Pilne! Akumulator 1.6 ...
61 odpowiedzi w tym temacie
#1 74nitro
74nitro
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 09:00
...zdechł mi dziś całkiem , chwilę zakręcił rozrusznikiem , i  po 2-3 próbach odmówił współpracy - tak że nawet nie mogłem już centralnym zamknąć, i musiałem jak prymityw - kluczykiem drzwi zamykać ;)
Niestety, nie mam szans by postawić gdzieś auto w zasięgu gniazdka na noc, więc muszę dziada akumulatora wyjąć. Dużo roboty jest ze zdjęciem obudowy filtra powietrza ? Bo będę to robił dopiero gdzieś po powrocie, po 22:00 na ciemnym parkingu :(
Acha,  jakie klucze/narzędzia brać mam ze sobą , by nie biegać kilka razy na drodze parking-piwnica...?
Średni krzyżak i komplet płaskich kluczy styknie ? ;)
#2 kade
Napisano 22 listopada 2017 - 09:46
Obudowa to 15 sekund.Płaskie stykną.Krzyżak nie potrzebny,prędzej plaski do rozchylenia klem.Jeżeli nie masz problemów z ładowaniem lub nielegalnym poborem prondu to polecam nowy aku.
#3 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 10:11
Przy przeglądzie Aku przeszedł test pozytywnie, po prostu cierpi na chroniczne niedoładowanie.  Więcej autko stoi na parkingu jak jeździ, a jeśli już - to krótkie dystanse w mieście, od zakupu we wrześniu  raptem ~500km zrobione
Dzięki za info. Nie miałem okazji jeszcze zbytnio popaczać co gdzie i jak, ale jak ściąga się w 15 sekund to dam radę ;D   :tak
Użytkownik 74nitro edytował ten post 22 listopada 2017 - 09:52
#4 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 22 listopada 2017 - 10:28
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie obudowa filtra jest zamocowana metalowymi zapinkami ktore rączka odepniesz a po operacji zapniesz.Potem klucz 10 i odkręcamy klemy.I aku do domku testujesz nowy prostownik. Potem z powrotem aku do autka i jeździmy dalej. A potem-------- kupujemy nowy aku 😁 😂
#5 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 10:40
Dzięki ! Wieczorkiem po 22:00 popędzę z latarką i popatrzę co i jak , rano nie miałem czasu, bo wyszedłem późno ( w końcu do pracy miałem jechać  autkiem ) , a tu wyszło -że musiałem gnać rowerem co koń wyskoczy.... :d
#6 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 22 listopada 2017 - 10:48
Hej!
Miałem 1,6 - banalna sprawa, j/w - narzędzia: klucz płaski nr 10, klucz nasadkowy 13, ( śrubokręt krzyżowy - alternatywa dla odkręcenia osłony filtra) jak: wypinasz maskownicę filtra powietrza (który osłania akumulator) za pomocą zapinek - odchylasz (lub odkręcasz od przepustnicy śrubokrętem), odkręcasz klemy, następnie masz podstawkę i kluczem nasadkowym odkręcasz - luzujesz mocowanie i wyciągasz delikwenta do ładowania.
Jak masz oryginalny akumulator (mój wytrzymał w 1,6 10 lat) to myślę, że ładowanie jest zbędne - kup nowy i masz 5-6 lat (przy dobrym użytkowaniu) spokój.
Pitek 2.4 w turbo, przewody od LPG - to jest jazda, podobnie ale ciasno jak w konserwie sardynek.
Pozdrawiam ;)
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 22 listopada 2017 - 10:51
  • 74nitro lubi to
#7 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 21:45
Holera mnie bierze i już kwitnę na tym parkingu. obudowa filtra zdjęta. klemy zdjęte. Aku zespawany z podstawą ani drgnie i nie widzę co go trzyma. jak to pioruństwo wyjąć ? odkręcać podstawę ? śruby pordzrwiałe zjedzone. klucz nie rusza ehhhh....?
#8 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 22 listopada 2017 - 21:51
Tu jest chyba więcej
Napisano 22 listopada 2017 - 21:54
śruba 8 na klucz 13  , pisali  ci wcześniej przedmówcy - latarka w rękę i do dzieła , prostszej roboty już nie ma w aucie jak wymiana akumulatora
#10 dhmmac/Rumcia
dhmmac/Rumcia
  • Silnik:2.4 M
Napisano 22 listopada 2017 - 21:59
no ja swój sama wyciągałam :-)
dałam radę
#11 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 22:03
Ha. to śruba mocująca jest z tyłu? i trzeba wyjąć całą obudowę filtra a nie tylko zdjąć pokrywę? o ja ynteligentny inaczej ;-)
#12 andreeas7
Napisano 22 listopada 2017 - 22:05
A kto ci kazał wierzch zdemontować - to przecież logiczne ze cała obudowę trzeba wyjąc , bo nie wyjmiesz akumulatora
#13 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 22:16
Dobra. widać faktycznie dziś inteligencją nie grzeszę... dalej nie wiem jak tę obudowę filtra wyjąć... z tyłu jakaś blaszka trzyma pod puchą z bezpiecznikami . no kurcze... To moje pierwsze auto w życiu - na tym polu jestem dziewicą.... ;-) filmiki dużo mówią ale w 1.6 jakoś inaczej to wygląda...
Użytkownik 74nitro edytował ten post 22 listopada 2017 - 22:17
#14 kade
Napisano 22 listopada 2017 - 22:21
Jak swój wyciągałem to całą obudowę wyszarpałem do góry.Ale to było dwa lata temu i mam nadzieję,że dobrze pamiętam.
#15 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 22:22
no ciągnę i ciągnę... może nic nie urwę? ;-)
#16 kade
Napisano 22 listopada 2017 - 22:24
Iiiii raz!Iiiiiiii dwa!Iiiiiii poszło!Poszło? :d
#17 74nitro
74nitro
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Robert
Napisano 22 listopada 2017 - 22:25
oki. wyszło. zgodnie z zasadą "nie siłą, a techniką" tu co prawda na odwrót wyszło :d Dzięki! Wspólnymi siłami jakoś to zrobiliśmy!!! :d
...mój pierwszy raz.... z Wami... będę pamiętał go dłuuugo... ;)
#18 kade
Napisano 22 listopada 2017 - 22:26
A już miałem iść do garażu,wytargać swoją obudowę i fotki Ci wysłać.
#19 andreeas7
Napisano 22 listopada 2017 - 22:33
spoko , każdy się uczy - ciesz się ze to nie s-max , tam dopiero jest jazda i trochę trzeba porozkręcać i zdemontować
#20 Bezimienny Gość.ckrosnia_*
Napisano 06 grudnia 2017 - 06:19
Albo sebring tam w nadkolu i jeszcze w szufladzie siedzi....
Wysłane z mojego LG-H840 przy użyciu Tapatalka
