zeszło rękoma, bez większych oporów. Ukazał się uszczelniacz, który wymieniłem. Montaż w odwrotnej kolejności i śrubę koła pasowego wkręciłem na klej do gwintów. Nie trzeba demontować reflektoru ani nadkola. Czas pracy ok 1,5 godziny. Do ogarnięcia samemu jeśli ma się chęci . Może komuś się przyda ten opis.
Użytkownik radz1u edytował ten post 21 grudnia 2019 - 15:45
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Uszczelniacz
