Błąd 300 i 339 - pomocy
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.bartb_*
Napisano 19 luty 2019 - 21:38
Witam wszystkich,
potrzebuję pomocy, ratunku...
Mój PT stoi od miesiąca u mechanika, czekał na swoją kolejkę. Ja ze złości  osiwiałam.
Powodem jest szarpanie na wysokich obrotach i brak mocy. Wcześniej już wymieniłam przewody, cewkę i czujnik wału korbowego, świece mają pół roku, a on nadal szarpie.  Na benzynie, na gaz już nawet nie przełączam.  Ja zwiększałam prędkość  zapalała się pomarańczowa lampka od silnika, szarpał i brakowało mocy żeby jechać. Na komputerze pokazał się błąd - wielokrotne wypadanie zapłonu i obwód czujnika A położenia wału korbowego.
Mechanik myślał miesiąc i nie wie do dziś co jest przyczyną. Podejrzewał kolektor - ale wykluczył, bo na wolnych obrotach też by szarpał. Sprawdza głowicę, jutro wyjmie ją całą, a ja zawiozę do regeneracji.
Czy to dobry trop?
Myślał też o rozrządzie -był wymieniany 2 lata temu, ale nie mógł się do niego dostać, bo poprzednik tak mocno przykręcił koło pasywne, że nie może odkręcić.
Będę potrzebowała komplet uszczelek pod głowicę. Gdzie kupić i jakie są dobre?
Dziękuję bardzo za każdą pomoc.
Basia
mój PT to 2,0 benzyna, jak kupiłam 2 lata temu założyłam gaz
Napisano 20 luty 2019 - 06:40
Sprawdzenie dokładne instalacji od czujnika położenia wału do sterownika silnika , podstawienie drugiego sterownika silnika , sprawdzenie i odłączenie na próbę instalacji gazowej oraz test ciśnienia na cylindrach i ustawienia rozrządu .
co do koła pasowego .... one tak ciężko schodzą to normalne , czasami trzeba je przeciąć i kupić drugie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 luty 2019 - 06:47
#3 Bezimienny Gość.bartb_*
Napisano 20 luty 2019 - 10:13
Dziękuję bardzo za odpowiedź, będziemy walczyć.
#4 Pacyfa
Pacyfa
  • Silnik:2,4 M
  • Imię:Jarek
Napisano 22 luty 2019 - 05:30
Miałem podobne objawy i błędy. Wymieniłem cewki kable komputer itp. w końcu znalazłem fachowców padło na katalizator zapchany. I tak było . Wymieniony katalizator dodatkowo sondy bo były spalone i auto po 2 latach od roku jeździ aż miło. Dodam że nie było żadnego błędu o katalizatorze. Do twoich błędów mogę dodać jeszcze tylko błąd sondy i masz na bank to co ja
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
#5 Bezimienny Gość.bartb_*
Napisano 22 luty 2019 - 13:59
Dziękuję, będziemy sprawdzać.
Na razie głowica jest w regeneracji. Czy potrzebnie?
Na przyszłość - będzie pewna.
