olej przy świecach
Napisano 05 listopad 2017 - 14:27
Co to może być:
Pojawił się olej przy świecach zapłonowych, nie dużo ale się coś sączy. Autko jeździ, odpala, obroty się trzymają, tak samo na benzynie i na gazie, w czsie postoju jak i jazdy - wszystko działa prawilnie, spalanie też prawidłowe. Silnik ładnie pracuje. Wymieniałem ok. 300 km temu rozrząd, a ok. 600 km temu świece, przewody i cewkę ale wtedy było wszystko prawidłowo, sprawdzane i suche.
Automat, 2.4 turbo, 2008 rocznik.
Pozdrawiam.
Napisano 05 listopad 2017 - 20:52
standart - bez obrazy , ale tak wychodza zaoszczedzone naprawy .
Uszczelka pod klawiaturę druga + 4 oddzielne uszczelniacze wewnętrzne na szklanki świec które nie zostały wymienione - do 2,4GT nie pasują z innej wersji silnika nie pamiętam czy ze zwykłego 2,4 podejdzie z 2,0 nie pasuje na 100%.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 listopad 2017 - 22:15
Napisano 05 listopad 2017 - 21:54
Pojechałem do mechanika, tak myślałem, a tutaj zonk.
Napisano 05 listopad 2017 - 22:12
zadzwoń na serwis chryslera i podadzą ci po vin , wydaje mi się ze ostatnio widziałem te uszczelki w sklepie usaolkusz po 9zł
Napisano 05 listopad 2017 - 22:29
Napisano 06 listopad 2017 - 10:12
Andrzeju, czy, to je to:
https://www.usaolkus...r-chrysler.html
Napisano 06 listopad 2017 - 10:13
Napisano 06 listopad 2017 - 10:16
suuuper , dzięki
Napisano 08 listopad 2017 - 14:33
Porada w doborze uszczelki do pokrywy zaworów dla pojemności 2,4 oraz 2,4 TURBO.
Niby ten sam silnik, niby turbina poza silnikiem, a pokrywy się różnią,a co za tym idzie uszczelki też.
Załączniki zawierają MAŁY szczegół (na który prawie bym się wrobił)
Polecam sklep USAOLKUSZ.pl (dobiorą wg vin części, wybaczą małe potknięcia) - podziękowania dla Andrzeja
Napisano 14 listopad 2017 - 10:10
BEZ PANIKI - taki powinien być temat opisu
...no i autko zrobione, odebrane i suche B)
Andrzeju dzięki jeszcze raz za info oraz jeszcze raz warto przed paniką, poczytać na forum porad oraz uwag, co może być, a co nie i na spokojnie podejść do tematu. Moje autko jak wjechało na podnośnik to ujawniło wyciek na ślimaku wspomagania kierownicy i.... panika, kupić używkę, robić regeneracje, a to, że 2,4 i turbo i w dodatku GT - to ciężko.... czyli 100 pytań do.... Ale nie !! Należy spokojnie poczytać nasze forum PiTkowe, zerknąć dokładnie co cieknie (może tylko uszczelniacze), oczyścić, posprawdzać itp. Okazało się, że wyciek oleju był troszkę silniejszy niż tylko przy świecach, "przelało się" troszkę przy pokrywie, bluzgnęło i pochlapało ślimaka. Uszczelka wymieniona, dokręcona pokrywa zaworków, oczyszczone zabrudzenia i wszystko jest ok. Przy okazji zrobiłem na zimę zawieszenie tj końcówki drążków, gumy - nie skrzypi, nie stuka, puka.
Pozdrawiam i temat można zamknąć
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 14 listopad 2017 - 10:13
Kontrolka oleju |
Ogólnie | zero |
Jaki olej do skrzyni biegow |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.noname_* |
