Czy da się przełożyć stacyjkę tak, żeby nie używać 2 kluczyków?
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 29 May 2019 - 20:18
Muszę wymienić stacyjkę. Czy da się zrobić to tak, żeby pasował do drzwi? Rozumiem, że normalnie musiałbym używasz jednego klucza do stacyjki a drugiego do drzwi. Czy da się to jakoś obejść?
#2 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 29 May 2019 - 22:42
Założyć wkładkę stacyjki ,zamków  od dawcy który operował jednym kluczykiem..
(dobrze myślę hmm)
#3 andreeas7
Napisano 30 May 2019 - 06:05
zdemontować wkladkę stacyjkę i dać do naprawy - wyjęcie jej to 15 s
(dobrze myślę hmm)
auto nie bedzie pracować zablokuje immobilaizer
#4 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 30 May 2019 - 16:43
Ale skoro jest elektryczny zamek?
Napisano 30 May 2019 - 16:44
A co ma zamek do stacyjki .Opisz jaka masz awarie i ustalimy co jest potrzebne i jak sobie z tym poradzić
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 30 May 2019 - 16:46
#6 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 31 May 2019 - 08:41
Skoro stacyjka jest do wymiany, to przy założeniu innej będzie inny klucz. Do stacyjki będzie jeden a do drzwi i klapy drugi(znaczy stary. Jeśli wezmę od dawcy, to muszę wszystkie wkładki zmienić (znaczy od drzwi, klapy i stacyjkę). Naprawa stacyjki nie bardzo wchodzi w grę, ponieważ mam wyślizgany kluczyk, który też trzeba będzie wymienić. Nie chodzi o to by generować kolejne koszty, rojów jakoś je ograniczyć o zrobić tylko to co muszę.
Napisano 31 May 2019 - 21:45
mag1977 - nie przeskoczysz tematu
#8 Bezimienny Gość.maq1977_*
Napisano 02 June 2019 - 08:17
Wymyśliłem regenerację stacyjki i wymianę grota kluczyka. Może pomoże.
#9 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 11 September 2020 - 06:05
Czeka mnie wymiana wyrobionej wkładki stacyjki. Gaśnie mi podświetlenie radia a przy ruchu kluczykiem zapala się ponownie.
W poprzedni wozie magik wymienił wkładkę i zostałem przy oryginalnych kluczykach. W Pitku się tak da?
#10 andreeas7
Napisano 11 September 2020 - 06:14
Da sie ale wiąże sie to z rozebraniem nowej wkładki stacyjki i przełożeniem blokad pod stary kluczyk .
#11 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 11 September 2020 - 17:45
Przerabiałem ten temat. Musisz tylko uważać, bo są co najmniej dwa rodzaje stacyjek. Z zewnątrz prawie nie do odróżnienia, ale zupełnie inne w środku. Jak znajdę chwilę, to wrzucę zdjęcia. Sama budowa jest bardzo prosta. Ważne, żeby nie pomylić numeracji zapadek - załatwiłem tak sobie jedną stacyjkę. Drugą rzeczą jest stan grotu kluczyka. Jeśli jest mocno zmęczony,to regeneracja niewiele pomoże.
  • WD40MAX lubi to
#12 andreeas7
Napisano 11 September 2020 - 19:09
A co ty chcesz regenerować ? - problemem jest wytarta obudowa wewnetrzna a nie kluczyk czy same zapadki , opisywałem ze zdjęciami kilka lat wstecz .... slusarz nie chce tego dotykac na tę przypadłość .
#13 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 11 September 2020 - 19:45
Regeneracja to może faktycznie źle użyte słowo. Bardziej naprawa. Niestety nie znalazłem wcześniej Twojego opisu tego tematu. I bardzo żałuję. Zasada działania całości nie jest specjalnie skomplikowana, ale sporo czasu straciłem,aby to odkryć. Nie zmienia to faktu, że moja stacyjka była w stanie agonalnym, a teraz działa jak powinna. Ba! Zrobiłem za wczasu drugi komplet, żeby mieć na podmianę. Wszystko dopasowane do oryginalnego kluczyka. A czemu pisałem o grocie? Temu, że stary kluczyk był już bardz zmęczony. Stacyjka działała lepiej po naprawie, ale czasem blokada puszczała. Dopiero gdy odnalazłem zapasowy kluczyk, który był praktycznie jak nowy, wszystko zaczęło być ok. Może teoretycznie nie ma to znaczenia(?). Nie będę się kłócić, bo nie wiem. Ale faktem jest, że przynajmniej w moim przypadku, praktycznie znaczenia miało.
#14 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 11 September 2020 - 20:41
Tu zdjęcia, o których mówiłem
#15 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 12 September 2020 - 09:50
Samo wyjęcie wkładki jest bajecznie łatwe.
https://youtu.be/qT7Nq31CAkI
Tylko co dalej? Kupować na Allegro wkładki licząc, że trafię na pasującą jako dawcę niezużytych części?
#16 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 12 September 2020 - 13:59
Pytanie jak wyglądają w środku te z allegro. Może się okazać, że nic nie będzie pasować.
#17 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 13 September 2020 - 11:00
Po wczorajszej przejażdżce zastanawiam się czy to tylko wkładka stacyjki, bo przestały mi działać kierunkowskazy. Po włożeniu klucza drugą stroną samochód odpalił i kierunkowskazy działały. Żeby nie było zbędnego gadania, po jednej stronie klucza jest napis Chrysler a po drugiej jest gładki plastik. Jak klucz jest napisem Chrysler w stronę kierowcy, to dzieją się cuda (gaśnie podświetlenie radia lub radio całkiem nie działają kierunkowskazy.
#18 andreeas7
Napisano 13 September 2020 - 11:19
strona klucza nie ma znaczenia - masz inny problem niezwiazany z stacyjką .Zdejmij osłone przełacznika i popraw mocowanie kostki w przełaczniku
#19 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 13 September 2020 - 11:45
Do sparowania klucza z nową wkładką znalazłem tutorial:
https://youtu.be/O57vFndz8Hw
  • Stach lubi to
#20 andreeas7
Napisano 13 September 2020 - 11:58
Nie ma takiej opcji  jesli chodzi o prawdziwe sparowanie - tylko na serwisowym Drb3 i muszą być dwa klucze jednocześnie do kodowania, kod PIN wykupiony przez serwis umożliwiający, zakodowanie. Wszystko płatne.
Same przełożenie to pikus pozostaje zawsze problem z immobilaizerem .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 September 2020 - 06:25
