Błąd P0340
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Majkelo
Majkelo
  • Silnik:2.4 A + LPG
Napisano 06 listopada 2018 - 07:57
Witajcie Forumowicze.
Niestety dopadł mnie błąd P0340 czyli czujnik wałka rozrządu. Podobno dość częsta usterka.
Metoda kluczykowa pokazuje wyłącznie ten błąd.
Skasowałem go i samochód chwile pracował normalnie - pomyślałem, że skoro się skasował i jedzie ładnie już kilkadziesiąt km to będzie ok.
Niestety...
Błąd powraca co jakiś czas. Zauważyłem, że jest wyciek spod pokrywy zaworów. Poprzednik ponoć robił uszczelkę ale albo wsadził jakiś chiński syf albo źle zostało to złożone i uszczelnione. Olej podcieka dokładnie tuż nad miejscem, gdzie jest ów czujnik. Wymontowałem go, wyczyściłem i było dobrze przez dłuższą chwilę.
Wnioskuję, że go zalewa olej i stąd wariuje.
Pytanie brzmi - czy w związku z tym, że lał się tam olej to czujnik profilaktycznie wymienić skoro po czyszczeniu jakiś czas działa dobrze czy to, że miał kontakt z olejem go dyskwalifikuje?
I drugie pytanie: W jednym z wątków pisałem, że silnik dokręca się do 4 tyś obrotów a potem jakby tracił moc. Nie strzela, nie szarpie po prostu się nie rozpędza i nie nabiera obrotów.
Andrzej zasugerował, że być może rozrząd przeskoczył o jeden ząbek.
Wskazania z czujnika położenia wału korbowego są synchronizowane z czujnikiem położenia wałka rozrządu...
Czy to może być ze sobą powiązane?
Zamówiłem uszczelkę MOPAR, w czwartek auto idzie do mechanika. Dopytuję jednak tutaj na co jeszcze zwrócić uwagę.
Z góry dzięki
Majkelo
Napisano 06 listopada 2018 - 19:24
czujnik jest hermetyczny - jak wywala błąd to do wymiany (po sprawdzeniu instalacji ) , nic nie jest wieczne auto nie jest młode .
#3 Majkelo
Majkelo
Napisano 07 listopada 2018 - 18:46
Czy czujnik sygnowany marką STANDARD jest warty uwagi? - producent,ponoć na pierwszy montaż był brany...
Zauważyłem też różną nomenklaturę jak na przykład HALL. Przepraszam za laickie pytanie ale czy są to dwa różne czujniki?
Wiem co to jest zjawisko Halla ale przy tak sam wyglądającym czujniku w opisie widzę np.: "Czujnik wałka rozrządu HALL" i "Czujnik wałka rozrządu".
Z góry dzięki.
Napisano 07 listopada 2018 - 18:54
Czujnik na pierwszy montaż to mopar i nic z zamienników nie jest porównywalne - co nie znaczy ze nie będzie pracować , poznasz po cenie oryginał kosztuje ok 560 zł
#5 Majkelo
Majkelo
Napisano 07 listopada 2018 - 19:18
Szukałem Mopara, niestety nigdzie nie mogę dostać... Zamienników znalazłem w opór, tyko tak jak doradzałes przy okazji sond - oryginał to oryginał. Znalazłem na eBay w cenie USD56... ale czas mnie goni.
#6 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 07 listopada 2018 - 20:37
95USD + przesyłka
https://www.rockauto...ion sensor,7196
Napisano 07 listopada 2018 - 20:42
Ale to czujnik położenia wału a nie walka rozrządu P0340 to błąd czujnika walka rozrządu
#8 Majkelo
Majkelo
Napisano 08 listopada 2018 - 10:25
Dokładnie. Na podanej stronie znalazłem MOPAR w cenie USD 52.79
https://www.rockauto...ion sensor,7192
Ale wiem już o co chodzi.
Czy ewentualnie źle ustawiony rozrząd może tutaj powodować ten błąd?
I jeszcze mi się zastanawiam, czy uszkodzeniu mogła ulec ta rozetka, która jest w głowicy z której czujnik czyta położenie wałka?
Z góry dzięki
Użytkownik Majkelo edytował ten post 08 listopada 2018 - 10:30
#9 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 08 listopada 2018 - 16:36
Kup np. taki https://allegro.pl/c...7548251158.html .
Ja w 2015 zamontowałem MOPAR zakupiony w ASO jeszcze JEEP kosztował około 360 zł., wytrzymał trzy lata i 42000 km.
Teraz założyłem wyżej wymieniony, przejechał 10000 km i jeszcze działa.
#10 Majkelo
Majkelo
Napisano 09 listopada 2018 - 19:18
Czujnik kupiony - zamówiłem ten amerykańskiej firmy STANDARD.
Założyłem i obserwuje. Zastanawia mnie, czy ten czujnik może miec wpływ na odpalanie auta? Przedtem bardzo ładnie palił n benzynie a długo kręcił na gazie. Teraz mam wrażenie, że odpala lepiej - kręci wyraźnie mniej niż przedtem żeby odpalić.
Przez chwilę też był moment, że kręcił się do 4,5k obrotów płynnie...
Zgłupiałem.
#11 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 09 czerwca 2020 - 10:58
No i mnie się trafiło :)
- przewody już sprawdzone, elektryk pomierzył, powiedział, że wskazania są ok
- czujnik zamówiony, w środę - odbieram
- w piątek na spokojnie wymiana - w garażu
pozdrawiam i dzięki za bazę wiedzy :kciuki
#12 Ydtski
Ydtski
  • Silnik:2.0M Startech
  • Imię:Wojtek
Napisano 21 października 2020 - 17:32
No i mi trafiło p0340 może jakieś krótki poradnik how to wymienić ten czujnik proszę?
#13 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 21 października 2020 - 20:10
mniej więcej jak tu, łatwiej będzie jak zdejmiesz obudowę filtra.
#14 Ydtski
Ydtski
  • Imię:Wojtek
Napisano 21 października 2020 - 20:48
Dziękuję,
ale udało się i bez filmiku, piszę tego posta z łapami w smarze, P0340 zniknął i nie ma.
Czujnik znalazłem z spadkowym kartonie z częściami po poprzednim właścicielu. To był trochę nieogar i zamiast spytać Andreasa na tym forum czemu mu PT trochę nie jedzie zaczął wymianę wszelkich pyprztyków, czujników, silniczków, uszczeleczek na chińczyki. I im więcej chińczyków tym bardziej PT nie jechał. I gość się w końcu :cenzura  i PT sprzedał. Tuż po kupnie te forum pomogło mi namierzyć pierwotną przyczynę: sondę lambda i poluzowane kabelki od mapsensora. Z czasem wywaliłem te chińczyki z powrotem na oryginały z magicznego kartonu. Ten czujnik został gdzieś na spodzie. I ostatni chińczyk właśnie poszedł do kosza.
Nauka jest taka, drogie dzieci, że chińczyki są naprawdę do dupa. Ten który wywaliłem jako ostatni, wytrzymał tylko 10k przebiegu.
Ydtski, na forum nie używamy wulgarnych słów. Rozumiemy się? - andmis.
Użytkownik andmis edytował ten post 21 października 2020 - 21:02
