ja mam crd 150 koni wlutowałem nowe szczotki na początku roku i nie ma problemu prawie wszyscy na forum tak robią.
wiela za szczotki i skąd daj namiar ?
Napisano 27 September 2018 - 20:15
Napisano 27 September 2018 - 20:17
wymieni korek zrobi trasę i będzie wiedział ale najpierw naprawi wentylator.
Napisano 27 September 2018 - 20:20
Mogło być też tak że jak wentylator nie chłodził a pęd powietrza nie był duży np. z powodu wolnej jazdy to ciśnienie gwałtownie wzrosło i cały nadmiar płynu nie zdążył przepłynąć przez tą rurkę która idzie do zbiorniczka i część wyrzuciło przez korek bo jak piszesz uszczelka jest już sparciała
mogłem też mieć za dużo płynu .......................nie mniej jednak wetylator dupną
Napisano 27 September 2018 - 20:23
raczej bez chłodzenia wzrosło ciśnienie a korek nie utrzymał no i wywaliło.
Napisano 27 September 2018 - 20:30
Ale z pod korka nie powinno, raczej ze zbiorniczka
Napisano 27 September 2018 - 20:40
pisał ci już Andrzej że jak wywala z pod korka a nie do zbiorniczka to korek nie trzyma ciśnienia i czas go wymienić powodzenia.
Napisano 28 September 2018 - 12:36
Słuchaj Doktora.
Napisano 28 September 2018 - 16:33
szcotki pitek.jpg 3.03 MB
4 Ilość pobrańJedyny Doctor jaki może mi pomóc znajduje sie w Tworkach pod warszawą chyba pierdolca dostane już dziś myślałem eureka udało się szczotki zamówić jak podjarany małolat lece na złamanie karku by je przelutować a tu taki bolszy uj ...............dołączam fotku
i jak tu nie wierzyć w to że mam uja w herbie ![]()
niby z tego żartuje ale to smiech przez łzy ![]()
Napisano 28 September 2018 - 16:49
Są dwie opcje oddajesz je i szukasz innych lub papier ścierny 400 lub 500 i ścierasz je na wielkość starych.
Napisano 28 September 2018 - 16:58
nie w tym rzecz te oryginalne stare mają przewód od góry a te nowe zamienniki z boku i za uj nie idzie ich zamontować ..............................docieranie nic nie da
mysle ewentualnie o tym by wywiercić nowe otwory i przelutować mocowanie przewodu
Napisano 28 September 2018 - 17:14
odpada jak nie dopasujesz opcję przewodu zostaw i oddaj je szukaj innych mi dopasowali tak że nic nie musiałem robić tylko zamontować i wszystko działa.
Napisano 28 September 2018 - 17:20
daj namiar gdzie ci dopasowali bo ja tu rewolucji nie zaznam mała miejscowość możliwości małe
Napisano 28 September 2018 - 18:21
poszedłem do motoryzacyjnego pokazałem starą szczotkę i mi dopasowali zamówili i na drugi dzień odebrałem jutro zobaczę rano czy mam opakowanie od szczotek jak znajdę to podam ci firmę i numer. Ewentualnie wpisz na allegro szczotki wentylatora znajdź wymiar taki jak masz swoich starych szczotek i też coś znajdziesz długość dopasujesz sam jak zamówisz lekko dłuższe to sobie trochę zeszlifujesz.
Użytkownik jakub-1977 edytował ten post 28 September 2018 - 18:49
Napisano 29 September 2018 - 10:45
Napisano 29 September 2018 - 16:34
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 September 2018 - 16:36
Napisano 29 September 2018 - 19:13
...ja pier....le (sorry), gdybym miał mieć takie sytuacje, to za 230 zł na Allegro wolałbym kupić zamiennik całego wentylatora.
to daj namiar łaskawco bo jestem po literaturze całego ellegro i jedyne sensowne ogłoszenia zaczynają sie od 350 zł .....................jeden z doktorów pisał ze moc wenta to 180 wat takze jak znajdziesz mi taki o takich parametrach to bede wdzieczny
Napisano 29 September 2018 - 19:30
Napisano 30 September 2018 - 12:12
dzieki za cynk Andrzeju już zaklepałem zanim przyjdzie sprawdze prace silnika na starym trupie udało mi się zregenerować trochę głośno pracuje wiadomo szczotki niedotarte zastanawia mnie tylko ta rozbieżność 180W a wszystkie zamienniki jakie znalazłem mają 170W jakie mogą być konsekwencje tej różnicy
Napisano 30 September 2018 - 12:18
Żadne, używam zamiennika z Allegro za 250 zł (oryginał nie chodził na pierwszym biegu). Temperatura taka jak powinna być. Oryginał na wszelki wypadek zostawiłem, aby w razie potrzeby zregenerować. Ale w sierpniu minął rok na zamienniku i póki co jest ok.
Napisano 30 September 2018 - 21:19
ok. dzieki
tak czy siak juz zamówiłem lada dzień bede miał wszystko co trzeba do uzdrowienia tego układu, a wiec korek, termostat na wszelki, no i zamiennik zgodny z przykazaniem Dr.Endrew.
starucha udało mi sie zregenerować ale to raczej była rzeźba w kupie. Założony po próbach zrobiłem z 50 km i wentylator hula ino głośno tak jakby szczotki się docierały.
Jeszcze tylko jedna rzecz nie da mi spokoju przez jakis czas, czy przegrzanie silniki nie odezwie się za jakiś czas. Bede musiał poobserwować czy płyn nie spitala, moze jakiś teścik na zawartosć "siary" w wodzie.................................tak więc od dziś ZDROWAŚ MARIO co wieczór.
Kończąc tego posta z góry wielkie dzięki bractwu zaangażowanemu w pomoc niech wam się dobrze wiedzie. Mam nadzieje ze bedzie mi dane sie odwdzięczyć.
Offtopic | kade |
Tu się witamy!!! |
Offtopic | zero |
Stacyjka (Zgubiony kluczyk) |
Ogólnie | Bezimienny Gość.Victuz1995_* |
Dzień Mężczyzny |
Offtopic | Szakira-Smerfetka |
Dział Techniczny →
Techniczny podstawowy →
Moment dokręcenia śrubNapisany przez Bezimienny Gość.Jack36_* , 16 May 2020 |
Dział Techniczny →
Pęknięta głowica 2.0 - co dalej?Napisany przez Bezimienny Gość.taBaker_* , 15 Jul 2018 |
Świat PT Cruiser'a →
Giełda →
Części do PT Cruisera →
Kupię głowice do PT 2.0 141 KM z 2001Napisany przez Bezimienny Gość.taBaker_* , 14 Jul 2018 |
Giełda →
Sprzedam uszczelki góry slinkia+śruby głowicy - wszystkie modele 2.4 TURBONapisany przez Ozzy , 17 Sep 2016 |
