1.6 LPG brak mocy.
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Darkon Siwogłowy_*
Napisano 19 wrzesień 2018 - 20:15
Witam serdecznie.
Z góry przepraszam, jeżeli coś źle robię, ale skoro robię to mam powód.
A powód jest taki, że kupiłem wczoraj w końcu wymarzone od lat auto, na które było mnie stać :) Czyi PiTi z silnikiem 1.6 85kW i LPG.
Ogółem bez większych problemów wracałem 200km do domu, ale dziś po przejechaniu się swoim starym Renault Magan Scenic z '97 też z silnikiem 1.6 ale 66kW na LPG poczułem znaczną różnicę w mocy tych dwóch aut. To znaczy PiTi pomimo, że  jest cięższe tylko około 72 kg, to Meganka jest znacznie żwawsza, żywsza, "czuć" te 1.6 i 66kW.
Oczywiście PiTi po parunastu długich sekundach dochodzi do 100, ale czuję i widzę, że stara Meganka dawno zostawiła by go w tyle (choć po 15km stałaby zdyszana w rowie :) :) ).
Silnik chodzi w miarę równo w okolicach 1tys obrotów na zimnym powyżej, po zagrzaniu lekko poniżej.
Przy przyspieszaniu pomiędzy 2 a 3,5 tys obrotów czuć mozolność i takie lekkie wstrzymania, jakby coś ciągnęło ten silnik w dół. Czytałem gdzieś, że ten silnik nie radzi sobie z tym autem, ale znając możliwości swojej Meganki i moje potrzeby, uznałem że ktoś przegina na sportowo...
Nie sprawdzałem błędów kluczykiem bo jeszcze nie umiem i szukam na forum jak to się robi, i postaram się ten błąd naprawić możliwie najszybciej (Edit1 próbowałem - o ile robiłem to dobrze, a robiłem na "parę sposobów" to nic nie pokazało)...
Pytanie więc podstawowe, od czego zacząć przegląd - wymiany - świece, kable, wymiana oleju i filtrów - czyli standard po zakupie - nalać "porządnego" paliwa i gazu i co dalej. Pytam bo żaden ze mnie mechanik, a jeszcze nie znam żadnego, który zna się na PiTi...
Dziękuję za wyrozumiałość i ewentualną pomoc.
Darkon
Użytkownik Darkon Siwogłowy edytował ten post 19 wrzesień 2018 - 20:30
#2 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 19 wrzesień 2018 - 20:38
Darkon, ten typ tak ma. :-).
Nie znam co prawda 1.6, ale mam 2.0 i szału nie ma,
a z 1.6 podobno jeszcze gorzej.
Jedyne co mogę Ci poradzić, to zmiana stylu jazdy na trzymanie silnika na wyższych obrotach. Wtedy jest dynamiczniej.
Pitkiem się bardziej "powozi" :-)
Odczyt błędów to trzykrotne przekręcenie kluczyka z pozycji wyłączony do pozycji "włączone kontrolki",i pozostawienie na niej. Jeśli pojawi się napis "Done" to znaczy, że błędów nie masz. Jeśli masz, to się wyświetlą.
Trzeba to robić w równym tempie, nie za szybko, nie za wolno. Potrenuj tempo, a na pewno się uda
#3 Bezimienny Gość.Darkon Siwogłowy_*
Napisano 19 wrzesień 2018 - 20:48
Dzięki za odpowiedź. Potrenuję. Jednakże martwi mnie ta różnica w mocy tych dwóch aut. Powymieniam co mam wymienić, naleję z Orlena i jeżeli nic się nie zmieni i mój mechanik od Meganki rozłoży też ręce i tu też żadnych innych podpowiedzi nie uzyskam, to będę dalej naciskał, zapewne na hamownię jakąś lub tak jak sugerujesz, przestawię się na powożenie. Tylko chciałbym w góry pojechać i teraz się boję :(
Ps. włączone kontrolki to znaczy, że mają się zapalić i przekręcam na wyłączony, czy mają się zapalić, zgasnąć te co mają zgasnąć i dopiero na wyłączony przekręcić...
Użytkownik Darkon Siwogłowy edytował ten post 19 wrzesień 2018 - 20:51
#4 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 19 wrzesień 2018 - 21:00
Włączone kontrolki to znaczy, że mają się zapalić i przekręcasz na wyłączony
nie mają zgasnąć. tempo tak ok 1-2 sek
po trzecim włączeniu i pozostawieniu na włączonym powinien  w ciągu ok 1-2 sek zacząć wyświetlić błędy lub napis Done
Poszukaj sobie na youtube w jakim tempie to robić
np tu
Użytkownik vanpeer edytował ten post 19 wrzesień 2018 - 21:04
#5 Bezimienny Gość.Darkon Siwogłowy_*
Napisano 19 wrzesień 2018 - 21:02
Właśnie też  o tym pomyślałem - o youtubie - i robił to znacznie szybciej niż ja. Muszę się tego nauczyć bo ten przycisk blokady za kluczykiem to dla mnie nowość...
Napisano 19 wrzesień 2018 - 21:50
Chyba raczej 120kg róznicy w masie auta , megane jest znacznie lzejsza i całkowicie inna generacja silników  renault ciągnie od dołu , pt cruiser od góry - pt trzeba ciagnąc na pierwszych 3 biegach do 120 i dopiero zmiana na 4 jak chcesz szybko wyprzedzić .
  • maest lubi to
#7 kade
Napisano 20 wrzesień 2018 - 02:14
Tak jak Andrzej mówi.Pierwsze trzy biegi i wysokie obroty(bez obaw,trzymając go na wysokich obrotach nie sapali Ci więcej),dopiero później 4 a 5 możesz traktowac jako nadbieg.
A co do gór to moj pt daje radę.Twoj też da.
#8 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 20 wrzesień 2018 - 06:30
Cześć, potwierdzam to co pisze Andrzej i Darek w końcu to F16 :-). Pozdrawiam
#9 Bezimienny Gość.Darkon Siwogłowy_*
Napisano 20 wrzesień 2018 - 11:49
Dzięki. Mam nadzieję, że tak to wygląda. Rzeczywiście jestem inaczej nauczony jeździć, więc muszę się trochę dostosować do tego auta :) Ale i tak dla świętego spokoju każę wszystko - racjonalnie - posprawdzać.
#10 kade
Napisano 20 wrzesień 2018 - 19:27
Sprawdzaj tylko rozsądnie.Nie wymieniaj części na"pałę".
Pamiętaj żeby wspomaganie i skrzynie zalać moparem atf4+ i żadnym innym.Filtr oleju w silniku to maan lub bosch ewentualnie oryginalny.Filtron lubi się podczas montażu, skręcać.Skrzynia biegów Ci hałasuje?To niech hałasuje.Nie dawaj jej od razu do remontu.Świece chempiona i kable janmora prolaine.
I radści z jazdy.
#11 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 22 wrzesień 2018 - 13:01
To i ja swoje 3 grosze dołożę. Faktem jest ,że szału nie ma. Mam PT już ponad pół roku i na początku te same wrażenia co u Ciebie, a przesiadałem się z Peugeota 407 w dieslu. Miałem wrażenie, że to nie jedzie. Trochę mi zeszło zanim się przestawiłem z samochodu, który ma pełny moment przy 1750 obr/min. na samochód, który go osiąga przy ok 4000 obr/min. A to znaczna różnica w zachowaniu samochodu. Jak się go zacznie kręcić to nawet można czasami :mniam mieć frajdę z jazdy. U mnie był jeszcze problem z wtryskami gazu. Była różnica pomiędzy jazdą na benzynie i LPG. Na benzynie potrafił się rozkręcić do 6000 obr. na LPG ledwo haczył o 5000. Tak więc niech jazda na LPG nie będzie dla Ciebie punktem odniesienia.
#12 kade
Napisano 23 wrzesień 2018 - 12:38
Mój bez problemu kręci 6000 bez względu czy jedzie na którym paliwie jedzie.
#13 Bezimienny Gość.Darkon Siwogłowy_*
Napisano 23 wrzesień 2018 - 18:58
I radści z jazdy.
Dzięki. Już notuję bo we wtorek będę rozmawiał z mechanikiem i decydował właśnie co robić.
Fakt, że jeździ mi się coraz lepiej i coraz lepiej umiem współpracować z tym silnikiem - nawet już trochę dynamicznie.
.Joker. Czuję. że moje PiTi jeździ dobrze i na gazie, ale gdy gaz się kończy w butli, trochę gorzej wchodzi w obroty - wymienię filtr i pojadę do gazownika, żeby sprawdził ustawienia i się zobaczy.
#14 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 23 wrzesień 2018 - 21:49
Teraz po wymianie wtrysków i regulacji też nie ma różnicy. Jednak kupiłem z wtryskami nie dość mającymi zbyt małą wydajność to jeszcze jeden przerywał a w kompie były skonfigurowane jeszcze inne niż te zamontowane. Ponoć cud, że to jeździło. Teraz nie narzekam :-)
