Wymiana amortyzatorów
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.SP_ID_ER_*
Napisano 14 grudnia 2018 - 14:33
Witam,mam mały problem gdyż przy wyjęciu całego amora i wymianie górnego łożyska nie wiem jak opuścić wahacz abym mógł zamontować go 2 śrubami.Amortyzator wydaje się jakby był dłuższy i blokuje mi się na osłonie gumowej przegłubu.Prosze o pomoc gdyż mam auto na lewarku i za diabła nic nie ma w necie do tego wynalazku.
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 14 grudnia 2018 - 14:49
Nagnij ten wahacz ku dołowi, jednocześnie pokręć kierownicą, powinien wejść, chyba że nie jest taki jak powinien
#3 Bezimienny Gość.SP_ID_ER_*
Napisano 14 grudnia 2018 - 15:16
Jak demontowalem to miałem ten sam problem lecz jakoś udało mi się go wydostać(po 4godzinach o_0) .Jak nagne wahacz to nie wyskoczy mi przegłub ze skrzyni?
#4 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 14 grudnia 2018 - 15:33
Najpierw u góry, nakrętki lekko, po manewrować i wejdzie a wahacz naciskać z czuciem
#5 Bezimienny Gość.SP_ID_ER_*
Napisano 14 grudnia 2018 - 17:02
Za cholere nie idzie tego tyle nagiac żeby to wskoczylo.W kilkunastu autach zmieniałem amory ale takiego badziewia jeszcze nie widziałem.
Napisano 14 grudnia 2018 - 17:03
to sie wyjmuje w 15 miniut - tak jak Mieczysław napisał trzeba go nacisnać do dolu po wcześniejszym odkreceniu łącznikow stabilizatora  z obu stron .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 grudnia 2018 - 17:03
#7 Bezimienny Gość.SP_ID_ER_*
Napisano 14 grudnia 2018 - 17:04
Zdjęcie jak to wygląda.
Napisano 14 grudnia 2018 - 17:08
nie potrzebnie odkrecona koncowka drazkow kierowniczych , odkręć łaczniki stabilizatora z obu stron i wahacz da sie obnizyc
#9 Bezimienny Gość.SP_ID_ER_*
Napisano 14 grudnia 2018 - 18:01
I tak właśnie zrobiłem -amor wszedł na swoje miejsce.Głupio się przyznać ale mając auto na lewarku i pierwszy raz w tym samochodzie nie zauważyłem łącznika pod wahaczem.Tyle się nameczylem a wystarczyło odkręcić dwie śruby.Zostanie na przyszłość.W każdym razie bardzo dziękuję za pomoc.
#10 andreeas7
Napisano 14 grudnia 2018 - 19:39
Nauka kosztuje - zmarnowanego czasu i męczącej roboty .... ale poszło i masz za sobą
