test kluczykowy "nie działa"
kluczykowanie kody błędów
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PT_user_*
Napisano 17 czerwca 2019 - 11:09
czasem zauważam, że forumowicze piszą o "nie działającym" w ich aucie kluczykowaniu i pomimo podjętych prób nie są w stanie przeprowadzić testu kluczykowego.
Odpowiedzią na ten problem niech będzie poniższy link:
 https://www.youtube....609OQlZWiE&t=2s
Autorowi filmu test kluczykowy udał się dopiero przy trzecim podejściu, niemniej film jest dowodem tego, że kluczykowanie powinno działać w każdym pt_CR...
pozdrawiam
#2 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 17 czerwca 2019 - 18:13
I tak wlaśnie jest.
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 17 czerwca 2019 - 18:31
Wielokrotnie opisywane było na forum - tempomat musi być wyłączony i licznik na przebiegu całkowitym .... ot i cała tajemnica problemów , na co powielać filmiki z YouTube wystarcza opisy z forum chociaż są rzetelne .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 czerwca 2019 - 06:28
#4 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 18 czerwca 2019 - 11:02
Zrobiłem przed chwilą w pracy. Zrób dokładnie tak i musi działać.Film jest moj.Jak widać pokazuje się tylko "done" czyli że brak obecnie błędów. Ale jak będą jakieś zapisane to się wyświetlą a potem "done".
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 18 czerwca 2019 - 11:11
#5 JagaBera
JagaBera
    Nowy użytkownik
  • Imię:Jagoda
Napisano 01 lutego 2024 - 12:00
Tempomatu nie mam, licznik od zawsze na przebiegu całkowitym, filmiki obejrzane i.. Nie działa. Nie pokazuje nic, nawet done
Ktoś też tak ma?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
#6 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 02 lutego 2024 - 13:23
Trzeba spróbować raz szybciej, raz wolniej, (raczej wolniej), nie za każdym razem się udaje. Jak się spotkamy, to może razem... :-)
  • Maxilampus lubi to
#7 Maxilampus
Maxilampus
  • Silnik:2.0
  • Imię:max
Napisano 06 lutego 2024 - 08:43
..." Trzeba spróbować raz szybciej, raz wolniej, (raczej wolniej), nie za każdym razem się udaje. Jak się spotkamy, to może razem "..
A co maz powie na te proby ? :haha :glupek :cwaniak
#8 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 06 lutego 2024 - 14:36
Zobaczymy...
#9 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 11 kwietnia 2024 - 21:04
U mnie test kluczykowy przestał działać jakieś dwa lata temu. Wcześniej działał zawsze, za pierwszym razem, bez żadnych problemów. I nagle test przestał działać. Nie wiem czy to mogło mieć wpływ ale mniej więcej w tym samym czasie przeszedłem na sklonowany kluczyk. Ale jak próbowałem na oryginalnym to też mi się już ani razu nie udało go uruchomić. Natomiast działa test dashboard który uruchamia się włączając zapłon z wciśniętym pokrętłem licznika dziennego przebiegu. Wtedy przed uruchomieniem wskazówek zegarów wyświetlają się kody w nomenklaturze Chryslera. U mnie są to FL 007, EE 15, bL 01.
Znalazłem opisy do pierwszego i trzeciego,
FL007: Fuel level sensor circuit high input
BL01: Brake lamp switch circuit high input
a drugi czyli EE 15 jest na razie nierozpoznany.
#10 airgaston
airgaston
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2,4 A +LPG
  • Imię:Jaro
Napisano 11 maja 2024 - 13:47
Czy w polifcie ta metoda też działa? Mnie się jeszcze nie udało...
#11 andreeas7
Napisano 11 maja 2024 - 13:55
W polifcie jest inna procedura - włączasz stacyjkę czekasz aż zgasną kontrolki na liczniku i dopiero rozpoczynasz test kluczykowy
#12 airgaston
airgaston
  • Silnik:2,4 A +LPG
  • Imię:Jaro
Napisano 11 maja 2024 - 14:35
Dziekuję doktorze.
Zadzialało...
A przy okazji pytanie do guru. W modelu poliftowym po spalonym bezpieczniku trzeba resetować z poziomu kompa info o spaleniu bezpiecznika i awarii. Czy możesz polecić coś odpowiedniego do obsługi podstawowej , czyli jaki skaner diagnostyczny nadawałby się ,żeby z każdą pierdołą nie szukać właściciela takiego cuda.
Użytkownik airgaston edytował ten post 11 maja 2024 - 20:33
Napisano 11 maja 2024 - 15:02
Komputer to podstawa do polifta Autel AP 200 lub coś porządnego jako prawdziwy tester z wysterowaniem osprzętu i kodowaniem OtoFix D1Liite dostępny najtaniej ebay zakup za Francji bez cła
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 maja 2024 - 15:23
#14 airgaston
airgaston
  • Silnik:2,4 A +LPG
  • Imię:Jaro
Napisano 11 maja 2024 - 15:42
Dziekuję za wskazany kierunek. Pitek to wyzwanie ;-D
#15 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 12 maja 2024 - 18:11
Niemałe potrafi cały czas zaskakiwać
#16 airgaston
airgaston
  • Silnik:2,4 A +LPG
  • Imię:Jaro
Napisano 25 maja 2024 - 04:54
Dzisiaj grzebiąc komputerem w ustawieniach Pitka znalazłem opcje włączenia i wyłączenia testu kluczykowego. Może to tylko w polifcie ale może dlatego to nie wszędzie działa?
#17 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 26 sierpnia 2024 - 14:13
Problem z niedziałającym testem kluczykowym rozwiązany. Trzeba było zresetować panel instrumentów. Procedura jest podobna do testu kluczykowego z tym że w czasie włączania i wyłączania zapłonu trzeba trzymać wciśnięte pokrętło licznika dziennego przebiegu. Tak więc wciskamy i trzymamy wciśnięte pokrętło licznika, trzykrotnie włączamy zapłon zostawiając go w pozycji włączonej i puszczamy pokrętło licznika. Po zakończeniu procedury resetu w trakcie której wskazówki zegarów przyjmują różne pozycje i włączane są wszystkie świecące kontrolki na zegarach można sprawdzić czy test kluczykowy działa. U mnie pomogło.
#18 andreeas7
Napisano 26 sierpnia 2024 - 14:19
To żaden reset panelu instrumentów - tylko test licznika , miałeś fuksa , bez znaczenia na test kluczykowy . Najważniejsze że udało ci się test kluczykowy wykonać
#19 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 27 sierpnia 2024 - 09:42
Radość trwała bardzo krótko. Dziś rano test kluczykowy już się więcej nie uruchomił. A wczoraj powtarzalnie bez problemu kilkanaście razy, niezależnie od tego czy szybciej czy wolniej. Ale mam trop, wczoraj sprawdzałem gumowe przewody przy zaworze podciśnienia i przy okazji odchylałem różne wiązki przewodów w tej okolicy. Trzeba będzie w wolnym czasie przy odłączonym akumulatorze posprawdzać tam wszystkie wtyczki i kabelki.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: kluczykowanie, kody błędów
