Silnik gaśnie bez przyczyny
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 Paweł PT GT Turbo
Paweł PT GT Turbo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
Napisano 23 czerwiec 2018 - 16:41
Mam pewien problem którego nie potrafią rozwiązać mechanicy. Mianowicie silnik gaśnie podczas jazdy, postoju itp. Kiedy silnik zgaśnie można ponownie uruchomić silnik (czasami trwa to chwilę, czasami odpala od razu) Mechanicy wymienili czujnik położenia wału, czujnik ciśnienia oleju i nadal silnik gaśnie. Komputer podłączony do samochodu nie pokazuje żadnych błędów. Metoda kluczykowa także nie wyświetla żadnego błędu.
Dodam jeszcze że jeżeli jest niska temperatura zewnętrzna to silnik nie gaśnie jak jest ciepło to zaczyna się właśnie ten problem.
Pisałem już z andreeas7 w tej sprawie ale może ktoś podpowie czy może być to coś innego niż przestawiony rozrząd.
Jakies podpowiedzi?
#2 Bezimienny Gość.Szymek_*
Napisano 23 czerwiec 2018 - 21:03
Może czujnik temperatury cieczy? W niskich temperaturach mieszanka musi być bogatsza. Spotkałem się już kilka razy w różnych autach, że czujnik pokazywał cały czas minus 50 stopni, na zimnie chodził dobrze, ale kiedy pogoda była ładna to silnik się zalewał
#3 Mona
Mona
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Monika
Napisano 24 czerwiec 2018 - 14:20
Podpinam się pod temat bo mam ten sam problem. Mój pituś gaśnie jakby właśnie zalewalo silnik Ale tylko na rozruchu, kiedy dłużej postoi na upale
Napisano 24 czerwiec 2018 - 16:51
Nie mieszajcie w problemach różnych modeli PT , Paweł ma polifta i to zmienia sytuację , może być problem w module TIPM  zarządzającym zasilaniem silnika i modułów
#5 Paweł PT GT Turbo
Paweł PT GT Turbo
  • Silnik:brak
Napisano 24 czerwiec 2018 - 16:57
Czepianie czepianiem.... Gaśnie bez przyczyny bo nie pokazuje żadnego błędu....
#6 Bezimienny Gość.AsiaS_*
Napisano 24 czerwiec 2019 - 22:24
Jakies podpowiedzi?
Cześć
Udało Ci się znaleźć rozwiązanie tego problemu?? Mam podobnie... gaśnie i odpala czasem po 15 min, czasem po godzinie.. Czujnik położenia wału wymieniony, kluczykowanie nic nie wskazuje..
Dodam że kupiłam auto w lutym a problemy zaczęły się jak zrobiło się ciepło.
Użytkownik AsiaS edytował ten post 24 czerwiec 2019 - 22:25
#7 maxym72
Napisano 24 czerwiec 2019 - 23:18
A czujnik położenia wałka rozrządu? Jeśli nie te dwa czujniki to trzeba sprawdzić, czego nie ma - iskry czy paliwa. Jeśli iskry - to może być cewka, sterownik silnika. Jeśli paliwa = to pompa paliwa, przekaźnik pompy lub sterownik silnika. Kilka razy w gt miałem tak uszkodzony sterownik silnika. Po włożeniu do lodówki zaczynał działać.Zanikał sygnał sterowania cewką.
#8 Bezimienny Gość.AsiaS_*
Napisano 27 czerwiec 2019 - 12:49
Wielkie dzięki za kolejny trop! Podpowiem mechanikowi ;)
#9 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 31 październik 2019 - 10:13
Może trochę po czasie, ale chciałbym dodać do wątku dodatkowe tropy, a mianowicie uszkodzenie kostki stacyjkowej i włącznika przy sprzęgle.
#10 maxym72
Napisano 01 listopad 2019 - 00:01
Włącznik przy sprzęgle nie uruchomi tylko rozrusznika. Włącznik zapłonu może być przyczyną, lecz nieczęsto się zdarza, żeby w czasie pracy silnika wyłączał zapłon.
#11 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 02 listopad 2019 - 12:56
Dzięki za informację. Mój problem wydaje się mieć głębszą naturę, w czasie jazdy, albo na postoju, nieważne czy silnik zimny czy gorący, spada do zera wartość temperatury, włącza się kontrolka temperatury silnika i zaczynają się koziołki z wypadaniem zapłonów, po kilku zakręcaniach z bólem zapali, temperatura wraca do 90 stopni, aby po chwili znów spaść. Po takim upadku wskazówki w czasie jazdy czuć spadek mocy zarówno na gazie jak i lpg. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i wału korbowego, chyba wymienię czujnik temperatury, chociaż wątpię, że to coś pomoże. Poproszę doktorów o sugestie naprowadzające na jedynie słuszną drogę skutecznego wyeliminowania problemu.
#12 andreeas7
Napisano 02 listopad 2019 - 13:38
Przyjrzyj się dokładnie instalacji sterownika silnika i mas na nadwoziu
#13 maxym72
Napisano 04 listopad 2019 - 00:55
wtyczka czujnika temperatury silnika do wymiany.
#14 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 06 listopad 2019 - 18:17
Śpieszę donieść, że kolega Maxym wskazał ścieżkę która doprowadziła do rozwiązania problemu - zdupcyła się wtyczka czujnika. Problem rozwiązany prowizorycznie, stąd prośba do użytkowników forum, jakby ktoś miał na zbyciu wtyczkę do czujnika temperatury poproszę o odprzedanie. Pozdrawiam.
#15 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 06 listopad 2019 - 18:45
kolega Maxym w
#16 andreeas7
Napisano 06 listopad 2019 - 22:40
wtyczka nie siada , tylko piny się rozginają  - wystarczy je podgiąć lub wymienić są wypinane z kostki ? ile chcesz szt ? - wymiana pomoże na tańcowanie zegara - ale nie rozwiąże wszystkich problemów które  występowały .
#17 maxym72
Napisano 07 listopad 2019 - 06:56
rozwiąże problemy z przelewaniem silnika na gorąco i gaśnięciem na biegu jałowym - wszak to kluczowy parametr do ustalenia składu mieszanki paliwowej. Same piny można wymienić - jesli obudowa nie została jeszcze zniszczona i piny nie wysuwają się z obudowy przy wpinaniu czujnika. Nowa wtyczka do nabycia w serwisie - pewnie trzebabędzie poczekać i będzie kosztowała, ale drugi raz się nie zdupcy. Numer kitu naprawczego
Full Repair Kit: 05019959AA
#18 andreeas7
Napisano 07 listopad 2019 - 07:59
Maxiu nie chodzi o zasadę pracy i  funkcjonowanie bo się wszystko zgadza i masz jak najbardziej rację - tylko o sytuację że w większości przypadków usterka jest w samym czujniku lub instalacji  , ja nie trafiłem tak wygiełdanej kostki od czujnika w PT .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 listopad 2019 - 08:01
#19 maxym72
Napisano 07 listopad 2019 - 20:59
A ja i owszem. Co nie znaczy, że czujnik też może  być zdupczony oraz przewod udupiony przy wtyczce opodal kostki.....
#20 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 08 listopad 2019 - 02:09
Zgadzam się znakomitymi przedmówcami i potwierdzam, że wiązka od czujnika w moim pt trochę też zaniemogła, problem z niemałymi problemami wyeliminowałem, lecz sytuacja się powtarzała, operację dogięcia pinów we wtyczce również przeprowadziłem, przy zdejmowaniu jej z czujnika niektóre elementy zostawały we gnieździe. Dałem nowy czujnik podrutowałem wtyczkę i pitek śmiga jak dzik w kartoflach. Nie zdarza mu się przechodzić w tryb "ssania" w pełnym biegu i rozgrzanym silniku. Wydawało mi się, że czujnik temperatury przy termostacie podaje tylko sygnał tylko do termometru, jak się przekonałem zakres jego funkcjonalności dla silnika jest nieco szerszy. Dziękuję za wskazówki - Ave Doctores Pites Cruise's.
