Witajcie.
Wczoraj zaświeciła mi się kontrolka hamulca ręcznego. Nie znam powodu.
Poczytałem na forum o co z tym chodzi i widzę, że jest wiele z tym elementów związana.
1. Sprawdziłem ilość płynu w zbiorniczku. Płyn jest tylko jak mam kreskę full jest powyżej kreski, ale nie do wysokości zakrętki. Czy ma być go więcej aż pod zakrętkę, trzeba dolać?
2. Jeżeli chodzi o pedał hamulca działa poprawnie, pedał się nie zapada i bierze wysoko jak hamuje.
3. Ostatnio wymieniałem klocki hamulcowe z przodu na nowiutkie, może tutaj jakaś przyczyna?
4. Z tyłu mam uszkodzony czujnik lewego ABS i świecą się obie kontrolki ABS i Trakcji, a co dziwne jak jadę to czujnik ociera o zębatkę i piszczy, wcześniej tego nie miałem, czy może być to też spowodowane świecącym ręcznym, który się niedawno włączył.
Napisano 04 grudzień 2019 - 10:17
Napisano 04 grudzień 2019 - 10:26
Opuść do końca dźwignię ręcznego, bo przy lekkim podniesieniu zapala się kontrolka, może coś blokuje dźwignię i nie schodzi do końca.
Napisano 04 grudzień 2019 - 11:25
Czyli pasuje rozkręcić obudowę dźwigni i zobaczy czy coś się przypadkiem nie zablokowało.
Na postoju próbowałem, góra dół, sprawdzając czy może nie są zablokowane hamulce na bębnach, ale tutaj jest ok, nawet naciągnie hamulca jest identyczne jak wcześniej, bo pamiętam jak jedna strona ręcznego była uszkodzona to inaczej się zaciągał, był lżejszy.
Napisano 04 grudzień 2019 - 11:48
Tylko, że Ty masz jeszcze inne dolegliwości dotyczące hamulców, i to też może być powodem świecącej się kontrolki. Poczekaj jeszcze na opinie fachowców w tej materii.
Linka/linki hamulca ręcznego |
Techniczny podstawowy | dfg |
Kontrolka oleju |
Szczeki hamulca ręcznegoszczęki, hamulec ręczny |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.macius_g_* |
Dwie linki hamulca ręcznego na sprzedaż PT Cruiser 2001#hamulec, #reczny |
Części do PT Cruisera | Stivo |
Kupię linkę hamulca ręcznego. |
Części do PT Cruisera | dodeks |
