Błąd P0301 metodą kluczykową
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Lipson
Lipson
  • Rok Produkcji:2001 r.
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Filip
Napisano 06 marca 2018 - 19:17
Witam. Chciałbym się Was zapytać czy ktoś nie wie może co za błąd 0301 wyświetlił mi się przy metodzie kluczykowej?dodam że pojawił się on po zapaleniu silnika, od razu zaczął pracować nie równo i miga na desce check żółty silnika
​Poprawiłem Filipie temat postu bo wprowadzał w błąd  ?  andreeas7
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 marca 2018 - 15:08
#2 MATRON
MATRON
  • Rok Produkcji:2002 i 2004
  • Silnik:1,6 i 2.4GT
  • Imię:Matron
Napisano 08 marca 2018 - 11:18
Nie pali na pierwszym cylindrze dlatego tak nierówna praca.
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 08 marca 2018 - 15:09
Do sprawdzenia przewody i świece oraz cewka - jeśli jest iskra ? to wiązka do wtryskiwaczy i same wtryskiwacze do sprawdzenia oraz ciśnienie sprężania
#4 Lipson
Lipson
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Filip
Napisano 11 marca 2018 - 09:45
Poszła uszczelka pod głowicą i jest rozszczelnienie na jednym cylindrze. Tak prognozuje ostatnia diagnoza. Tylko pytanie co teraz? Generalny remont silnika czy drugi silnik?
Napisano 11 marca 2018 - 10:14
Silnik do 1,6 drogi - ale w przeciwieństwie do 2,0 i 2,4 wszystko dostępne do remontu, to silnik z R50 Mini BMW .Z drugiej strony jak go przegrzałeś to raczej radziłbym wymienić silnik będzie bezpieczniej .
Napisano 11 marca 2018 - 13:08
Przegrzanych tulei nie wymienisz - i tak trzeba drugi słupek kupić , szyte na przebite - wolałbym drugi silnik .
#7 Lipson
Lipson
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Filip
Napisano 11 marca 2018 - 13:28
Panie Andrzeju tak spojrzałem na allegro i wyskoczyło mi coś takiego http://allegro.pl/mi...7201616324.html będzie się nadawał? Chyba że ma Pan jakieś namiary na coś bardziej pewnego ? I czy reszta osprzętu do tego silnika będę mógł wyciągnąć od swojego i ewentualnie niektóre części dokupić oddzielnie?
Napisano 11 marca 2018 - 13:31
A na co ci silnik z przebiegiem 200tys km ?
#9 Lipson
Lipson
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Filip
Napisano 11 marca 2018 - 13:33
Albo coś takiego http://allegro.pl/si...88.html#thumb/1
#10 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Napisano 11 marca 2018 - 14:29
A co to jest na silnik 200 kkm :d wszystko cofają w tych czasach :d
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 marca 2018 - 14:39
#11 andreeas7
Napisano 11 marca 2018 - 14:40
Hieronim  zgodziłbym się jak by to chodziło o dobry silnik jaki jest w 2,2 crd , ale pozostałe jednostki ........ przemilczę
#12 kade
Napisano 11 marca 2018 - 14:46
Kupić używany 10-cio letni silnik z przebiegiem 100k to jak wygrana w totka.Ale jeżeli nie jest przegrzany to można go ogarnąć.
Andrzeju,słyszałem opinię,żecw 1.6 lubią zacierać się tłoki.Spotkałeś się z taką awarią?
#13 Lipson
Lipson
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Filip
Napisano 11 marca 2018 - 14:59
Sam go sobie cofne po wymianie do 0 żeby się lepiej jezdzilo
#14 andreeas7
Napisano 11 marca 2018 - 15:26
Darku o tłokach nigdy nie słyszałem ? - tłok nie ma bezpośredniej styczności aby miał możliwość zatarcia choć jest to możliwe jak są  zapieczone pierścienie ale to naciągana historia i raczej jest to wypadkowa innej awarii w silniku
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 marca 2018 - 15:30
#15 kade
Napisano 11 marca 2018 - 16:30
Opowiadał mi to gościu,ktory ponoć jest mechanikiem i który ponoć robiłb silniki 1.6.Mówie"ponoć"bo nie znam człowieka osobiście.
#16 Lipson
Lipson
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Filip
Napisano 12 marca 2018 - 06:58
Więc nie macie na oku jakiego dobrego silnika do 1.6l który mógłbym kupić i założyć do swojego pt?
#17 andreeas7
Napisano 12 marca 2018 - 07:26
Filip a ile awarii było na forum dotyczących uszczelki w 1,6 ? - żadnej , silnik to nie bułeczki podawane na śniadanie , trzeba znaleźć spokojnie godny z rozsądnym przebiegiem i dopiero kupić .Dobrze by było aby silnik był jeszcze w aucie z możliwością odpalenia i osłuchania pracy .
W tych silnikach często zacierały się wtryskiwacze paliwowe i padał łańcuch oraz nieszczęsne koło pasowe  - musisz wykluczyć najdroższe usterki na wstępie .
#18 Lipson
Lipson
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Filip
Napisano 12 marca 2018 - 09:42
To będę musiał na spokojnie w necie poszukać.
