centralka działa problem z centralnym zamkiem
44 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 10 marca 2019 - 19:17
Szukasz dziury w całym - a to nietedy droga , jeśli sprawdziłeś ze na centralce na wtyczce jest zasilanie i przy podawaniu sygnału z pilota między końcówkami 4- 5 i 4-6 nie ma napięcia to centralka z pilotami do wymiany . Więcej przez klawiaturę nie pomogę musiałbym sam to zobaczyć .
#22 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 12 marca 2019 - 14:59
ok
Proszę zamknąć temat.
Znikąd pomocy.
Pogadajmy o widokach z okna PT.
pozdrawiam
#23 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 12 marca 2019 - 15:44
Przecież napisał Ci Andrzej tyle co mógł. Dokładniej nic nie jest w stanie pomóc na odległość. Czego oczekujesz, że ktoś Ci PiTola naprawi przez klawiaturę komputera? Po co ten sarkazm... :kawka
#24 MATRON
MATRON
  • Rok Produkcji:2002 i 2004
  • Silnik:1,6 i 2.4GT
  • Imię:Matron
Napisano 12 marca 2019 - 16:34
No bardziej nie mógł cie już naprowadzić, gdybyś był ze śląska podjechał bym i podpiął centralkę bo leży z pilotem na czarną godzinę.
#25 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 12 marca 2019 - 19:05
ile za centralkę i piloty?
#26 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 12 marca 2019 - 19:57
przyjadę
#27 MATRON
MATRON
  • Imię:Matron
Napisano 12 marca 2019 - 20:22
Ok jak po zmianie modułu będzie hulać zostaje u Ciebie, poszukam do niej drugi pilot.
#28 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 12 marca 2019 - 23:14
Możesz jeszcze ostatecznie rozebrać obudowę modułu centralki i spradzić, czy jakieś scieżki na druku nie uległy przerwaniu/spaleniu - miałem kiedyś takie zdarzenie w Astrze G i naprawa na pająka pomogła i zamki do dziś działają, a Asterka ma 21 lat.
#29 andreeas7
Napisano 12 marca 2019 - 23:18
Pitu , pitu ludzie to chrysler ścieżki maja 5 mm szerokości na el wykonawczych - proszę tu tak naprawdę nic nie jest sprawdzone auto wymaga osoby która ma pojęcie o elektryce i nie naprawia się go w garażu bez przygotowania - jeśli nie radzimy sobie z tak prostymi sprawami - oddajmy auto do osoby która się tym zajmuje zawodowo , nie na wszystkim da się oszczędzić .
Nie podchodzicie do sprawy ze każdy mechanik czy elektryk chce was oszukać czy tez naciągnąć - po prostu nie wszystko dacie radę naprawić sami , a podstawienie drugiej centralki tylko po dokładnym sprawdzeniu czy nie ma zwarcia na obwodach wykonawczych i czy jest napięcie zasilania na kostce sterownika ... w innym przypadku moduł można wyrzucić w śmieci po takim podstawieniu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 marca 2019 - 23:28
#30 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 14 kwietnia 2019 - 19:36
Sprawdzasz kontrolka podając impulsy z pilota numery wyprowadzeń podałem pod które trzeba się wpiąć i na których sprawdzić czy jest napięcie względem masy
Przepraszam za brak odpowiedzi w temacie.
Przeprowadziłem ponownie sprawdzenie centralki.
Centralka nie dostaje napięcia.
Jedyne napięcie jest na bezpiecznikach i tak się kończy.
Nie wiem gdzie szukać przerwania.
Jak ta wiązka idzie z bezpiecznika do centralki może na krótko.
#31 andreeas7
Napisano 14 kwietnia 2019 - 21:18
pod bezpiecznikami w kabinie są dwie kostki przez które przechodzi zasilanie
#32 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 20 kwietnia 2019 - 19:37
zasilanie jest
#33 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 19 lipca 2019 - 14:33
Gorszej bzdury nie czytałem - jak wgranie systemu do sterownika  centralnego zamka   .centralny to nie żaden luksus a podstawowe wyposażenie samochodu , do sprawdzenia bezpieczniki od zasilania centralki są 3 i każdy odpowiada za inna funkcję .
Podjedź do normalnego elektryka niech sprawdzi instalację i to wszystko - nie trafiłem  aby w pt były uszkodzone wszystkie zamkim , czasem wysiadał kierowcy lub pasażera ale zawsze pojedynczo  i usterka polegała na odbijaniu zamka lub samoczynnym otwieraniu ale siłownik nigdy sie nie spalił .
Sprawdź bezpieczniki nr 3  20A  i bezpiecznik nr 13  10A  , trzeci bezpiecznik jest po stacyjce i nie ma znaczenia na pracę siłowników  .....  za siłowniki odpowiada 20 A
bezpieczniki masz w kabinie i pod maską  w kabinie tak jak pisałem 3 i 13 pod maską jest główny nr 10 40A ale jak on  by był uszkodzony nie było by świateł mijania/drogowych w aucie .
Witam Andrzeju
dzisiaj sprawdziłem dokładnie bezpieczniki nr 3 i 13'
O dziwo do bezpiecznika nr 13 dochodzą dwa przewody, natomiast do bezpiecznika nr 3 dochodzi tylko jeden czerwony.
Po podłączeniu miernika do pinów bezpiecznika nr 3 nie wskazuje oporu.
Z mojego doświadczenia uważam powinny być dwa przewody.
#34 andreeas7
Napisano 19 lipca 2019 - 22:02
skoro masz tak duże doświadczenie to po co pytasz ? - nie będzie żadnego obciążenia bo to elektronika , ale to akurat powinieneś wiedzieć zwłaszcza jak siłowniki centralnego zamka są przełączane przez przekażniki naprzemienną polaryzacją .
Podszybie do zdjęcia i sprawdzenie zasilania na pinach centralki .......... , albo wstaw do elektryka i ogarnie bezproblemowo .
#35 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 14 października 2019 - 15:48
Tutaj rownież dopnę się do tematu gdyż mój jest bardzo podobny.. świeżo zakupiony PT więc póki co za wiele nie sprawdziłem. Ogólnie problem wygląda następująco:
- Totalny brak reakcji na pilota. Nic nie zapala się, żadnych reakcji. Po zamknięciu z kluczyka zamykają się tylko drzwi "zamykane" . Od czego zaczynamy poszukiwania?
#36 andreeas7
Napisano 14 października 2019 - 16:18
a z przycisku na drzwiach ?
#37 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 14 października 2019 - 16:44
Przycisk bez reakcji. ani po stronie pasażera ani po stronie kierowcy
#38 andreeas7
Napisano 14 października 2019 - 17:24
Do sprawdzenia zasilania na centralce centralnego zamka , możesz zacząć i od samych bezpieczników pod maska i w kabinie
#39 Martiniofficial
Martiniofficial
  • Silnik:2.2 M
Napisano 14 października 2019 - 17:48
Czyli zdejmowanie podszybia nieuniknione.. Instrukcje czytałem - pytanie moje rodzi się - czy idzie to założyć później względnie ładnie?
#40 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 14 października 2019 - 18:37
Podszybie bardzo prosto "zdejmowalne". Ma wręcz tendencje do schodzenia.
Przy zakładaniu uważaj na to, aby dobrze trafić na haczyki. Wtedy wejdzie na swoje miejsce bez problemów.
