Witam Panie i Panowie
Ja wiem, że temat był wielokrotnie wałkowany ale pomóżcie mi proszę i pokarzcie palcem który to przekaźnik pin 30 i 87
odpowiada za pierwszy bieg wiatraka
Pozdrowienia z gorącego Pitosława
Napisano 06 czerwiec 2018 - 14:06
Napisano 06 czerwiec 2018 - 16:01
Okazuje się, że po wyjęciu tego dużego przekaźnika na zdjęciu prawy dolny róg, wentylator załącza się i klimatyzacja działa.
Czy to normalne ?
Na pinie 30 przy wyłączonym silniku jest + 12,5 V zmostkowanie z pinem 87 nic nie daje.
A i wyskoczyła kontrolka check engine
Napisano 06 czerwiec 2018 - 16:05
Przekaznik I biegu zazanczony strzałką , piny zasilające do zblokowania aby sprawdzic masz opisane pod przekaznikiem jak go wyjmiesz i odwrócisz
Jak nie działa po zblokowaniu to wentylator uszkodzony
Napisano 06 czerwiec 2018 - 16:24
Dziękuje za pomoc.
Jak się go wyjmie to wentylator i klima działa, można tak jeździć?
Mam błąd silnika P0480 można go jakoś skasować ?
Napisano 06 czerwiec 2018 - 16:26
nie powinno się jeżdzić bez przekażnika , swiadczy to o zwarciu lub poblokowanych przewodach od wentylatora
Napisano 09 czerwiec 2018 - 16:46
Zgodnie z przypuszczeniami Andreeasa padł wentylator.
Jest już nowy nawet zamontowany.
Klimatyzacja działa . Jeszcze raz dziękuje za pomoc
Czy układ chłodzenia sam się odpowietrza czy można mu jakoś pomóc ?
Napisano 09 czerwiec 2018 - 16:57
lepiej mu pomóc
na zgaszonym silniku odkreć korek w chłodnicy dolej płynu ma max , uzupełnij w zbiorniczku wyrównawczym płyn miedzy dwie kreski , otwórz ogrzewanie w kabinie na max i zagrzej silnik do srodkowej kreski na zegarze i załaczenia wentylatora , zgaś silnik i nic nie rób - odczekaj jak wystygnie i ponów czynnosci jeszcze raz , jesli po drugim razie bedziesz miał płyn na max pod korkiem na zimnym silniku - to jest ok .
Napisano 09 czerwiec 2018 - 18:35
ok,
Biorę się w takim razie za odpowietrzanie
Napisano 09 czerwiec 2018 - 20:04
WitamZgodnie z przypuszczeniami Andreeasa padł wentylator.
Użytkownik bigmeen edytował ten post 09 czerwiec 2018 - 20:07
Napisano 09 czerwiec 2018 - 20:16
Czyli korek podczas odpowietrzania ma być odkręcony?
Nie wywali płynu?
Podczas gaszenia silnika słyszę jakieś przelewanie z okolic poduszki pasażera?
Napisano 09 czerwiec 2018 - 20:17
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 09 czerwiec 2018 - 20:19
Napisano 10 czerwiec 2018 - 10:02
WitamCzyli korek podczas odpowietrzania ma być odkręcony?
Nie wywali płynu?
WitamBigmen
I robisz błąd , płyn ze zbiornika wyrównawczego układ zaciągnie dopiero z podciśnieniu jak auto stygnie
Concorno
Przelewanie - to rozprężanie gazu w układzie klimatyzacji - tak ma być
Napisano 10 czerwiec 2018 - 10:11
A po co kombinować - zawsze możesz użyć fabrycznego odpowietrznika przy termostacie podczas zalewania płynu i odpowietrzania bezpiecznego na gorącym pracującym silniku - który będzie skuteczniejszy od wypychania powietrza przez uciskanie węzy i tak w taki sposób nie usuniesz z układu silnika ? - to niby czemu to ma służyć .
Napisano 10 czerwiec 2018 - 15:30
A właśnie, ostatnio zauważyłem iż po załączeniu klimatyzacji wentylator pierwszego biegu chodzi cały czas, a powinien przekaźnik cyklicznie włączać go i wyłączać? Prawda? Co do sprężarki, wydaje się działać w porządku, tzn przy włączonej klimatyzacji jak jadę lekko przyśpieszając czyli mniej więcej przy jednakowym obciążeniu to raz samochód łapie lekkiego muła, a raz dostaje lekkiego kopa, więc sprężarka teoretycznie pracuje cyklicznie.
Sprawdzić tylko przekaźnik?
Napisano 10 czerwiec 2018 - 16:06
Wentylator pracuje cyklicznie tylko na zimnym i letnim silniku , na gorącym schładza silnik a tam cyklicznego włączania nie ma?
Napisano 12 czerwiec 2018 - 08:10
do odpowietrezania używam fabrycznego odpowietrznika, odkrecam zakładam na niego wężyk i zalewam poprzez korek od chłodnicy tylko powoli trzeba lać by zdążyło powietrze wypychać lub można użyć lejka jak w wezyku podłaczonym do odpowietrznika pojawi sie płyn i wyrówna z poziomem w korku chłodnicy wszystko zakrecam wlewam poziom do wyrównawczego i dopiero odpalam silnik.
Klimatyzacja |
Techniczny podstawowy | transplantator |
Pytanie o przekaźnik od rozrusznika oraz luźny kluczyk w stacyjce. |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.grzybek141_* |
Przekaźnik wentylatora chłodnicy |
Techniczny podstawowy | Michal8909 |
Klimatyzacja działa kiedy chce |
Techniczny podstawowy | cyborg |
