Jaka sonda lambda?
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 20 maja 2019 - 12:30
W nowym nabytku mam najprawdopodobniej pierwszą sondę lambda do wymiany (pali się check, kluczykowanie podaje błąd 0171, problemy z autokalibracją gazu). Trochę czytałem tu o problemach z zamennikami sondy, skąd wziąć zatem sprawdzony zamiennik bądź niezbyt drogi oryginał? Tematy są sprzed kilku lat, może teraz coś się zmieniło?
#2 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 20 maja 2019 - 12:59
Trochę sarkastycznie ale fakt,zmieniło się. Ceny w ASO na wyższe.A tak serio to też z racji P0171 jestem ciekaw co można by wstawić zamiast oryginału by nie żałować.
#3 andreeas7
Napisano 20 maja 2019 - 14:18
ustaw instalację i sonda wroci do normy - dla upewnienia reset sterownika silnika i jazda dwa dni na samej benzynie
#4 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 20 maja 2019 - 20:27
Witam!!!
Również miałem ten sam problem z doborem pierwszej sondy lambdy.Dzięki pomocy naszych doktorów potestowałem  PITKA na benzynie a póżniej na gazie żeby wykluczyć inną awarię,Więc po nich podpięcie pod kompa i błąd pierwszej sondy lambdy.Jak już to nie kupuj uniwersalnej! Ja zamówiłem u siebie w Radomiu w sklepie AMERECAR sondę dedykowaną  firmy DELPHI-250 zł i wszystko jest-ok,
POZDAWIAM!!!
#5 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 21 maja 2019 - 06:54
Problem dokładniej jest taki że na początku przeszedł autokalibrację ale po uaktualnieniu softu sterownika LPG (Stag 300), pod koniec kalibracji, zaczynają rosnąć czasy wtrysków LPG, slnik się zalewa, podciśnienie w kolektorze rośnie. Kiedy osiągnie 0,6 bara to sterownik wyrzuca błąd zbyt niskiego cisnienia  pyta czy kontynuować, jak kliknę "tak" to silnik w końcu gaśnie. Trzy razy z rzędu takie objawy. Po powroce do starego softu przechodzi autokalibrację bez problemu, instalacja wystrojona dość dobrze.
Poza tym wczoraj dzwoniłem w tej sprawie do sprzedawcy auta i powiedział mi że nedawno wymieniał sondę u mechanka na nowy zamiennk za 100 zł więc wszystko wiadomo - sonda do wymiany na właściwą
Napisano 21 maja 2019 - 08:13
Instalacja gazowa nic nas nie interesuje - ty masz doprowadzić auto do poprawnej pracy na benzynie i dopiero można robić kalibrację gazu
#7 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 21 maja 2019 - 09:51
Przed chwilą napisałeś coś innego dlatego napisałem jakie dokładnie są objawy przy ustawianiu instalacji a teraz twierdzisz że cię instalacja LPG nie interesuje.. Jak już doradzasz to bądź konsekwentny
Napisano 21 maja 2019 - 10:17
Kolego - napisałem ci co masz zrobić i od czego zacząć - nie zaczynaj naprawy gazu jak nie wiesz czy masz sprawna instalacje benzynowa - dlatego gaz nas w tej chwili nie interesuje co w tym jest nie zrozumiałe i jestem jak najbardziej konsekwentny , jeśli na benzynie będzie pracował prawidłowo i nie będzie wywalał bejcy P0171 to pozostaje złe ustawiona instalacja gazowa .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 maja 2019 - 10:27
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 21 maja 2019 - 10:37
Nie chcę się czepiać ale jak prosisz - w pierwszej odpowiedzi napisałeś właśnie że "ustaw instalację i sonda wroci do normy", a w drugiej odpowiedzi że "instalacja gazowa nic nas nie interesuje" - o tą niekonsekwencję mi chodzi
Inna sprawa że ja po prostu grzeczne zapytałem jaka kupić sondę, czy jest sprawdzony zamiennik czy może tylko oryginał i na to pytane chciałbym uzyskać odpowiedź..
#10 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 21 maja 2019 - 11:15
Kolego "cyborg" słuchaj starszych jak dobrze radzą. Myk na bęzynę i jazda z tydzień żeby różne sytuacje auto miało i jak w tym czasie nie pojawi się błąd P0171 to oznacza że sąda jest w pełni sprawna i że do regulacji jest instalacja gazowa bo ma problemy a sąda odczytuje to jako niewłaściwe parametry i wywala błąd. Teraz rozumiesz?
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 21 maja 2019 - 11:15
#11 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 21 maja 2019 - 11:33
Ok, zrobię tak ale tylko dla własnego "spokoju sumienia". Wiem jak prawidłowo wystroić instalację LPG więc nie tu jest problem.. Poza tym nie  wierzę że zamontowany zamiennik za 100 zł "robi robotę" prawidłowo
#12 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 21 maja 2019 - 12:02
Tego nikt nie twierdzi że robi robotę. Tu chodzi o to że silnik i jego oprzyżądowanie są zestrojone pierwotnie pod bęzynę. Jeśli problemy będą i na niej to wtedy masz pewność że Ci szmelc wstawili.
#13 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 22 maja 2019 - 07:14
Ok, bez cudowania podpiąłem wczoraj ELM-a i z całą pewnością pierwsza sonda jest "zabita" - sygnał stoi na wartości w granicach 0,1V. Po wykasowaniu błędu i pracy na samej benzynie błąd wraca po paru minutach. Ponawiam więc pytanie - czy jest jakiś sprawdzony, pewny zamiennik oryginalnej sondy?
#14 andreeas7
Napisano 22 maja 2019 - 07:44
A wiązkę sprawdziłeś ?
#15 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 22 maja 2019 - 08:19
WItam!!!!
Tak jak już pisałem wcześniej u mnie załatwiła sprawę sonda DELPHI- dedykowana do modelu(NIE UNIWERSALNA!!!!) Koszt: 250-300 zł :kciuki
#16 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 22 maja 2019 - 08:55
Andreas wiązki nie sprawdziłem, to fakt.. Może dziś będę miał więcej czasu to wepnę się jeszcze w przewody miernikiem i sprawdzę sondę "na piechotę".
Ponczi gdzie kupiłeś Delphi? Pytałem dziś u mnie w sklepie i chcą mi sprzedać Boscha za ok 180 zł, nie wiem czy w to wchodzić
#17 andreeas7
Napisano 22 maja 2019 - 09:01
Delphi to syf do potęgi , nie kupuj tego
#18 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 22 maja 2019 - 09:29
A co z Boshem? A może take NTK z Alle, podobno tylko uszkodzone opakowania?:
https://allegro.pl/o...odge-7617612657
#19 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 22 maja 2019 - 10:06
Witaj ponownie!!!
Sondę kupiłem u siebie w Radomiu i jak najbardziej spełnia swoją rolę. Radziłbym Tobie żebyś sam zadecydował(tylko dedykowana) gdyż jak zauważyłem doktorzy z tego forum mają zmienne zdanie. P.Andeeas sam mi polecał sonde dedykowaną bez podania firmy a teraz dla niego jest SYF! Tak ! najlepiej wywalić z 500 zł wtedy będzie dobra.
Tak naprawdę przez te niedomówienia coraz rzadziej korzystam z tego forum.Zadasz błahe pytanie-bo skąd masz wiedzieć przecież nie jestem Alfą i Omegą a w szczególności do tematu Chrysler PT -TO CIE WYŚMIEJĄ lub  OP......Ą Że jak to nie wieisz i . tak to wygląda !!!!!
Tak na marginesie pół roku temu miałem FIATA STILO i też korzystałem z ich forum,ale tamto to było KLASA.
POZDRAWIAM!!!!
#20 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 22 maja 2019 - 10:19
No to ja Tobie pomogę. Nie musisz wywalać 500zł. Wystarczy 350. Tanio nie jest ale za to nie szajs.
https://www.iparts.p...164.html#100048
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 22 maja 2019 - 11:28
