uszczelka kolektora wydechowego
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 28 May 2019 - 20:43
poszukuję na gwałt uszczelki kolektora wydechowego . rocznik 2000, silnik 2.0 benzyna. Wczoraj mi przyszła ale okazało się , że jest inna niż powinna być. gdzie dostanę nową?61146318_2894652563908981_28695771807135
Użytkownik maq1977 edytował ten post 28 May 2019 - 20:45
#2 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 28 May 2019 - 21:17
Np tu:
http://fenix.com.pl/...n-eclipse.html#
Ta też będzie pasować:
https://sklepjeep.re...431e60337fec6c0
Użytkownik cyborg edytował ten post 28 May 2019 - 21:19
#3 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 28 May 2019 - 23:16
Nie ma szans jeśli chodzi o 2. Co do pierwszego... Wygląda podobnie ale... Nie widzę mojego Pitusia w pasujących modelach. Kupiłem podobną do tej drugiej i teraz mogę ją wsadzić sprzedawcy, który też mówił , że będzie pasować. Musi być taka sama. Taką kupiłem i lipa 😢
#4 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 28 May 2019 - 23:27
No co ty opowiadasz, ta co kupiles jest calkiem inna - ma inaczej rozstawione otwory do śrub. Obie ktore ci podałem będą pasować, nieważnie że PT nie ma w spisie. Ale jak wiesz lepiej to trudno
#5 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 29 May 2019 - 00:09
Nie chodzi o to, że wiem lepiej. Nie bardzo mam czas... Na kupowanie co chwilę innej uszczelki. Jak się okaże, że nie ta to mechanik mnie pogoni na zbity ryj 😫
#6 kade
Napisano 29 May 2019 - 06:21
To niech mechanik dobierze uszczelkę.
#7 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 29 May 2019 - 06:36
Koleś powiedział, że taka na być. On nie będzie nic docinał ani kombinował. W sumie jestem za
#8 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 29 May 2019 - 09:36
Jednak wygląda, że obie wskazane przez cyborga pasują.
https://www.rockauto...old gasket,5400
Jak się kliknie na numerze części to podaje do jakich innych samochodów pasuje.
#9 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 29 May 2019 - 11:29
Masz rację. 10 min. temu dzwoniła do mnie babka pod tej nieszczęsnej, którą kupiłem. Wytłumaczyła, że to była europejska wersja. W późniejszych latach były właśnie takie. Wysłałaś mi zdjęcie takiej samej jak kolega pokazał w pierwszym linku.👍 nigdzie chyba bym się tego nie dowiedział, więc jeszcze raz dzięki "cyborg"😀 Dobrym pomysłem było się tu zarejestrować i korzystać z waszej pomocy.👍👍👍
#10 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 29 May 2019 - 11:57
Własnie po to są fora pasjonatów.. ;)
#11 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 30 May 2019 - 17:39
Tak jak Kade napisał powyżej.
A jeżeli mechanik nie ma ochoty dobrać odpowiedniej części, to zmień mechanika.
Użytkownik vanpeer edytował ten post 30 May 2019 - 17:41
#12 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 11 June 2019 - 11:48
No niestety, mechanik mi potwierdził dziś, że ta uszczelka też nie pasuje . Mówi że otwory na tych ostatnich nie chcą się spasować. A wszystkie które, szukałem(uszczelki) są dokładnie takie same. Mógł się kolektor powyginać na tych nóżkach? Przed montażem został sprawdzony na szczelność i wyszlifowane czoło.Ratunku!!! Bez tego nie mogę nic ruszyć, a jeszcze mam stacyjkę do naprawy +plus zamki. Taka prosta rzecz a tak mnie uziemiła.
Użytkownik maq1977 edytował ten post 11 June 2019 - 12:34
#13 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 11 June 2019 - 21:54
To chyba jakis stolarz a nie mechanik..
#14 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 12 June 2019 - 06:48
Dobra, wczoraj pojechałem do mechanika i ma gość rację. Nie pasuje. Ale zauważyłem ,że zewnętrzne rury są "naczej" rozsunięte. Na zdjęciu(przykładowym) zaznaczyłem jak to chyba powinno wyglądać-w necie takie znalazłem. inne kolektory najczęściej w miejscu łączenia są rozsunięte różnie, z jednej mniej z drugiej więcej..U mnie z jednej jest styk a na drugiej rozsunięcie 2 milimetry. Czy można uszczelkę pociąć na osobne 4(bo tak będzie pasować idealnie) żeby pasowało na otwory wylotowe i na śruby?
#15 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 12 June 2019 - 07:08
Ja bym tak zrobił, jeżeli tylko przez to ten samochód nadal stoi to bym się w ogóle nie zastanawiał
Użytkownik cyborg edytował ten post 12 June 2019 - 07:09
