rolka napinacza paska wielorowkowego
pt
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pepe174_*
Napisano 09 January 2019 - 21:23
Witam Wszystkich,
 Od roku jestem właścicielem Pt 2.0 automat, autko jest leciwe bo aż 19 letnie. Przez ponad rok od zakupu nic się nie działo, aż tu nagle jakieś szumy pod maską i zwiększone zużycie paliwa o ok. 20 %. Okazało się że to tylko, :bigmeen AŻ !!! rolka napinacza. Pierwsze opinie mechaników przyprawiały o zawrót głowy jednakże po bardzo spokojnym podejściu do tematu okazuje się że jest trochę z tym roboty ale można to w miarę finansowo ogarnąć. Jak czytałem na forum jeden z kolegów naprowadził mnie na informacje dotyczącą czynności ile i czego rozkręcić żeby się do rolki dobrać i udało się z pomocą mechanika "dobrego kolegi". Silnik po rozkręceniu poduszek delikatnie w dół i jest w miarę dobry dostęp. Po demontażu obudowy napinacza wraz z rolką pozostaje wypchnięcie i wprasowanie nowego łożyska które pasuje od alternatora i kosztuje jakieś 20 złotych. Przy okazji wymiana rozrządu i jednej poduszki pod silnikiem i jest ok. Cały koszt wraz z częściami wyniósł 1200 złotych. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za informacje zamieszczone na forum.
#2 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 10 January 2019 - 10:33
Piotr witaj na forum. Jeszcze nie raz docenisz tą skarbnicę wiedzy.
#3 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 10 January 2019 - 11:12
co nie zmienia faktu że najpierw należałoby się przywitać....
#4 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 10 January 2019 - 11:14
Tyż prawda
pepe174
https://ptclub.pl/in...542#entry342543
Napisano 10 January 2019 - 14:40
Witam Wszystkich,
Piotrze  z tym wyprasowaniem łożyska to wielka bzdura ? - to jest kompletna rolka z plastykową bieżnią jednorazowego montażu przykręcana na śrubę  torx , spokojnie dostępna na hurtowniach motoryzacyjnych - proszę nie wprowadzać innych w błąd ... nie preferujemy na forum druciarstwa.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 January 2019 - 14:48
  • button lubi to
#6 Bezimienny Gość.pepe174_*
Napisano 12 January 2019 - 22:08
Serdecznie dziękuję za tak miłe przywitanie. Proponuję troszkę zaznajomić się z rodzajami rolek napinających paska mikro. Są również metalowe z możliwością wymiany łożyska, a nie tylko plastikowe o których mowa w tekście. W internecie można pod numerem aukcji 497217238 sobie zobaczyć jak wygląda metalowa rolka z wymiennym łożyskiem, występują i takie Panie Kolego. Oskarżanie kogoś o wprowadzanie w błąd innych tylko dlatego że jest pierwszy raz na forum to nie fer.
Dziękuję za miły akcent. Z tym Przywitaniem to może poszło nie tak. Przepraszam
Napisano 12 January 2019 - 22:45
Fabrycznie występuje napinacz :
  1. 04668519AD
chrysler w tym napinaczu nie stosował metalowych rolek
  • button lubi to
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pt
