Kontrolka CHECK ENGINE, błąd P2107.
33 odpowiedzi w tym temacie
#21 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 19 listopada 2025 - 16:39
Polak potrafi
#22 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 20 listopada 2025 - 00:21
nadal działa
Ewidentnie chce z Wami zostać.
no może chce ale niestety nieuchronnie zbliża się rozstanie
#23 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 20 listopada 2025 - 13:13
#24 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 20 listopada 2025 - 16:11
nadal działa
Ja ze swoim 5 lat jestem pt. A miał być koniec na początku. Do końca zostaje. Potem kolejnego pt wezme i tez będzie fajnie
#25 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 20 listopada 2025 - 22:47
Zosia ale ja mam jeszcze dwa. Tym lubie jeździć tylko z kilku powodów . Pali , jeździ, nie sprawia praie żadnych problemów poza kilkoma rzeczami , które już nie działają i przede wszystkim jest bardzo przyjemny w środku. Czerwono czarny. Minusów ma więcej ale co tam. Jest za słaby na nasze podgórskie tereny i trzeba go mocno cisnąć i przez to dużo pali. dziennie robie 60km a gazu nie mam. Z przykrością ale rozstaniemy sie i to w najgorszy sposób - złom. Chyba ze wystawie go z 1000 albo za cenę złomu żeby może ktos wziął na organy ale coraz mniej tych wartościowych
  • pitkowechucherko lubi to
#26 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 24 listopada 2025 - 18:12
Może ktos wezmie ;)
#27 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2cri M
Napisano 26 listopada 2025 - 10:15
Aby stwierdzić błędy,zwykły komputer nie pokazał oprócz starych. Wyczyściłem przepustnicę ale teraz nie jadę nigdzie w trasę, Muszę sprawdzić na kompie profesjonalnym. Zielona Góra.
#28 kade
Napisano 26 listopada 2025 - 14:45
Mam autel.Nie jest profesjonalny,ale coś tam pokazuje.
Prawdopodobnie w niedzielę będę na giełdzie to możemy się spotkać.O ile nie będę pracował.
#29 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 27 listopada 2025 - 11:10
Autel spoko całkiem też mam. I chwalę sobie
#30 MANDEY
MANDEY
  • Silnik:2,2cri M
Napisano 01 grudnia 2025 - 13:46
Dzisiaj podczas jazdy na s3 zapalała się kontrolka błyskawicy kilka razy. Spadała prędkość do 100 km/godz. zjeżdżałem na najbliższy MOP, gasiłem silnik. Po 5 minutach odpalałem , kontrolka błyskawicy nie świeciła, więc jechałem dalej. Przy czwartym zapaleniu kontrolki błyskawicy, zapaliła się kontrolka " check engine"  po zjeździe na MOP i zgaszeniu silnika , przy ponownym uruchomieniu tylko kontrolka błyskawicy nie zaświeciła się. Jeszcze 2 razy musiałem zjeżdżać na MOP i dotarłem do Zielonej Góry. Komputer pokazał błąd P0046
#31 andreeas7
Napisano 01 grudnia 2025 - 13:58
problem z zaworem upustowym lub sterowaniem zaworu - obstawiam że  jest zapieczone sterowanie , często udawało sie to poprawić poprzez rozruszanie dźwigni przy turbo . Ale oczywiście wszystko wymaga weryfikacji możesz mieć nieszczelność na przewodach lub mieszkach i tez taki błąd wywali . W pierwszej kolejności sprawdzenie podciśnienia na głównym przewodzie od pompy wacum  zasilającej wszystkie sterowania podciśnieniowe : egr , turbo , klapy kolektora ssącego
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 grudnia 2025 - 13:59
#32 MANDEY
MANDEY
  • Silnik:2,2cri M
Napisano 04 grudnia 2025 - 08:03
Dziękuję bardzo za podpowiedź. Doszedł jeszcze dodatkowy problem, Pękła prawa dolna poduszka silnika, więc muszę wymienić komplet. Umówiony jestem na naprawę w warsztacie na poniedziałek. Gdzie można znaleźć numery poduszek, aby wiedzieć gdzie szukać,czy potrzeba jest wyjęcie silnika?
#33 andreeas7
Napisano 04 grudnia 2025 - 08:10
Nie trzeba wyjmować silnika do wymiany poduszek - poluzowany przesuwa się w komorze auta i spokojniejsza się wymienić środkową z prawej strony - reszta jest na wierzchu
#34 MANDEY
MANDEY
  • Silnik:2,2cri M
Napisano 04 grudnia 2025 - 08:12
Dziękuję za odpowiedź.
