Witam jestem nowym uzytkownikiem pitka jak rowniez forum wiec wypada sie przedstawic Marcin a teraz do zeczy po pierwsze po odpaleniu po paru minutach traci obroty i gasnie po rozgrzaniu silnika niema takich problemów po drugie dziwne zjawisko na zimnym silniku po przejechaniu kilku metrów zaczeła migac lampka w środku od oswietlenia zegary tak jak podczas resetu komputera wszystki wskazowki poszły do góry i zapalily sie kontrolki tak jak by jakis spadek napiecia czy to moze byc spowodowane słabym akumlatorem?Dziękuje i będe wdzięczny za pomoc.
Problem z..... właśnie?Pomocy!
marcinPT2.0
, 20 gru 2009 12:54
5 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 20 grudzień 2009 - 12:54
Napisano 21 grudzień 2009 - 00:02
A jaki masz silnik?
Napisano 21 grudzień 2009 - 00:10
a moze klemy silnika zasniedzialy - co do obrotow przy odpaleniu to brak wloczenia sie ssania powoduje wlasnie spadek obrotow i autko gasnie jak sie rozgrzeje bedzie wsio dobrze chyba to bedzie silnik krokowy - moze zamarzł przy tych mrozac choc nie powinien .
Teraz tak mysle a moze masz zaciety jakos ten przycisk od kasowania licznika i moze on jakos przymarzł i jak zaloczasz stacyjke to wtedy robisz diagnostyke przyrządow deski rozdzielczej
W sumie to dziwne zachowanie - juz sam nie wiem ale napewno sprawdzilbym najpierw klemy akumulatora i moze akumulator
Napisano 21 grudzień 2009 - 21:09
Kolego medyk mam silnik 2.0 jaśmina raczej niezaciął mi sie przycisk od resetu bo to sie dzieje nie od razu tylko po przejechaniu kilku metrów i do tego miga światełko od oświetlania wenątrz wiec to nie to raczej, słyszałem że może być to wina aku ale czy tak faktycznie jest?
Napisano 21 grudzień 2009 - 23:22
marcinPT2.0, ale swiatelko w aucie bedzie sie wloczlao tylko po otwarciu drzwi - albo uszkodzony jest przelocznik przy kierownicy tam jest takze suwak od oswietlenia w kabinie - moze cos z tym przelocznikiem jest - halogeny, oswietlenie - moze a napewno jest on poloczony z zegarami - to by wyjasnialo wszystko chyba
Napisano 22 grudzień 2009 - 00:02
Jasmina Zaśniedziałe lub luźne klemy i brak kontaktu z "masą", z reguły powodują gaśnięcie wszystkich kontrolek a rozrusznik tylko "tyka" bendiksem i nie kręci. A tu widać, że silnik odpala bez problemu.
Uszkodzenie przełącznika przy kierownicy może powodować problemy z oświetleniem i kontrolkami, ale raczej nie powinno mieć wpływu na wskazania zegarów.
Problem z silnikiem |
