Wymiana pompy wody
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Mati2000tl_*
Napisano 23 listopada 2019 - 22:39
Witam. Czy da radę wymienić pompę wody(od razu z rozrządem oczywiście) w silniku 2.4 bez turbo w polifcie z 2006? Mechanik mówi że trzebaby wyjąć silnik bo nie da rady wyciągnąć śruby z pompy przez brak miejsca. Faktycznie ciężko tam z miejscem ale może ktoś ma jakiś patent żeby zrobić bez opuszczania silnika? Ile wam wyszło za wymianę rozrządu?
  • kade lubi to
#2 maxym72
Napisano 24 listopada 2019 - 18:51
Da się - tylko bardzo ciężko. Trzeba przechylić bardzo mocno silnik - wygodniej go wyjąć razem z ławą zawieszenia w dół. Jeśli przechylać silnik to wymontować półosie i kolektor ssący, żeby go nie połamać, a szczególnie chronić czujnik podciśnienia kolektora ssącego.
#3 shaeyla
shaeyla
  • Rok Produkcji:2000 / 2006
  • Silnik:2,0M / 1,6M
  • Imię:Marta i Wojciech
Napisano 24 listopada 2019 - 19:10
A czy przypadkiem i tak nie zostanie wyjęty silnik przy wymianie rozrządu?
#4 maxym72
Napisano 24 listopada 2019 - 19:29
metody są dwie - wzdłużna i poprzeczna... :lol Można bez wyjmowania silnika (droga przez mękę i duże ryzyko komplikacji) -  można poprzez wyjęcie silnika - konieczny podnośnik i reszta to klocki lego. Przy pierwszych trzech wymianach przechylałem silnik. Potem raz wyjąłem i więcej nie będę przechylał silnika - szkoda czasu. Po ogarnięciu podstawki pod zespół napędowy z palety euro operacja wyjęcia i włożenia zespołu silnik-skrzynia (przy założeniu nieupierdzielenia się jakiejś śruby) zajmuje w tą i nazad około 4 godzin swobodnej bezpośpiesznej pracy. Dodajmy godzinę na instalację gazową i poprzerabiane wiązki, których nie da się odłączyć, a trzeba ciąć.
Napisano 24 listopada 2019 - 20:06
słuszne słowa i święte .... chciwość tak sie kończy że naprawa skacze w tyś zl- ale złośliwy powie że mechanik zdzierca
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 listopada 2019 - 21:12
#6 Bezimienny Gość.Mati2000tl_*
Napisano 24 listopada 2019 - 21:42
Dziękuję za pomoc. Zrobimy z wyjęciem silnika, nie ma co się bawić. Chciałem się tylko dowiedzieć czy jest taka możliwość żeby było z tym mniej zabawy
#7 RASMUTES
RASMUTES
  • Silnik:2.0 M + LPG
  • Imię:Kazimierz
Napisano 25 listopada 2019 - 13:49
Mnie wykasował na 1600 za wszystko, części SKC pasek Dayco
