obroty silnika
Napisano 07 styczeń 2010 - 22:48
Napisano 08 styczeń 2010 - 16:14
Napisano 08 styczeń 2010 - 18:18
Napisano 08 styczeń 2010 - 19:47
#5 Bezimienny Gość.Civiczek_*
Napisano 13 styczeń 2010 - 19:08
Napisano 14 styczeń 2010 - 20:57
Napisano 14 styczeń 2010 - 21:07
Napisano 15 styczeń 2010 - 08:20
Napisano 15 styczeń 2010 - 09:01
#10 Bezimienny Gość.Civiczek_*
Napisano 15 styczeń 2010 - 09:11
Napisano 15 styczeń 2010 - 10:27
to normalne ze rosna wiec nie ma sie co przejmowac... a tu maly wyciag dotyczacy tej sprawy - juz raz go wklejalem:)... generalnie chodzi o to ze ten czujniczek zwieksza obroty jak krecisz kierownica - znaczy ze dziala u Ciebie i wszystko ejst w porzadku
pozdrawiam
Power steering pressure switch - A power steering pressure switch is used to improve the vehicle's idle quality. The pressure switch improves vehicle idle quality by causing a readjustment of the engine idle speed as necessary when increased fluid pressure is sensed in the power steering system.
The pressure switch functions by signaling the powertrain control module that an increase in pressure of the power steering system is putting additional load on the engine. This type of condition exists when the front tires of the vehicle are turned while the vehicle is stationary and the engine is at idle speed. When the powertrain control module receives the signal from the power steering pressure switch, it directs the engine to increase its idle speed.
This increase in engine idle speed compensates for the additional load, thus maintaining the required engine idle speed and idle quality. The power steering pressure switch is mounted directly on the backside of the power steering gear. The replacement procedure is available through the Pit area on the site.
Napisano 15 styczeń 2010 - 14:23
[ Dodano: 2010-05-18, 11:02 ]
Pojawił sie kolejny problem bład 505 mówi usterce układu regulacji biegu jałowego obroty starsznie rosna jak dodam gazu i nie chcą spadać tylko się utrzymują np na pozionie 3000 tyś, nie wiem co to moze być. Dodam że mam uszkodzony czujnik ciśnienia wspomagania i się zastanawiam czy przez jego błędne działanie moze być cos nie tak z obrotami.
Prosił bym o pomoc
Obroty jałowe i ich brak.Silnik, Obroty, Jałowe, Krokowy |
Techniczny podstawowy | ALL |
Nierówna praca silnika |
Techniczny podstawowy | Ponczi |
