Pytanie na temat napięcia ładowania
ładowanie alternator
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 fotograf77
fotograf77
  • Silnik:2.0
  • Imię:Robert
Napisano 20 April 2018 - 08:27
Witajcie,
Dzisiaj wziąłem miernik elektryczny i profilaktycznie sprawdziłem napięcie ładowania akumulatora. Wyniki mnie trochę zaniepokoiły. Mianowicie napięcie ładowania mierzone na zaciskach akumulatora waha się między 13,6V a 13,9V. Wartość napięcia ciągle oscyluje wokół tych wartości. niezależnie czy wyłączone czy włączone są światła i inne urządzenia elektryczne. Na napięcie ładowania nie mają też wpływu obroty silnika. zarówno na wolnych jak i podczas wyższych obrotów napięcie cały czas skacze w granicach 13,6 - 13,9 V
Dodam że nie mam problemów z rozładowanym akumulatorem, samochód zawsze odpala bez problemu, a napięcie na klemach akumulatora w spoczynku (po całonocnym postoju) to ok. 12,6V
Moje pytanie brzmi czy należy się tym martwić i jechać do elektryka czy mieści się to w granicach normy?
Robert
#2 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 20 April 2018 - 10:16
Masz dobrze, no może trochę mogło by być wyższe ale to też może być błąd miernika.
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 20 April 2018 - 12:03
O ile to nie jest bład miernika - to napięcie jest na pograniczu minium i raczej nalezało by sie temu przyjżeć , albo akumulator jest zużyty i nie pozwala uzyskać wyższego napięcia w układzie ,usterka alternatora lub najprostsze masz słabe połączenie na łączeniach miedzy alternatorem a akumulatorem i masą auta i raczej te 3 opcje obstawiam .Prawidłowy zakres 14-14,4 V
#4 fotograf77
fotograf77
  • Silnik:2.0
  • Imię:Robert
Napisano 20 April 2018 - 18:09
andreaas7  bardzo dziękuję za odpowiedź. Akumulator jest na pewno dobry. Mam nadzieję, że alternator nie jest uszkodzony. Włożyłem do gniazda zapalniczki voltomierz i kontroluję napięcie na bieżąco. Podczas jazdy sporadycznie zdarza się, że napięcie nagle skacze do około 14,2 - 14,3V ale po chwili znowu spada do 13,8V. Może faktycznie jest słabe połączenie któregoś z przewodów. Muszę się wybrać do elektryka żeby to sprawdzić bo sam nie wiem jak się za to zabrać.
Przy okazji czy ktoś z Was może mi polecić jakiegoś elektryka z Łodzi lub okolic?
Napisano 20 April 2018 - 18:11
Na gniazdku zapalniczki nigdy nie będzie ok , mierzysz na zacisku prądowym alternatora i porównujesz drugi raz z napięciem na zaciskach akumulatora
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 April 2018 - 18:12
