Tak jak napisałeś : masa uszczelniająca może być biała lub czarna jest w tubie do wyciskania pistoletem , dostaniesz w każdej firmie handlującej lub dorabiającej lakiery .Możesz wziąć nawet z Bold dobrze się sprawuje i jest tania .
Głośniki przód
#61
Napisano 22 stycznia 2018 - 18:26
#62
Napisano 22 stycznia 2018 - 18:47
Czy to jest taka?
Screenshot_2018-01-22-18-51-31.png 875 KB
11 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 22 stycznia 2018 - 18:55
#63
Napisano 22 stycznia 2018 - 18:51
#64
Napisano 22 stycznia 2018 - 18:59
#65
Napisano 22 stycznia 2018 - 19:00
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 stycznia 2018 - 19:01
- Stefan2011 lubi to
#66
Napisano 22 stycznia 2018 - 19:21
#67
Napisano 26 kwietnia 2018 - 13:56
20180412_155242.jpg 3,81 MB
23 Ilość pobrań
20180414_140758.jpg 3,2 MB
18 Ilość pobrań
20180412_155254.jpg 2,99 MB
16 Ilość pobrań
20180412_165202.jpg 3,16 MB
15 Ilość pobrań
20180412_181556.jpg 5,02 MB
14 Ilość pobrań
20180412_181602.jpg 4,39 MB
20 Ilość pobrańI tył.
20180421_172639.jpg 3,38 MB
20 Ilość pobrań
20180421_172649.jpg 3,35 MB
20 Ilość pobrańGłośniki nie są z najwyższej półki, ale grają dużo lepiej niż fabryczne, a ciśnienia z 4 membram fi 165mm jest na tyle dużo, że sub mi nie jest potrzebny.
...a cha i jeszcze syczki przód, które zamocowałem w trójkatach lusterek, ale przedtem pokryłem te elementy skórą.
20180125_154338.jpg 2,78 MB
18 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 26 kwietnia 2018 - 19:32
- Adam95 lubi to
#68
Napisano 26 kwietnia 2018 - 15:01
.....i ta foto relacja suuuper, może też skorzystam 😎🤘
#69
Napisano 26 kwietnia 2018 - 15:56
- Adam95 lubi to
#70
Napisano 01 marca 2021 - 15:06
No... teraz Pituś otrzymał nowe glośniki: przód Helix B62.C2, a tył na razie Pioneerki za 159zł para (które i tak grają lepiej niż fabryczne jajka). Drzwi przednie wygłuszyłem matami butylowymi i pianką wodoodporną tłumiącą gr. 6mm i glośniki zamocowałem na dystansach 12mm. Tylne słupki uszczelniłem i wyłożyłem rownież butylem, a głośniki okrągłe 165mm zamocowałem na dystansach 8mm grubości. O to fotorelacja z walki.
...a cha i jeszcze syczki przód, które zamocowałem w trójkatach lusterek, ale przedtem pokryłem te elementy skórą.20180125_154338.jpg
pamiętasz może co to za dystanse do przednich drzwi ?
#71
Napisano 01 marca 2021 - 16:32
#72
Napisano 10 sierpnia 2022 - 21:09
Kilka przydatnych informacji które powinny ułatwić wymianę głośników w przednich drzwiach (PT Cruiser przed liftem). Średnica otworu na głośnik w drzwiach 150mm, średnica tunelu w tapicerce 157mm, dostępna głębokość w drzwiach (do wewnętrznej belki) 75mm. Przestrzeń pomiędzy płaszczyzną drzwi a krawędzią tunelu 12mm (w tej odległości musi się zmieścić kołnierz głośnika z ewntualnym adapterem i gąbką uszczelniającą). Oryginalny głośnik ma prawie taką samą średnicę jak powszechnie dostępne głośniki samochodowe 165mm ale oryginał ma trzy wystające metalowe uchwyty do przykręcenia go do drzwi czego nie mają typowe głośniki. Aby wykorzystać typowy głośnik 165mm trzeba zrobić w drzwiach otwory do jego przykręcenia albo zastosować odpowiedni adapter (pierścień/dystans MDF). Teraz w kilku słowach jak ja to zrobiłem. Na Allegro kupiłem głośniki nisko-średniotonowe 165mm (para 90zł), w Obi kupiłem płytę MDF o grubości 6mm (Biuro Styl Formatka płyty MDF surowa 6x600x300mm, 10zł). Z płyty wyciąłem pierścienie wzorowane na kształcie oryginalnego głośnika i zabezpieczyłem je lakierem. Do pierścieni przykręciłem nowe głośniki na podkładzie z taśmy silikonowej grubości około 0.3mm. Do głośników dolutowałem gniazda przyłączeniowe zdemontowane z oryginalnych głośników. Od przodu głośnika, na jego kołnierzu, nakleiłem piankową uszczelkę do okien (9x1-3.5mm). Tak przygotowane zestawy przykręciłem do drzwi (też na podkładzie z taśmy silikonowej) oryginalnymi śrubami. Grubość takiego zestawu wyszła mi około 16mm (kołnierz głośnika 8mm + adapter MDF 6mm + uszczelka 1mm + podkłady z taśmy silikonowej) czyli za dużo w stosunku do wspomnianej 12mm przestrzeni, ale wszystko ładnie się zmieściło bez odkształceń tapicerki. Krawędź tunelu równo dociska kołnierz głośnika poprzez naklejoną uszczelkę, nic nie wibruje, tak więc wymianę uważam za udaną.
Napisano 10 sierpnia 2022 - 21:14
Nie dodałeś najważniejszego - głośniki dobiera się do komory pojemności wnęki drzwi inaczej nigdy dobrze nie będą grały ? - średnica i głębokość to tylko początek przy doborze głośników .
- chromek 1 lubi to
#74
Napisano 11 sierpnia 2022 - 16:27
Na FB kiedyś była dyskusja, że głośniki przód to 165 mm średnicy a dystanse z Allegro do Fiata Punto pod nie.
[KUPIE] komplet lamp eu (przód) Polift |
Części do PT Cruisera | lobabem |
Kierunkowskazy Przód !? |
sprzedam nowe reflektory (przód, 1 generacja) |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.turing_machine_* |
Błotnik przód |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Rosa_* |
