Instalacja gazowa
instalacja gazowa
37 odpowiedzi w tym temacie
#21 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 07 października 2018 - 10:49
Chciałabym się podpiąć pod ten wątek .
Czy ktoś z was robił wycenę całkowitych kosztów instalacji gazowej .
A tak dokładniej ile trzeba rocznie zrobić km. Żeby taka instalacja się oplacala.
Nigdy nie miałem gazu w aucie .
Wiem że są jakieś dodatkowe przeglądy , homologacja butli ...itp.
Jeżeli do pracy przykładowo mam 3 km. + Wyjazdy drobne ,to miesięcznie zrobię jakieś 300km. X 12mc. = 3.600km.
Zaokraglimy do 5.000km.rocznie
Czy przy takim przebiegu to jest sens zakładać Gas ?
jeżeli masz 3km do pracy to auto nawet nie przełączy się na gaz.
#22 Stivo
Stivo
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Sławomir
Napisano 15 października 2018 - 20:26
Przełączy się, przełączy, ja mam 2,5 km i połowę trasy przejeżdżam na gazie.
#23 andreeas7
Napisano 15 października 2018 - 20:30
Czyli już sobie sam odpowiedziałeś na pytanie czy masz poprawnie ustawiona instalacje ? - jest określona temperatura przy jakiej parownik powinien się przełączyć , a jak myślisz ile jest u Ciebie ustawione ? .
#24 Henryk
Henryk
  • Silnik:2,4A LPG
  • Imię:Henryk
Napisano 16 października 2018 - 12:43
Ja mam instalację STAG Q-BOX i przełącza sie na gaz przy temp.35 stopni.Przy obecnych temperaturach i garażowanym pojeżdzie
silnik 2,4 przełącza sie po ok. 1,5km. Instalacja jest założona w renomowamym zakładzie, zrobiłem na niej do tej pory ponad 20 000km
bez żadnych problemów, pilnuję tylko przeglądów co 10 000km. Zużycie gazu wynosi ok.12l/100km w automacie na dojazdach do pracy
15km w jedną stronę. Na autostradzie można zejść do 11-11,5l przy szybkości do 120km/h. Prawidłowo ustawiona instalacja musi troszkę
więcej spalac gazu niż benzyny żeby zachować trwałość głowicy. Trzy samochody gazowałem w tej firmie (m.in. SEATA 1,8TURBO 180kM)
i wszystkie chodziły bez problemowo. Przyzwoita inst. do PT musi kosztować ok. 3000zł.
#25 andreeas7
Napisano 16 października 2018 - 13:56
35 stopni na instalacji i to bezpieczna temperatura do przełączenia gaz jest juz w fazie lotnej - ale co niektórzy schodzą na 15-20 stopni i o ile w lato to pracuje (zależne od danego silnika ) to w zimę zaczynają sie problemu .
#26 Henryk
Henryk
  • Silnik:2,4A LPG
  • Imię:Henryk
Napisano 16 października 2018 - 18:26
Tam gdzie zakładałem LPG nie ustawią klientowi mniej niż 28 stopni na parowniku. Ja miałem ustawione
32 stopnie. Teraz podczas ostatniego przeglądu(wrzesień} podwyższyłem do 35 stopni, gdyż będzie zima
i nie będzie problemów z mocą, szarpaniem na mrozie. Oczywiście reduktor mam o mocy 210kM i ten zapas się dosko-
nale sprawdza w codziennej eksploatacji.
Użytkownik Henryk edytował ten post 16 października 2018 - 18:28
#27 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 16 października 2018 - 19:56
mógłbyś zapodać fotę spod maski jak to wygląda?
#28 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 16 października 2018 - 20:09
Zrobiłem na gazie 500 ooo tysięcy w 124. Bez problemu. Najprostsza instalacja, bo bez elektroniki. Wtrysk mechaniczny. W Madzia ok, 300 000. W dwóch przypadkach, można powiedzieć że bez awarii. W Mietku 3 parowniki, w Madzi 2. Serwisowali to chłopaki od BMW. Naprawdę bardzo dobrzy i całkiem w normalnej kasie. Jak ktoś z Łodzi, lub okolic, to polecam. Czym niższa temperaturą miałem na przełączeniu, szybciej padał reduktor. W Mietku, można było odpalić na zimnym. W Madzianie, automat. I nie piszcie że auta palą 12 czy 13 gazu. Bo pytam ile jeszcze benzyny. Madzia ok. 3 litrów, a zimą nawet 5.
Użytkownik steryd edytował ten post 16 października 2018 - 20:50
#29 Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 28 października 2018 - 08:00
U mnie pracuje jeszcze instalacja Zenith z bodajże 2008 roku, jedyne co się psuje to wtryski i załącza się przy temperaturze do 10 stopni po ok kilometrze. Tak majster ustawił i jakoś działa. 3,5 kilosa to instalacja potrzebuje do przełączenia na lpg przy mrozie poniżej 10 stopni.
#30 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 07 kwietnia 2021 - 09:17
Jaką butlę na LPG założę do swojego PT Cruiser 1.6 M z 2003 r?
Chcę założyć w miejsce koła zapasowego o możliwie jak największej pojemności.
Z góry dzięki za odpowiedź!
#31 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 07 kwietnia 2021 - 17:44
Też jestem ciekaw bo czeka mnie wymiana mam podwieszaną.
#32 kade
Napisano 07 kwietnia 2021 - 18:41
Do mojej wchodzi 36-38 litrów
#33 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 07 kwietnia 2021 - 20:01
Do mojego 34
#34 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 09 kwietnia 2021 - 09:51
Ja mam 34-kę a wchodzi 26L ale mam ważną do 2022 więc wymiana w tym roku. Chcę założyć większą tak by nie klepała o belkę. Zobaczymy co mi wymyślą.
#35 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 09 kwietnia 2021 - 11:27
jest to pojemność butli całkowita, czy użytkowa?
#36 kade
Napisano 09 kwietnia 2021 - 12:27
42 albo 44.Nie pamiętam już.
#37 airgaston
airgaston
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2,4 A +LPG
  • Imię:Jaro
Napisano 12 maja 2024 - 12:55
Ja mam 31 L a wchodzi 25 L . I to jest porażka. Gazu starcza na 125mil czyli ok 200km.  Co chwila jestem na stacji. Do pracy i z powrotem mam ok 150km.
#38 airgaston
airgaston
  • Silnik:2,4 A +LPG
  • Imię:Jaro
Napisano 25 maja 2024 - 05:07
Mam KME Diego G3. Po porządnej regulacji i kalibracji wreszcie zaczął normalnie jeździć. Zszedł z 12L do 10,5L. Nie wywala już błędu o zbyt ubogiej mieszance P0171 przy mocnym przyspieszaniu.
