Wymiana chłodnicy
Napisano 13 listopad 2019 - 20:47
Jak mi zdejmą gips to będę musiał to zrobić bo że starości się troszkę pocieka, a że układ ciśnieniowy to może w każdej chwili się zalać.
Napisano 13 listopad 2019 - 21:41
Ale nie ręcze na 100 %.
Napisano 13 listopad 2019 - 22:12
Napisano 13 listopad 2019 - 22:16
tak nic więcej nie trzeba robić - kostka wentylatora , 6 śrub 10 dwa węże od chłodnicy ( górny odkręcony na przejściowce - dwie śruby 8 ) i wychodzi górą .
Chodnica do 1,6 inna jak do innych modeli .... nie zapomnij o tym , pytanie czy gdzieś dostaniesz ? , czy zrobisz przeróbkę z 2,0 .
Napisano 14 listopad 2019 - 00:15
Napisano 14 listopad 2019 - 11:40
Chłodnicę mam oryginalną do 1.6. udało mi się upolować w bdb stanie. Sprawdzona i wyczyszczona idealna. Koleś który sprzedawał chyba nie wiedział że to biały kruk. Kiedyś znalazłem za 400 i zastanawiałem się czy nie kupić na zapas, bo po przejrzeniu forum wiedziałem że to problem. Ktoś wtedy mnie ubiegł. Za obecną zapłaciłem, uwaga, 100 PLN. Facet jeszcze dorzucił czarny grill za 15 PLN, taki jak zawsze chciałem kupić. Wysyłka 30 PLN. Za sprawdzenie i płukania zapłaciłem 30 PLN. Nic nie było do zrobienia. Wygląda jak z pudełka.tak nic więcej nie trzeba robić - kostka wentylatora , 6 śrub 10 dwa węże od chłodnicy ( górny odkręcony na przejściowce - dwie śruby 8 ) i wychodzi górą .
A czy mogę jeszcze prosić o rozmiar szczotek do wentylatora. Chyba warto wymienić przy okazji, czy lepiej nowy wentylator kupić?
Napisano 14 listopad 2019 - 12:06
Napisano 14 listopad 2019 - 15:42
dzięki Andrzeju7x10.1x15-17 mm
Napisano 14 listopad 2019 - 17:13
Napisano 14 listopad 2019 - 17:14
Napisano 14 listopad 2019 - 20:12
Wymiana liczniki |
Techniczny podstawowy | Mamrot |
Pt 2.0 wymiana pompy wody |
Wentylator chłodnicy |
Techniczny podstawowy | Balin |
