Brak światła wstecznego
Napisano 05 maj 2018 - 19:33
Napisano 05 maj 2018 - 19:53
sprawdz przewody przy czujniku wstecznego na skrzyni biegów i czy jest tam napięcie 12 V - zblokuj na krótko i sprawdz co sie bedzie działo
Napisano 05 maj 2018 - 20:28
#4 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 05 maj 2018 - 20:35
sprawdzałeś na włączonym zapłonie?
do włącznika (czujnika) dochodzi tylko +12V...
Użytkownik Pasio edytował ten post 05 maj 2018 - 20:35
Napisano 05 maj 2018 - 20:39
#6 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 05 maj 2018 - 20:42
sorki, że dopytam...
sprawdzałeś między masą pojazdu a jednym z przewodów we wtyczce?
#7 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 05 maj 2018 - 20:44
Witam ! Przerabiałem taki sam objaw jakieś 2 tygodnie temu , uszkodzony był przewód ( przełamany ) . Zdemontowałem tylną prawą lampę i tam w miejscu gdzie przewód wchodzi dalej w nadkole był przełamany . Na szczęście było go na tyle jeszcze ,że udało się to połączyć .
Napisano 05 maj 2018 - 20:47
#9 Bezimienny Gość.Pasio_*
Napisano 05 maj 2018 - 20:49
jeśli bezpiecznik jest dobry to tylko sprawa przewodów...
Napisano 06 maj 2018 - 07:53
Ponieważ nie masz zasilania na czujniku musisz zacząć od sprawdzenia zasilania do czujnika wstecznego od bezpiecznika ,
w pierwszej kolejności do sprawdzenia bezpiecznik nr 6 w kabinie , odchodzi od niego przewod biały idący do czyjnika wstecznego zamontowanego na skrzyni przez kostkę pod bezpiecznikami nad nogami kierowcy , od czujnika odchodzi przewód filletowy z czarnym paskiem i idzie powrotnie do kabiny połaczenie przez dwie kostki jedna pod bezpiecznikami w kabinie nad nogami kierowcy , druga pod bocznym płatem w bagażniku i dochodzi do lampy .
Napisano 06 maj 2018 - 08:02
Napisano 06 maj 2018 - 08:05
Chciałbym takie proste rzeczy naprawiać w autach - bo to co masz do sprawdzenia to zabawa ?
Napisano 06 maj 2018 - 08:42
Napisano 06 maj 2018 - 08:47
wrzucić wsteczny i miernikiem sprawdzic czy piny są zwarte ,możesz też podać napięcie z akumulatora przwodem na koncówkę czujnika i powinna sie palić zarówka od wstecznego - przy wyłaczonym wstecznym bedzie zapalac sie na jednym pinie , przy właczonym sprawnym czujniku bedzie sie zapalać na obu pinach .
Napisano 06 maj 2018 - 09:07
oki dzięki
Napisano 18 maj 2018 - 20:18
Napisano 18 maj 2018 - 20:23
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 maj 2018 - 20:23
Napisano 19 maj 2018 - 16:43
Napisano 19 maj 2018 - 16:58
Napisano 19 maj 2018 - 18:22
Użytkownik Adasiek166 edytował ten post 19 maj 2018 - 18:22
Obroty jałowe i ich brak.Silnik, Obroty, Jałowe, Krokowy |
Włącznik biegu wstecznego |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | dodeks |
Brak wspomagania |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PT.OLAWA_* |
Abs ,trac of ,brake swiecą jak szalone |
Techniczny podstawowy | ALL |
