Czy da się przełożyć stacyjkę tak, żeby nie używać 2 kluczyków?
25 odpowiedzi w tym temacie
#21 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 13 September 2020 - 13:07
Może i rzeźba, ale jakby przykleić stary kluczyk pod osłonę stacyjki i wymienić wkładkę stacyjki na nową?
#22 andreeas7
Napisano 13 September 2020 - 13:19
Część systemów jest cały czas aktywna - a PT odjeżdzasz na srubokręcie jak swoim
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 September 2020 - 13:19
#23 Stach
Stach
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Stach
Napisano 13 September 2020 - 21:56
Do sparowania klucza z nową wkładką znalazłem tutorial:
https://youtu.be/O57vFndz8Hw
Dokładnie w ten sposób naprawiłem swoją stacyjkę. Na nowej wkładce odtworzyłem kombinację zapadek ze starej. Całość nie trwała dłużej niż wypicie browara.
Swoją drogą strasznie śmiesznie wygląda to kręcenie kluczyka zębami. Nie bardzo wiem czemu On tak to robi, bo środek da się wyjąć jedną ręką. Na ebayu są zestawy naprawcze za ok 30$ + przesyłka. Ale jak się dobrze trafi, to można znaleźć taniej. Ja miałem szczęście i za kilkanaście złotych kupiłem zestaw na rodzimym portalu
#24 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 14 September 2020 - 12:15
W przedlifcie też? Jakie to systemy? A co do "odjechania na śrubokręcie" - jak ktos juz sie nastawa na kradziez auta to potrafi to zrobic nawet z aktywnym immobiliserem, chociaż nie sądze że ktoś w Polsce kradnie 20-letnie Chryslery;)
#25 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 19 June 2021 - 19:40
Uzupełniam wątek. Jestem po wymianie wkładki stacyjki. Miałem tylko objaw braku świecenia zegarka w radiu przy włączonym zapłonie, pomagało dociśnięcie kluczyka. Kupiłem używaną wkładkę stacyjki od Doge Stratus 2000-2006 bo wyglądała identycznie. Po rozebraniu okazało sie że bębenek ma nieco inną konstrukcję a zapadek jest 7 a nie 8. Oddałem wkładkę w ręce fachowca aby dorobił zapadki do mojego kluczyka (koszt 30zł) i założyłem do auta. Różnica jest kolosalna, przełączanie kluczykiem jest teraz precyzyjne, bez luzów. Stara wkładka po wymianie zapadek w których kluczyk wyżłobił już rowki będzie na zapas. Poniżej zdjęcia kształtu wkładki jakiej należy szukać na podmianę.
#26 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 26 June 2021 - 22:26
I jeszcze szybka metoda naprawy oryginalnej stacyjki PT Cruisera (z trzpieniem) którą Andrzej opisał ze zdjęciami w tym poście. Ja spróbowałem sklepać trzpień bez jego demontowania umieszczając go pomiędzy dwiema 10 groszowymi monetami. Trzpień jest bardzo miękki niemal jak ołów. Jakieś 30-40 delikatnych uderzeń małymi kombinerkami i czoło trzpienia przybrało kształt rynienki którą tylko delikatnie wyrównałem pilnikiem. Uwaga, sklepywanie trzeba wykonywać zgodnie z zasadą kilkanaście uderzeń i przymiarka jak chodzi. Jak przełączanie w pozycję ACC stawia juz wyraźnie duży opór to na tym kończymy sklepywanie. Wysokość sklepanego czoła trzpienia powinna być minimalnie niższa niż grubość monety 10gr (jest to dobrze wyczuwalne pod palcem w pozycji jak na drugim zdjęciu). Delikatne wyrównanie pilniczkiem i koniec. Jeżeli trzpień zostanie od razu mocno sklepany to podczas przymiarki może zablokować stacyjkę z kluczykiem w środku. Metoda chałupnicza i na kolanie ale skuteczna.
    Bing (1)
