problem z wentylatorem chłodnicy przy włączeniu klimatyzacji
wentylator chłodnicy klimatryzacja
55 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 16 August 2017 - 22:31
Witam wszystkich,
Mam od pewnego czasu problem z instalacją elektryczną wentylatora chłodnicy i klimatyzacją.
Zaczynając o  początku , to zaczęło się od tego, że zagotował mi się samochód w korku (było dość ciepło)
Stwierdziłem, że nie włącza się wiatrak chłodnicy.
Istotnie okazało się, że wiązka w chłodnicy była w opłakanym stanie (załączam foto) Pewno nie włączał się już od jakiegoś czasu.
Naprawiłem to ale nie jestem pewien czy dobrze wszystko połączyłem bo najpierw wentylator kręcił się w złą stronę. Potem to poprawiłem i chłodził dobrze ale  do czasu załączenia klimy ( bo ją w między czasie nabiłem i zaczęła działać), jak włączam klimatyzacje to pali mi się bezpiecznik wentylatora chłodnicy ten 40A i układ zaczyna się przegrzewać.
Teraz nie wiem dlaczego tak się dzieje i w czym jest problem?
Czy to jest problem w tym, że np wentylator ma źle podpięty ten opornik, bo nie wiem jak ta wiązka ma być połączona? na schematach do pt-cruiser tego nie widzę, do czego ten opornik? a takiej wiązki nowej nie mogę nigdzie znaleźć.
#2 Nazwa
Napisano 16 August 2017 - 22:42
Nie odpowiem na wszystkie pytania, ale na pewno do sprawdzenia wentylator - ma dwa biegi, pierwszy bieg pada bardo często w PT [ zużywają się szczotki ] można próbować wymienić szczotki lub kupić nowy wentylator cos ponad 200pln
#3 andreeas7
Napisano 16 August 2017 - 22:54
Masz starej generacji wentylator z dodatkowym opornikiem na 1 bieg - wywal to gow...o i kup normalny dwubiegowy nowy wentylator problem skończy .
#4 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 17 August 2017 - 10:14
dzięki za info, tak spróbuje i dam znać.
Chociaż dziś pojechałem ok 30km i zagotował mi się znowu mimo, że nie włączałem kimy
dolałem wody ok 4 litry -(dlaczego tyle ubyło?) - możliwe, że miałem nie dokręcony korek wlewu do chłodnicy - nie jestem tego pewien.
czy po zagotowaniu dużo ubywa płynu?
może jednak uszczelka pod głowicą?
może gaz bierze?
#5 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 17 August 2017 - 10:56
Po co jeżdzisz  z niesprawnym chłodzeniem silnika[tj wentylator]
 zapierdzielisz silnik i bedzie kicha
Użytkownik DAREK 75 edytował ten post 17 August 2017 - 10:57
#6 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 18 August 2017 - 08:36
mam jeszcze pytanie.
czy wentylator na 1 biegu powinien chodzić zawsze po uruchomianiu silnika, czy dopiero po włączeniu klimy?
Napisano 18 August 2017 - 08:37
Będzie chodził tylko po przekroczeniu temperatury 93 stopnie lub po włączeniu klimatyzacji z warunkiem ze auto porusza się poniżej 80 km/h
#8 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 18 August 2017 - 09:00
to raczej mi i nie chodzi na 1 biegu ( u mnie jest opornik), włącza się dopiero na wysokie obroty
Napisano 18 August 2017 - 09:02
To włącza ci się po przekroczeniu 98 stopni 2 bieg
#10 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 18 August 2017 - 09:06
okej czyli jest u mnie problem z 1 biegiem
#11 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:300C 3.0 CRD A
  • Imię:Rafał
Napisano 18 August 2017 - 11:19
Też to kilka dni temu przerabiałem. Klimatyzacja jakoś słabiej zaczęłą chłodzić na postoju i przy niewielkich prędkościach. No i temperatura  zaczęła dochodzić do przedostatniej kreski przy jeździe po mieście. Okazało się, że wiatrak na pierwszym biegu się nie kręci.
Kompletny zamiennik wentylatora (wiatrak z obudową) kupiłem za 250 zł z przesyłką (do przedlifta, wtyczka 3 piny, wiatrak 420 mm), samodzielna wymiana nie jest skomplikowana i jest możliwa bez kanału - zdjęcie grilla i pasa z przodu (to 10 śrub do odkręcenia, wyjęcie akumulatora aby mieć lepszy dostęp do śruby mocującej wiatrak z boku). Mi to zajęło na parkinku pod blokiem niecałą godzinkę. A oryginalny wiatrak do regeneracji i niech leży, bo niogdy nie wiadomo jak to będzie z trwałością zamiennika.
Użytkownik rafal-gorzow edytował ten post 18 August 2017 - 11:19
#12 Bezimienny Gość.Yano_*
Napisano 18 August 2017 - 16:10
Podłączę się do tematu, bo dziś mi na warsztacie oświadczyli, że wiatrak padł. W sklepach w Szczecinie ceny ok 430 PLN. Na alledrogo znalazłem taki:
http://allegro.pl/no...6917412599.html
Brać ?
#13 adames
Napisano 18 August 2017 - 16:33
Janusz, wyciągnąć wentylator i jeśli nie czujesz się na siłach, to zanieś sam silniczek do elektromechanika, Najczęściej zużywają się szczotki 1 biegu które kosztują kilka zł + kilka, może kilkanaście zł za wymianę i masz silnik sprawny.
#14 Bezimienny Gość.Yano_*
Napisano 18 August 2017 - 16:51
Mechanik powiedział, że wentylator nie chodzi na żadnym biegu. W poniedziałek spróbuję go wyciągnąć
#15 adames
Napisano 18 August 2017 - 16:55
Zawsze zanim podejmie się decyzję o kupnie, warto sprawdzić czy da się wentylator naprawić.
#16 andreeas7
Napisano 18 August 2017 - 17:48
Zawsze brać nowy - a regeneracja tylko w przypadku jak brak funduszy na zakup nowego .
#17 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Imię:Rafał
Napisano 18 August 2017 - 17:58
Jak kupiłem z tego linka. Założyłem kilka dni temu a stary do regeneracji daję i niech leży i czeka.
#18 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 22 August 2017 - 19:55
Witam ponownie. wydaje mi się że udało mi się naprawić auto.
Okazało się, że pożal się boże elektryk ( omijać szerokim łukiem takiego) podłączył mi opornik 1-szego biegu do masy. Skutkowało to tym, że palił mi się bezpiecznik 40A wiatraka. Działo się to od razu po załączeniu klimy. Dobrze, że się wogóle nie spaliłem.
Poprawiłem instalację tak jak powinna wyglądać i wygląda, że działa poprawnie.
Wiatrak zaczął chodzić na 1 biegu.
Układ się nie przegrzewa.
Resumując stwierdzam, że z popsutym wiatrakiem musiałem jeździć dość długo (ale nie gotowało się mimo to) Wczoraj i dzisiaj po jazdach ok 20 i 30km temperatura nie doszła nawet do poziomu ( nie jechałem na klimie) Wskazówka oscylowała miedzy poziomem a wcześniejszą kreską. Czy to normalne? Zaznaczę, że termostat jest wymieniony na nowy.
wcześniej było tak, że trzymał się poziomej kreski.
Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia: słychać, że wiatrak się załącza już dość szybko ok 1 kreski, potem jak temperatura osiągnie poziom kreski poniżej poziomu to jak stoję w korku lub na światłach to włącza się wiatrak w cyklach 5, 6 sek i potem tyle samo trwa czas wyłączenia. czy to poprawa praca? Widać też, że przy starcie wiatraka lekko przygasają światła.
Użytkownik cichy72 edytował ten post 22 August 2017 - 20:22
#19 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 23 August 2017 - 08:19
To akurat normalne, bo
Po prostu termostat zaczął Ci pracować.
#20 Nazwa
Napisano 23 August 2017 - 10:29
Odpowietrz układ chłodzenia dobrze, sprawdź czy nie ubywa płynu. Moim zdaniem takie wachania po za termostatem powoduje zapowietrzony lub niesczelny układ chłodzenia.
