Poproszę o pomoc w lokalizacji tych błędów gdzie szukać przyczyny. Pacjent Pt 1.6 2006r. Airbag się świeci i wiem że kolizji nie miał lekko zderzak przytarty auto od nowości w "rodzinie" teraz wymieniłem cewke świece i przewody pojechałem na skasowanie checka i w końcu zczytali mi błąd poduszek. I nie wiem gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam.
Błąd B1B71
Napisano 18 kwiecień 2018 - 12:12
Napisano 18 kwiecień 2018 - 12:42
U0171 miałem taki błąd w polifcie 2007 i styki czujnika zderzenia zamontowanego pod prawym reflektorem były złamane, czujnik wygląda tak
Napisano 18 kwiecień 2018 - 16:39
Również mam polift a żeby dotrzeć do tej cześć to pewnie trochę trzeba rozebrać samochodu??? i czy w razie czego można gdzieś to kupić czy tylko i wyłącznie ASO?? A czy czasem jak treść wskazuje nie jest to jakiś czujnik od pasów? "W słupku pojazdu", "czujnik wewnętrzny"?
Użytkownik LukGut edytował ten post 18 kwiecień 2018 - 16:56
Napisano 18 kwiecień 2018 - 19:38
Grill trzeba zdjąć i czujnik u mnie jest pomiędzy chłodnicą a reflektorem.
Błąd miałem też U0171 a scaner wskazywał na czujnik z przodu, w słupkach bocznych też są ale trochę inne, mnie też sugerowano że to w słupku lub w tunelu że z przodu nie ma bo chyba tak jest w przedlifcie.
Czujniki są takie same jak w innych chryslerach np. voyager.
Boczne wyglądają tak
Błąd 0106 i 1684 |
Techniczny podstawowy | Ya71 |
Techniczny podstawowy | markus |
błąd p0140 |
Techniczny podstawowy | Voltek |
Błąd P0620 i P0703P0620, P0703 |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Rafał W._* |
