Witam !!! Mój problem dotyczy kontrolki poziomu paliwa i wskaźnika poziomu paliwa . Otóż po odpaleniu silnika przez chwilę jest wszystko ok , potem opada wskazówka poziomu paliwa , zapala się kontrolka rezerwy i od razu check engine . Czasami po jakimś czasie podczas jazdy wszystko wraca do normy , po kilku uruchomieniach gaśnie check engine ale problem dalej się pojawia . Sprawdzone zostały kostki przy zbiorniku paliwa i przy liczniku , nie sprawdzony został sam licznik . Nic więcej się z nim nie dzieje oprócz wymienionych żarówek podświetlenia przy okazji sprawdzania kostki . Nie wiem , gdzie dalej szukać , albo inaczej jak nakierować mechaników , którzy pomimo wydrukowanych zdjęć z instrukcją demontażu jak i pokazowych filmików zdemolowali mi samochód strasznie , a nie chcę go jeszcze bardziej zmasakrować
Kontrolka Rezerwy Paliwa i opadające wskaźniki
Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 24 marca 2018 - 22:11
Napisano 25 marca 2018 - 10:48
podstaw dowolny licznik nawet z anglika z obojętnie dowolnej wersji silnika i potestuj na nim - na 90% usterka jest w liczniku
Napisano 27 marca 2018 - 19:56
Witam ! Nie mogłem wcześniej zajrzeć , dopiero dziś wróciłem . Jutro daję jeszcze jedną szansę mechanikowi , po dzisiejszej rozmowie on też stawia na licznik, jutro ma się podpiąć chyba miernikiem pod sam licznik i sprawdzić jak się zachowuje i co się dzieje ,żeby wykluczyć wiązkę przewodów. Jeśli już dojdzie do wymiany samego licznika to czy jest jakaś różnica jeśli chodzi o wersje silnikowe ??? Czy mogę założyć licznik np z wersji 2.0 ?? Z tego co widzę wyżej nawet z anglika powinien pasować , czy dobrze rozumie ??
Dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam.
Napisano 27 marca 2018 - 19:57
Napisano 27 marca 2018 - 19:59
To jeśli już nie ma takiej tragedii , jest to dostępne w przyzwoitych cenach .
PS: W odróżnieniu do linek ręcznego , których cena mnie przybiła delikatnie do ziemi
Dziękuję za odpowiedź , dam znać jak się z tym uporam .
Użytkownik Aishlin147 edytował ten post 27 marca 2018 - 20:00
Napisano 27 marca 2018 - 20:01
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 marca 2018 - 20:02
Napisano 27 marca 2018 - 20:14
Dokładnie mam to samo zdanie Andrzeju
Napisano 27 marca 2018 - 20:25
Racja
ale muszę powiedzieć ,że PT mnie zaskoczył pozytywnie jeśli chodzi o ceny części ( oprócz tych linek
), ich dostępność i ogólnie małą awaryjność jak na ilość przejechanych kilometrów ( zrobiłem 45 tys w ciągu nieco ponad rok ) , zadbany egzemplarz będzie służył właścicielowi bardzo długo , ja musiałem trochę zainwestować w rzeczy eksploatacyjne, które zaniedbał poprzedni właściciel ( hamulce , wahacze, łożyska , piasty, słynne "śmigło" ).
Super sprawą jest też możliwość skorzystania z porad użytkowników i fachowej wiedzy adminów na forum , to naprawdę wiele ułatwia
Użytkownik Aishlin147 edytował ten post 27 marca 2018 - 20:50
Napisano 28 marca 2018 - 20:42
Na aukcjach są ale z innymi nunerami na końcu. Dzięki za informacje.
Napisano 28 kwietnia 2018 - 23:27
Witam !!! Trochę to trwało ale w końcu udało się namierzyć usterkę . Nie było dostępu do schematu instalacji elektrycznej , więc trzeba było sprawdzać po kolei i wychodzi na to ,że na całej wiązce od zbiornika paliwa do licznika są 3 połączenia , nie wiedzieć czemu ostatnia część wiązki idzie obok przedniej lewej lampy ( być może tylko u mnie ) ale tam właśnie brakowało "masy" , po podpięciu dodatkowego przewodu masowego do wiązki wszystko zaczęło działać jak należy .
Każdy jaki włożysz będzie pracował
Być może dostałem niesprawne liczniki , kupiłem 2 i żaden nie działał jak należy ani przed wykryciem usterki tak jak i po wykryciu . Pierwszy był z 2.0 automat i świeciła połowa kontrolek ( tak jakby zapamiętał ostatnie swoje chwile po stłuczce ) , a drugi był z silnika 2.4 ale już w manualu i to samo , może jakaś forma resetu tych liczników istnieje ,żeby działały poprawnie , u mnie to nie zadziałało .
W tej chwili wszystko działa jak należy.
Kontrolka CHECK ENGINE, błąd P2107. |
Metalowe wtyki szybkozłączki paliwa przy filtrze paliwa Pt Cruiser CRD |
Zapalają się kontrolki + opadają wskaźniki |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.qubus_* |
[ KUPIĘ ] Pompa paliwa 2.2 crd 150koni polift |
Części do PT Cruisera | Dragonitan |
