Opadająca wskazówka temperatury wody po wymianie wentylatora.
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 07 June 2019 - 18:31
Witam wszystkich!!!
Mam taki problem ze swoim PT 2,0.
Dzisiaj wymieniono mi na nowy wentylator chłodnicy ponieważ klima nie załapywała na pierwszym biegu.
Wracając do domu zauważyłem iż zapala się kontrolka od temperatury,następnie jest sygnał dzwiękowy a wskazówka opada do zera.Po chwili skokami wraca do połowy i tak w kółko.Również był dziwwny sygnał długi piszczący.Płyn jest uzupełniny, a i obroty czasem dziwne.
Proszę o poradę
Napisano 07 June 2019 - 19:45
sprawdz dokładnie ten plyn pod korkiem na wystudzonym silniku - układ jest zapowietrzony i jest mało płynu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 June 2019 - 19:46
#3 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 07 June 2019 - 21:04
Dzięki za podpowiedż,jutro podjade na poprawkę.
Trudno mi to powiedziec ale zwracam honor w sprawie sondy DELPHI którą określiłeś jako SYF!!!
Po naszej konfrontacji się spierdzieliła i ją zareklamowałem.Kupiłem z alllegro NGK-NTK która polecałeś innemu potrzebującemu.Po wymianie OK do dzisiaj gdy wymienili wentylator.Chyba nic nie zepsuli?
Jeszcze raz dziękuę i przepraszam za tamto. :glupek
#4 maxym72
Napisano 09 June 2019 - 18:13
Upierdzielili przewód lub czujnik temperatury silnika - chyba, że faktycznie nie jest odpowietrzony. czujnik tuż pod korkiem wlewu płynu chłodzącego przy termostacie.
#5 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 10 June 2019 - 17:30
Witam pana Doktora.
Po ponownej wizycie stwierdzono czujnik temperatury.Był w połowie sprawny, mianowicie miał ułamaną u nasady obsadę wtyczki i nie było styku.Po wymianie -OK.Dzięki za kierunek. :kciuki
#6 maxym72
Napisano 10 June 2019 - 19:53
You welcome.
Napisano 10 June 2019 - 21:48
Witam pana Doktora.
przecież przy wymianie wentylatora nic nie robisz przy tym czujniku - awaria musiała występować wcześniej ?
#8 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 11 June 2019 - 07:05
Witam!!!
I tak musiało być gdyż czujnik chyba nigdy nie był wymieniany a jest w obudowie silnika.Dlatego też zniszczyła go temperatura a pomógł ten kto dobijał klimę,bo jeden z zaworów jest pod nim.Wystarczyło przy zakładaniu węża trącić ręką i gotowe bo równiutko był wyłamany.
POZDRAWIAM!
